T-Rex 250 SE: Welche Akkus?
  • Michael W
    Michael W
    AW: T-Rex 250 SE Welche Akkus?
    Ich hab auch die Zippys und die 25C 860 mAh SLS ZX. Die SLS habe ich gebraucht mit "8 Zyklen" bei dem Heli mitgekauft. Naja, die ziehen keinen Hering vom Teller.
    Ich nehme an die waren mal zu tief entladen.
    Zuletzt geändert von Gast; 21.10.2009, 01:46.
    • Boseman
      Boseman
      Ich war gestern von meinem Erstflug im Hof so fasziniert, daß ich bis zur Reglerabschaltung bzw. dieser "Gasintervallschaltung" geflogen bin.
      Danach hab ich in meinen 850er Akku 830 mAh eingeladen...uuups
      • Boseman
        Boseman
        Wie lange fliegt ihr eigentlich mit welcher Drehzahl?
        Konnte gestern leider nicht drauf achten, weil ich Ihn zwecks Einstellung immer mal wieder absetzen musste!
        Kommt man auf 6 Minuten mit 90-100% Regleröffnung?
        Kurze Info wäre schön!
        • Fl3xi
          • 13.07.2008
          • 910
          • Alexander
          • Bamberg
          Also ich hab 3 Akkus für meinen 250er Rex (allerdings nicht SE):
          1000 mAh 25C
          850 mAh 20 C (Der Align Akku)
          Desire Power 800 mAh 25C
          Ich hab zwar keinen vergleich zu SLS & Co, aber der Desire Power geht schon gut ab.Vor allem ist dieser auch noch ein Leichtgewicht mit seinen 63 gramm.
          mfg,
          Alex
          Rave Ballistic 700
          Rave ENV
          Forza 450
          • helidan
            helidan
            [QUOTE=Boseman;1008783]Wie lange fliegt ihr eigentlich mit welcher Drehzahl?
            QUOTE]
            Mit 4200 U/min (100-90-100) flieg ich 5 Min Soft 3D und Kunstflug und lade 600mAh in die 800er Kokams nach.
            Mein SE klingt nur nicht so hochdrehend wie der in den Videos
            Dan
            • hoppla
              hoppla
              Zitat von t-rex 450 Beitrag anzeigen
              guck mal den hier !! saugünstig und saugut und passt auchnoch unter die haube
              lies dir mal die kommis unten auf der seite durch
              nichts negatives
              habe den rex 250se und genau diese Lipo's, nur bei mir passt die Haube nicht drauf vom SE, musste daher die Haube des ALTEN Rex nehmen. Beim einem passen sie, beim anderen nicht.
              KOOOOOOOOOOOOOMMMMMMMMMISCH
              Die Lipos sind Preis-Leistung wirklich sehr gut, kann ich Unterschreiben.
              lg Oliver
              • RaidRush
                RaidRush
                #22
                AW: T-Rex 250 SE: Welche Akkus?
                Gibt es schon Erfahrungen bezüglich "Hyperion G3 850mAh 25C" und T-Rex 250SE?
                Hab da ien bischen bedenken, da die Paks schon ein Stück länger sind als die SLS.
                • Michael W
                  Michael W
                  #23
                  hat mal einer nen vernüftigen Zahnriemen für den Zwerg entdeckt?
                  • FrankR
                    • 25.04.2003
                    • 997
                    • Geeste/mfc-nordhorn.de
                    #24
                    Zitat von helidan Beitrag anzeigen
                    ... aber der SE ist echt nicht mit dem alten 250er zu vergleichen... der SE fliegt aus der Packung raus echt klasse... wirst Spass haben :-)
                    Dan
                    Was so 2 Buchstaben doch für Berge im Glauben versetzen kann
                    Frank
                    • Tobias Schwf
                      • 26.11.2004
                      • 465
                      Schwerpunkt !?!
                      Hallo Kollegen,
                      wollte den Rex (SE) schön leicht bauen und habe mir 3S Turnigy 500 geholt.
