Motoraussetzer beim ZG26
  • peterlipp
    peterlipp
    Kein Zündfunke am ZG 26
    Habe wieder Neuigkeiten !
    Endlich habe ich auch die Erregerspule (rot) für meinen ZG 26 bekommen.
    Aber ich habe immer noch keinen Zündfunken.
    Nun bin ich soweit. dass alles was mit der Zündung zu tun hat, ist neu und ersetzt.
    Leider habe ich immer noch keinen Zündfunken!!
    Was ist da zu tun ? Es bleibt nur noch die Magnet-scheibe, aber die kann doch nicht defekt sein ?
    Gruss Peter
    • Hammondorgel
      • 28.08.2009
      • 56
      • Horst
      AW: Motoraussetzer beim ZG26
      Halt doch mal eine Metall ran --> das sollte stark anziehen !
      Ansonsten mal den Luftspalt prüfen, sollte sehr eng sein (Blatt Papier doppelt legen und dazwischen halten)
      • peterlipp
        peterlipp
        Hallo Hammond
        Der Luftspalt soll nach Spezifikation 0,4 mm betragen.
        Bin eher darunter. Die Magnete sind super stark !
        Sie müssen auf der gegenüberliegenden Seite sein, wenn man die Erregerspule justieren will.
        Gruess Peter
        • Hammondorgel
          • 28.08.2009
          • 56
          • Horst
          Den Funken sieht man auch nur im Dunkeln wirklich !!
          Der ist sehr schwach, achso der Elektrodenabstand an der KErze müsste auch etwas enger gemacht werden. Steht, meine ich, auch in der Anleitung.
          Das schwarze Kabel hat keinen Massekontakt ?? (durchgescheuert).
          • peterlipp
            peterlipp
            Die Hochspannungsspule ist auch neu, da kommt das schwarze Kabel aus der Spule,
            das kann somit nicht durchgescheuert sein.
            Auch den Kerzenstecker nach einem Massenschluss untersucht.
            Elektroden Abstand 0,7 mm
            Ohmische Vergleichsmessungen an Spule und Erregerteil sind sehr hochohmig, nirgeds ein Massenschluss!
            Gruess Peter
            • Hammondorgel
              • 28.08.2009
              • 56
              • Horst
              Klingt alles sehr seltsam.....
              Dumm gefragt: Dreht der Magnet überhaupt ??
              Es kann sein das der Keil auf der Kurbelwelle bricht und dann das Polrad sich verdreht, gut dann läuft er erstmal garnicht mehr......
              Aber wenn du keinen Funken hast, *
              • peterlipp
                peterlipp
                #22
                Lösung Zündprobleme ZG26
                Hallo Hammond
                Dein Tip war genau richtig ! Licht aus im Bastelraum, und ich sah ein kleines Fünkchen !!!
                Wirklich sehr klein.!!?? Auch habe ich den Spulenabstand auf das Minimum reduziert.
                Papierstreifen 2x gefaltet.
                Nun wollte ich wissen was der Grund für das Problem ist, und habe die alte Erregerspule (rot) wieder eingebaut. Kein Funke ! Die alte Hochspannungsspule ist OK !
                Also nochmals an alle die mir geholfen haben vielen Dank.
                Liebe Grüsse aus der Schweiz
                Peter
                • Hammondorgel
                  • 28.08.2009
                  • 56
                  • Horst
                  #23
                  musst du mir mal danke mit dem Danke Knopf.....
                  Wäre quasie meine Danke Entjungferung !!
                  • peterlipp
                    peterlipp
                    #24
                    Hallo Hammond
                    Hatte mit Sasche (SSM) heute ein Gespräch, er hat mir dringendst empfohlen, den Erregerspulen-Abstand auf 0,4 mm einzustellen. Das heisst ich nehme nun die ganze Mechanik mit Anlassergetriebe voneinander, damit ich die Erregerspule auf beiden Seiten perfekt justieren kann. Er meinte, der Funke sollte schon besser zu sehen sein. Bei mir ist es wirklich nur ein ganz kleines Füncklein !
                    Gruss Peter
                    • peterlipp
                      peterlipp
                      #25
                      Keine Zündung beim ZG26
                      Wie mit SSM besprochen, habe ich nun die Erregerspule auf 0,4 mm eingestellt.
                      Nach dem Zusammenbau der Mechanik testete ich den Zündfunken, welche Entäuschung,
                      KEIN FUNKE !! Ich hätte nun einen viel stärkeren Funken erwartet. Ich denke nun brauche ich professionelle Hilfe, SSM oder T. Clark
                      Vielleicht sind ja doch die Magnete Schuld ?
                      Gruss Peter
                      • Hammondorgel
                        • 28.08.2009
                        • 56
                        • Horst
                        #26
                        Kann ich mir nicht vorstellen. Wenn alle Spulen heile sind ?!
                        • peterlipp
                          peterlipp
                          #27
                          Habe nun die ganze Mechanik mit Motor zu SSM geschickt.
                          T. Clark hat mir noch empfohlen, die Erregerspule unbedingt auf einen Abstand von 0,3 mm einzustellen. Auch das hat keine Verbesserung gebracht. Auf der ganzen Linie nur Frust !
                          Werde Euch dann berichten, wenn das Problem gelöst ist .
                          Gruss Peter
                          • peterlipp
                            peterlipp
                            #28
                            AW: Motoraussetzer beim ZG26 Die Lösung
                            SSM Sascha Schröppel hat sich meine Mechanik nun angeschaut.
                            - Die Schrauben die die Zündspule befestigen, hatten zuviel Loctite (schlechte Masse)
                            - Die Erregerspule noch näher an den Magneten justiert. (0,4mm ist zu gross)
                            - Das schwarze Kabel von der Hochspannungsspule am Ende um 5mm gekürzt. Dort hat es
                            ein Loch. Die Gefahr dass dort der Zündfunke an den Stecker knallt, ist sehr gross.
                            Nun habe ich endlich einen Zündfunken, Licht löschen im Bastelraum ist wirklich nötig !!!
                            Am Samstag wird die Bell 47 wieder eingeflogen !
                            Nochmals vielen Dank für die Tipps und Anregungen.
                            Mit den besten Grüssen
                            Peter
                            • Werner Duschl
                              • 21.08.2006
                              • 114
                              • Werner
                              • Kerken
                              #29
                              Hallo Peter,
                              na endlich.
                              Jetzt hast Du dann für mind. 100 Liter Ruhe!
                              Werner
                              • Hammondorgel
                                • 28.08.2009
                                • 56
                                • Horst
                                #30
                                Hi Peter
                                Danke der Rückinfo, die meisten vergessen es immer reinzuschreiben wenn es denn funtzt.
                                Erstaunlich finde ich es, das diese vielen Kleinigkeiten dann zu so einem fatalen Fehler führen......
