Zu wenig Pitch bei T-Rex250
  • nordschleifler
    • 06.02.2008
    • 1514
    • Sebastian
    • Nürburgring, Neuwied
    ich habe ein Problem mit meinem Rex. Und zwar bekomme ich einfach zu wenig Pitch raus.
    Die Gestängelängen sind wie in der Anleitung beschrieben, Bei Servomitte muss ich auf -30 Weg gehen damit ich 0° Pitch habe.
    10 oder gar mehr grad Pitch erreiche ich nicht da Davor der Taumelscheibenmitnehmer anschlägt.
    Damit er nicht anschlägt muss ich im Ts-Mischer bis auf 10% runtergehen.
    Irgendwo habe ich einen Fehler drin und komme nicht drauf wo.
    Ich verwende die HS-65 Servos. Die Hebellänge ist ca. 13mm
    Die Gestänge von den vorderen Servos betragen:14,5mm und 26,2mm
    Das Hintere Servo 16mm
    Die Gestänge an der Taumelscheibe haben beide 14mm.
    An den Rotorblättern sind die Ball Link A und am Mischerarm die Ball Link B verbaut.
    Vielleicht findet ja einer den Fehler... ich finde ihn ohne weiteres leider nicht.
    Gruss Sebastian
  • Meik
    Meik
    AW: Zu wenig Pitch bei T-Rex250
    Zitat"Bei Servomitte muss ich auf -30 Weg gehen damit ich 0° Pitch habe. "
    Also hier hast du schon mal den ersten Fehler ich würde niemals die Mitte so weit verstellen .
    Da musst du das Servo Horn verdrehen.
    • Thallius
      Thallius
      Also,
      folgende Vorgehensweise:
      Du stellst im TS Mischer erstmal zurück auf 60% oder so. Dann stellst Du alle Servomitten wieder zurück.
      Dann schaust du, ob bei Knüppelmittelstellung alle drei Servohörner genau gleich hoch stehen und Du nicht aus versehen da einen anders montiert hast.
      Nun änderst du die Längen der Anlenkstangen vom Servo zur TS so, daß die TS bei gleichem Weg des Knüppels nach oben und nach unten anschlägt. (Einfach im TS Mischer Pitch solange reduzieren bis er an einer Seite so eben noch anschlägt, dann muss er auf der anderen Seite auch noch so eben anschlagen.) Damit hast Du die TS schonmal mittig stehen.
      Dann stellst im TS Mischer Pitch so ein, das er gerade nicht mehr anschlägt.
      Nun stellst den Knüppel in die Mitte und ändersst die Anlenkstangen an von der TS zu den Mischerhebeln so, daß du 0° Pitch hast. Nun hast Du nach oben und unten genau gleichviel Pitch und das sollten über 10° sein.
      An der Funke brauchst dann nix mehr verstellen. Servomitten Korrekturen sind eh quasi unnötig wenn man die Mechanik vernünftig einstellt
      Claus
      • nordschleifler
        • 06.02.2008
        • 1514
        • Sebastian
        Die Servomitte habe ich nur im Bereich von unter 10punkten verstellt.
        Ich meinte damit das ich im Taumelscheibenmenü auf -30 gehen muss damit ich 0° Pitch habe.
        Was mich wundert ist das ich überall die Werkseinstellungen habe. Es ist ja nicht mein erster Heli...
        Gruss Sebastian
        • Thallius
          Thallius
          Werkseinstellungen stimmten bei mich auch nicht und ob Du nun Positiv oder Negativ Werte im TS Menü hast liegt einfach an der Laufrichtung der Servos.
          Mach einfach wie ich gesagt habe, aber stell dann halt auf -60 im TS Mischer
          Claus
          • Amateur
            Amateur
            Bei mir stimmte die Anleitung nicht: Rex mit neueren Komponenten, aber alte Anleitung :-(
            Achte darauf, dass die Pitchkompensatoren bei 0° Pitch parallel sind. Ggf. musst du auch die Gestängelängen anpassen (war bei mir erforderlich).
