T-Rex 700: Wie Magnete rausholen?
  • Sky
    Sky
    Gesperrt
    • 04.07.2006
    • 3801
    • Gottfried
    AW: T-Rex 700: Wie Magnete rausholen?
    Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigen
    Geh, jetzt übertreib nicht!
    • the.bass
      the.bass
      Da bist Du vermutlich mit der Dosierung des Klebers ungenauer als die Gewichtsdifferenz des 1,5mm Lochs verursacht.
      Das Material ist vermutlich Alu? Das wiegt "nix" in der Menge.....
      Frankie
      • dl7uae
        dl7uae
        so ich habe dem mistkerl jetzt 400° mit dem lötkolben gegeben aber der will einfach nicht
        Wärmeableitung im Alu-Lüfterrad.. Bei 170C ist der Magnet definitiv tot.
        • Baldi
          Baldi
          AW: trex 700 wie magnete rausholen ???
          Zitat von WalsumerA3 Beitrag anzeigen
          genau. Aber nicht vergessen, dann sind sie hin....
          Sven
          Wusste ich jetzt auch noch nicht das die beim erwärmen getötet werden
          Aber lesen bildet ja bekanntlich
          VG
          Baldi
          • the.bass
            the.bass
            Durch die Hitze verlieren die Moleküle ihre Ausrichtung, weil sie sich schneller und individuell(er) zu bewegen beginnen. Damit geht der Magnetismus in seiner Stärke mehr oder weniger verloren.
            Das war jetzt sicher nicht wissenschaftlich, aber möglicherweise verständlich erklärt....
            Frankie
            • randyandy
              • 02.07.2007
              • 1038
              • Steinau/Hessen
              Klugscheissmodus an.
              Stichwort: Curiepunkt/Curietemperatur
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                #22
                Zitat von Sky Beitrag anzeigen
                Zwei gleiche Polungen hat man normalerweise bei Benzinmechaniken, da diese nicht so hohe Drehzahlen haben (Motor) und daher alle 180' ein Signal bekommt und dann sich die art der Regelung sich ändert.
                Kriegt der Regler nicht immer einen Impuls vom Magneten, egal wie rum der Magnet drinsteckt?
                • the.bass
                  the.bass
                  #23
                  Nein. Der Magnet fungiert als Hallgeber und der Sensor ist nur auf eine Polung ausgerichtet - auf die andere reagiert er einfach nicht. Der zweite Magnet wird, wie auch schon erwähnt, nur als Masseausgleich benötigt um mögliche Unwuchten zu verhindern.
                  Frankie
