Zu wenig Pitch bei T-Rex250
  • CamelBo
    • 09.04.2007
    • 209
    AW: Zu wenig Pitch bei T-Rex250
    ALSO KOMM, IS DOCH KLAR. Die Servo hebel müssen waagrecht zu den Kufen (HaRo Welle) stehen und nicht waagrecht zum servo.
    Gruß Tobi
    ROCK THE PROTOS!
    • PatrickS
      Flugschule rotor-service
      • 02.08.2009
      • 1381
      • Patrick
      • Wien
      Genau, deshalb wollte ich ja einmal ein Foto sehen.
      Also nochmal alle servos auf null, trimmung auf null, servohebel gerade aufstecken, alle Geständelängen wie in der Anleitung mit der richtigen Kugelkopfpanne drauf und dann passt das.
      Ich hatte mit ts mischer auf pitch 60% +- 11,5 Grad Pitch.
      Dazu Nick und roll auch auf 55 oder so und das Teil wird wendig und nichts steht an.
      Die Servohebel musste ich allerdings kürzen damit bei voll negativ und roll kein Hebel am HZR anstehte.
      Patrick
      rotor-service - Aufbau|Reparatur|Einstellarbeiten|Flugschule - Hallenfliegen
      • nordschleifler
        • 06.02.2008
        • 1514
        • Sebastian
        • Nürburgring, Neuwied
        Danke, ich sage ja irgendwo steckt ein kleiner Fehler drin den man übersieht.
        Bei meinen bis jetzt aufgebauten Helis (waren bis jetzt 6) waren die Servos immer waagerecht eingebaut.
        Gruss Sebastian
        • pictom
          pictom
          Gruß Tobi
          hmm, trifft beim 250 wohl zu...korrekt wäre der winkel zwischen servoarm und ts anlenkstange muss 90 grad ergeben
          dann noch die kugelköpfe an das aüssere loch des servoarmes (wie in der anleitung vorgesehen) und nochmal das ganze neu auf null gesetzt und schon passt es. (sieht man sehr gut am linken gestänge des hubis.
          tom
          Zuletzt geändert von Gast; 23.11.2009, 21:25.
          • DDM
            DDM
            • 26.02.2008
            • 1820
            • Dominik
            • Regensburg (Beratzhausen)
            Ich hab den Thead nur überflogen, kann dir aber folgendes sagen:
            Ich hab meinen T-Rex 250 zunächst mit den DS410 aufgebaut und jetzt wegen Gewicht gegen die HS65HB getauscht.
            Mit den DS410 und den längen aus der Anleitung hast du ziemlich genau 12° Pitch positiv und negativ.
            Mit den HS65HB bin ich bei absolut identischen Einstellungen auf 14-15° Pitch gekommen oder so.
            Ich musste ich Sender die Wege gewaltig zurücknehmen, damit ich auf 12° gekommen bin.
            Bau die Servos ein, Hebel im Wasser, also 90° zu den Gestängen wie schon gesagt wurde und schau, dass die TS immer gerade bleibt beim kompletten Weg. (Ich musste noch an den Gestängen was verdrehen).
            Dann die Mitte, also 0° anhand den 90° stehenden Servohebel ausloten.
            Danach ganz normal die + und - 12° oder was du haben willst einstellen.
            Helis/Equipment
            • southside81
              • 29.03.2008
              • 3790
              Es ist ja nicht mein erster Heli...
              Dann dürfte so was aber nicht passieren
              Zitat von nordschleifler Beitrag anzeigen
              Danke schonmal für die Hilfe.
              Ich glaube mein Problem liegt bei der Taumelscheibe/ Servos.
              Anbei ein paar Bilder.
              Man lernt nie aus...
              Zuletzt geändert von southside81; 23.11.2009, 23:03.
              • nordschleifler
                • 06.02.2008
                • 1514
                • Sebastian
                #22
                Ich weiss... sowas nennt man dann wohl betriebsblind. Ich wusste ja das es ein saudummer Fehler sein muss den ich da gebaut habe.
                Der Hubschrauber fliegt jetzt jedenfalls und ich bedanke mich hiermit bei allen Leuten die mir versucht haben zu helfen.
                Gruss Sebastian
                • coptery
                  coptery
                  #23
                  Beitrag gelöscht da ich die Lösung übersehen hatte.
                  Ich wollte sagen, dass man beim Einbau der Hauptrotorwelle auf deren vertikale Position achten muß wenn diese nur durch Stellringe festgelegt ist. Das hat auch einen garvierenden Einfluß auf den Pitch
                  Zuletzt geändert von Gast; 25.11.2009, 18:28. Grund: Zu spät