            Holger
            • dudy666
              • 26.02.2009
              • 1929
              • Rainer
              • Kamen
              hat der 250er so wie der 450er unterschiedlich lange Kugelkopfpfannen *
              Könnte ja ein Grund sein.
              Wenn der Taumelscheibenmitnehmer bei positiv Pitch anschlägt, wären die oberen Gestänge zu lang , oder ??
              Gruss Rainer
              Hier bohren für einen neuen Monitor
              • nordschleifler
                • 06.02.2008
                • 1514
                • Sebastian
                Ich komme einfach nicht auf genug positiv Pitch.
                Ich habe die Gestänge jetzt schon so weit reingedreht das die Stange durch den Kopf geht. Und trotzdem schlägt der Kopf oben an. Im Taumelscheinemischer muss ich auf 32% runtergehen damit nichts anschlägt, aber dann bekomme ich nur ca. 4° postiven Pitch hin.
                Gruss Sebastian
                • Thallius
                  Thallius
                  Wenn Du es so machst wie ich es geschrieben habe kann das nicht sein. Wenn Du es nicht so machen willst, dann kann ich leider auch nicht helfen.
                  Claus
                  • nordschleifler
                    • 06.02.2008
                    • 1514
                    • Sebastian
                    Keine Sorge, genau so mache ich es. Ich habe die Servohebel auf Servomitte gestellt. Also ich musste die Servomitte nur geringfügig verstellen.
                    Dann bin ich im Taumelscheibenmenü auf den Mischer gegangen und konnte den auf 50% runtersetzen. Dann ist nichts mehr angeschlagen.
                    Bewege ich jetzt aber den Knüppel in richtung positiv Pitch komme ich nur auf 4° Pitch. Ich glaube ich baue den kompletten Kopf auseinander und rekonstruiere alles :-)
                    Gruss Sebastian
                    • nordschleifler
                      • 06.02.2008
                      • 1514
                      • Sebastian
                      Ich nochmal da editieren nicht mehr möglich ist.
                      Was mir auffällt. Ich habe ja jetzt die Gestängelängen an den Servos schon soweit wie möglich reduziert.
                      Habe ich jetzt Knüppelmitte und Servohornmitte. Dann habe ich einen Taumelscheibenabstand zum Chassis von ca. 8,5-9mm
                      Der Mitnehmer zum Zentralstück hat aber nur ca. 2mm Luft.
                      Also stimmt bei mir ja etwas nicht mit den Servogestängelängen.
                      Nur ich bin ja schon maximal runtergegangen. Wie passt das zusammen?
                      Gruss Sebastian
                      • pictom
                        pictom
                        Hab das gleiche Problem gehabt wie du....bis ich dann schlussendlich die Ursache gefunden habe: die längeren Kugelpfannen hatte ich versehentlich vertauscht. die längeren kommen zischen TS und Kompensator und die kurzen zwischen Kompensator und Blattanlenkung und schon hats gepasst. Die Längenangaben der Gestänge aus dem Manual haben bei mir auch nicht gepasst (250SE), da müsste Align mal nachbessern.
                        Ansonsten die TS und Pitchwege genauso ausrichten wie hier im Thread beschrieben.
                        Tom
                        • Max1234
                          Gesperrt
                          • 18.11.2008
                          • 594
                          • Fritz
                          • Berlin /Seefeld
                          Es giebt Videos zum einstellen von Helis im rcline.de
                          Die können dir bestimmt helfen.
                          • PatrickS
                            Flugschule rotor-service
                            • 02.08.2009
                            • 1381
                            • Patrick
                            • Wien
                            Ein Foto bei null Pitch am Knüppel würde helfen.
                            rotor-service - Aufbau|Reparatur|Einstellarbeiten|Flugschule - Hallenfliegen
                            • nordschleifler
                              • 06.02.2008
                              • 1514
                              • Sebastian
                              Danke schonmal für die Hilfe.
                              Ich glaube mein Problem liegt bei der Taumelscheibe/ Servos.
                              Anbei ein paar Bilder.
                              Gruss Sebastian
