T-Rex 250 SE: Welche Akkus?
  • SyNx
    SyNx
    mich interessiert welche akkus darein passen weil ich mal gelesen hab das bei einem die zippys net unter die Haube passt deswegen wollte ich mal fragen welche akkus passen drunter
    gruß Sven
  • Erik Heller
    Erik Heller
    AW: T-Rex 250 SE Welche Akkus?
    gruß Sven
    Wenn's leicht und powervoll sein soll würde ich den Rhino 610 20C nehmen.
    Alternativ eben was Richtung SLS 860er, wobei mir das zu schwer wäre.
    Leicht fliegt der kleine einfach viel besser.
    MfG Erik
    • luis
      luis
      Ich habe die Align 850 30C drinnen.
      Geht recht gut aber die Haube sitzt etwas streng
      • -=RAGE=-
        • 01.04.2009
        • 2857
        • Rupert
        • Osterhofen (DEG)
        Was def. reinpasst (alle 3S):
        Hyperion G3 850mAh 25C (bis 5C Ladestrom!)
        SLS 860mAh 22C
        SLS 860mAh 25C
        SLS ZX-treme 800mAh 35C
        Graupner V-Maxx 850mAh 30C
        • SyNx
          SyNx
          danke schonmal für die vielen antworten. Dann weiß ich schonmal bescheid =)
          • Boseman
            Boseman
            Ich hab einen Hyperion CX G3 850mAh drin. Kostet 20 EUR, kann 25C ab und KANN MIT 5C GELADEN werden
            Und passt auch noch unter die Haube.
            Kann ich empfehlen!
            • Ralli
              • 01.01.2003
              • 262
              • Ralf
              • Da wo Platz ist
              Kann ich empfehlen!
              hab ich auch zwei von.
              sind top sowohl für den 250er wie für den 500er.die sind in 12min wieder voll
              MFG Ralli
              • t-rex 450
                t-rex 450
                guck mal den hier !! saugünstig und saugut und passt auchnoch unter die haube
                lies dir mal die kommis unten auf der seite durch
                nichts negatives
                • Tadzio
                  • 14.12.2008
                  • 275
                  • Tadzio
                  • Hamburch
                  nichts negatives
                  N-Abend!
                  Wobei ich die Werte der Zippy Flightmax nicht so überzeugend finde:
                  Bei SLS gibt es die doppelten(!!!) Entladeraten bei 4g weniger Gewicht.
                  Oder immer noch höhere Werte bei mehr Kapazität und 12g weniger.
                  Oder höhere Spitzenströme bei 13g weniger für 11,99€ aus Deutschland.
                  Mit freundlichem Gruß aus Hamburch
                  Tadzio
                  [SIZE="1"]Denke immer daran, daß auf der anderen Seite ein MENSCH sitzt!
                  Vorstellung meines T-Rex 250 mit 3s und 299g! *HIER!*
                  • kurt_trex
                    • 21.04.2009
                    • 175
                    • Kurt
                    • Kurtscheid
                    ich habe Kokam 800mA 30C drin.
                    Können mit 1600mA geladen werden.
                    Gewicht mit Kabel ca. 81 gr.
                    Kurt
                    Zuletzt geändert von kurt_trex; 20.10.2009, 22:40.
                    TREX450PRO_DFC_3GX
                    • fishtank
                      fishtank
                      Ich hab die besagten Zippys und die gehen top.
                      Ich habe für 5 Stück 34 Euro bezahlt das geht mit SLS nicht und ob die besser sind ist fraglich.
                      Ich würde beiden ne Chance geben und testen.
                      • helidan
                        helidan
                        Flieg auch (aus Prinzip) (und schlechter Erfahrung) nur noch Kokams... schade dass die noch nicht mit 850+mAh lieferbar sind... aber die 800er gehen ab... ich hab allerdings die Pitchbrücke oder wie das Ding heisst mit Schrauben fixiert und die Haubenhalter etwa 3mm in Richtung Nase versetzt... a halten die nun viel besser und b ist mehr platz für Akkus.... c Nachteil etwa 0,00000007gr mehr Gewicht wegen 2 Schrauben lach...
                        Gute Nacht!
                        Dan
                        • SyNx
                          SyNx
                          Danke für eure antworten und noch eine weitere Frage.
                          Sind die Servos die beim Se set dabei sind ok? also packen die das oder sollte man die austauschen.
                          gruß Sven
                          • helidan
                            helidan
                            Ne, die sind klasse, gibts nix... manche tauschen das Heckservo gegen was grösseres aus... aber der SE ist echt nicht mit dem alten 250er zu vergleichen... der SE fliegt aus der Packung raus echt klasse... wirst Spass haben :-)
                            Dan
                            • SyNx
                              SyNx
                              hi,
                              ok ich schlafe noch nicht nein ich hab immernoch fragen kann ich zum beispiel den RS617 fürn klenen gut benutzen?
                              gruß Sven