                      Der Pack wiegt exakt 50g.
                      Komme aber damit mit dem Schwerpunkt überhaupt nicht hin
                      Von nem Kollegen habe ich mir jetzt die SLS ZX 860 geliehen und die wiegen 70g.
                      Passt so perfekt.
                      Ausstattung aus dem Kasten, Regler gegen MiniJazz 15 getauscht, R-617 Empfänger.
                      Alles so weit nach vorne wie möglich
                      Zitat von Erik Heller Beitrag anzeigen
                      Wenn's leicht und powervoll sein soll würde ich den Rhino 610 20C nehmen.
                      Alternativ eben was Richtung SLS 860er, wobei mir das zu schwer wäre.
                      Leicht fliegt der kleine einfach viel besser.
                      MfG Erik
                      Wie kommt ihr mit dem Schwerpunkt hin, wenn ihr so leichte Akkus fliegt ??
                      Voodoo 700 Pyro 650-62 10/12S
                      Voodoo 400 HK-4015-1070 6S
                      Acrobat SE Mini-Pyro 4S
                      • Tadzio
                        • 14.12.2008
                        • 275
                        • Tadzio
                        • Hamburch
                        #26
                        Hi Tobias
                        Das Problem ist IMHO meistens ein großer Kreisel außenbords am Heck auf der Kreiselplattform. Das ist zuviel gewicht hinten. Einige bauen deshalb den Kreisel vorne unter den Akku.
                        Ich habe alles innerhalb des Chassis.
                        Schau mal in meinen Fred:
                        EDIT: Die Akku Basis habe ich weiter nach vorne geneigt. Dadurch hat der Akku mehr Freiraum unter der Haube.
                        Mit freundlichem Gruß aus Hamburch
                        Tadzio
                        [SIZE="1"]Denke immer daran, daß auf der anderen Seite ein MENSCH sitzt!
                        [FONT="Tahoma"]Unterwegs mit T-Rex 500 und 250…[/SIZE][/FONT]
                        Zuletzt geändert von Tadzio; 21.11.2009, 15:01.
                        Vorstellung meines T-Rex 250 mit 3s und 299g! *HIER!*
                        • Tobias Schwf
                          • 26.11.2004
                          • 465
                          Hallo Tadzio,
                          danke für deine Antwort, dein Umbau ist schon klasse !
                          Aber ich hab keine Ahnung, wo ich den Kreisel sonst hinbauen soll, denn unten ist hinten der Empfänger und vorne der MiniJazz.
                          Welches ist denn bei dir der Kreisel und wo sitzt der ?
                          Die Kabel kürzen wär natürlich das Optimum, aber da ist mir der Aufwand zu groß und schlieslich befinden die sich alle fast im Schwerpunkt...
                          • Tadzio
                            • 14.12.2008
                            • 275
                            • Tadzio
                            • Hamburch
                            #28
                            Hi Tobias
                            Einige Leute haben vorne die Kreiselplattform hingebaut und den Regler an der Seite. Dann sollte auch für den großen Empfänger Platz sein.
                            Soweit ich mich dunkel erinnere sind irgendwo in diesem Monsterthread Bilder von dieser Einbau Variante:
                            Tadzio
                            • Tobias Schwf
                              • 26.11.2004
                              • 465
                              Danke habs mittlerweile auch selber gefunden und bin grad fleissig am umbauen
                              Kreisel kommt nach vorne und der Empfänger bleibt hinten.
                              Hätte es gerne anderst herum gelöst, aber der Empfänger ist zu hoch und würde am Motor schleifen...
                              PS: Deine 300g sind aber nicht mit einem SE, oder ?
                              • Raubschwein
                                • 01.09.2008
                                • 84
                                • 36132 Eiterfeld
                                #30
                                Passen größere (1000er Akkus) in den SE wenn man eine normale 250er Haube verwendet?
                                T-Rex 250 SE, T-Rex 450SE V2, T-Rex 500 ESP, T-Rex 600Nitro Pro
