T-Rex 700: Wie Magnete rausholen?
  • easy_1
    • 17.05.2007
    • 1217
    • ersin
    ich habe ein 700er rex gekauft . leider sind beide magnete für den regler mit der gleichen polung eingeklebt worden . wie bekomme ich die magnete wieder raus?? ohne das lüfterrad zu beschädigen ??
    DIABOLO
  • M.J
    M.J
    • 31.07.2002
    • 226
    • Marcus
    • Stuttgart
    AW: trex 700 wie magnete rausholen ???
    bei mir hat ein absturz geholfen
    ich würde mal versuchen den kleber wegzu kratzen und dann evtl mit ner zange o.ä. versuchen den magnet rauszuziehen/rausdrehen oder so?!
    lg
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6775
      • MFG Tangstedt
      ...im ofen bei 180° erwärmen so das sich der kleber löst...
      dann fallen die meist selber raus...
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • WalsumerA3
        • 11.07.2008
        • 5582
        • Sven
        genau. Aber nicht vergessen, dann sind sie hin....
        Sven
        Align 700XN coming soon
        • easy_1
          • 17.05.2007
          • 1217
          • ersin
          kleber ist nicht zu sehen und mit einer zange werd ich da wohl kaum reinkommen
          hin durch die hitze??
          der kupplungbelag ist auch schon drauf .
          DIABOLO
          • WalsumerA3
            • 11.07.2008
            • 5582
            • Sven
            müssen aber eingeklebt sein. Ohne halten die Magnete da nicht drin.
            • Sky
              Sky
              Gesperrt
              • 04.07.2006
              • 3801
              • Gottfried
              Servas,
              Landegestell abmontieren, dann Motor raus, Sechskantkupplung entfernen und dann die Kupplungsglocke runterziehen.
              Jetzt die Magnete erhitzten. Die fallen dann schon von alleine raus.
              Jetzt mit richtiger Polung wieder einkleben. Wobei du aber nur einen Magneten tauschen musst.
              • WalsumerA3
                • 11.07.2008
                • 5582
                • Sven
                Zitat von Sky Beitrag anzeigen
                Servas,
                Wenn du sie erhitzt, sind sie zu 99% im Arsch.... da würde ich dann neue nehmen. Nicht das man es nachher nochmals machen muss
                • easy_1
                  • 17.05.2007
                  • 1217
                  • ersin
                  naj anders gesehn hat er nicht anz unrecht . wenn der eine kaputt ist ist das eh wurscht weil ja nur einer gebraucht wird
                  DIABOLO
                  • WalsumerA3
                    • 11.07.2008
                    • 5582
                    • Sven
                    gut das stimmt auch wieder... den brauchst ja nur als gegengewicht. Ist ja dann egal ob er kaputt ist....
                    • Taumel S.
                      • 31.12.2008
                      • 26320
                      • Helfried
                      • Ã?sterreich
                      Inwiefern ist die unterschiedliche Polung wichtig? Wusste ich gar nicht...
                      • Sky
                        Sky
                        Gesperrt
                        • 04.07.2006
                        • 3801
                        • Gottfried
                        Zwei gleiche Polungen hat man normalerweise bei Benzinmechaniken, da diese nicht so hohe Drehzahlen haben (Motor) und daher alle 180' ein Signal bekommt und dann sich die art der Regelung sich ändert.
                        • dl7uae
                          dl7uae
                          AW: T-Rex 700: Wie Magnete rausholen?
                          3 Möglichkeiten:
                          Einen Magneten mittels Hitze (Feuerzeug oder so) killen.
                          An der Seite neben dem Magneten ein 1,5mm-Loch bohren und raushebeln.
                          Von hinten mit 2mm-Bohrer ein Loch und mit einem Stift rausklopfen.
                          • easy_1
                            • 17.05.2007
                            • 1217
                            • ersin
                            so ich habe dem mistkerl jetzt 400° mit dem lötkolben gegeben aber der will einfach nicht . ic denke ich probier das was tom geschreiben hat , mit 1,5 mm von unten und dann raus damit . frage ist nur . es fehlt dann material . kann ich das irgenwie wieder auffüllen* lötsinn zb ?? ich denke nicht das das hält
                            EDIT: DANKE <<<<< TOM >>>>>>>
                            ein bohrer mit 1,25 mm durchmesser durchgebohrt und durchgeschlagen . juhuuu
                            bin am überlegen ob ich am anderen ande auch ein loch bohren soll wegen unwucht gleichstellung??
                            Zuletzt geändert von easy_1; 24.09.2009, 13:42.
                            DIABOLO
                            • Taumel S.
                              • 31.12.2008
                              • 26320
                              • Helfried
                              • Ã?sterreich
                              wegen unwucht
                              Geh, jetzt übertreib nicht!
                              Füll halt das Loch auf, aber nötig ist es nicht.
