Welchen Regler und Motor für T REX 500
  • Helifreak 2009
    Helifreak 2009
    Hallo Heligemeinde,
    Suche für mein Rexen einen neuen Regler und Motor. Welche Kombo geht gut ab, und bleibt preislich auf dem Teppich ?
  • BlackBaron1971
    RC-Modellbau-Center
    • 21.07.2009
    • 3527
    • Uwe
    • Dettingen am Albuch
    AW: Welchen Regler und Motor für T REX 500
    Motor : Turnigy H500
    Regler : Castle Creations Ice75
    RC-Modellbau-Center
    OnlineShop
    RC-Modellbau-Center
    • don-omar
      • 15.09.2009
      • 1325
      • Berchtesgaden
      HI,
      REGLER:
      - Robbe Roxxy 960-6
      - YGE LV 80
      MOTOR:
      - Scorpion Hk 3026-1600KV -- 1,4 KW Leistung
      - Scorpion Hk 3026-1400KV -- 1,8 KW Leistung
      MFG Daniel
      Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
      • RCHelis4-ever
        • 22.05.2009
        • 1130
        • Dominic
        • Niederauerbach
        Regler: robbe roxxy 9100-6
        Motor: mini pyro...
        Ergebniss: maximale power...
        T-Rex 450
        T-REX 500
        • RCHelis4-ever
          • 22.05.2009
          • 1130
          • Dominic
          • Niederauerbach
          ähm wieviel KW hat der mini pyro eigentlich?
          T-Rex 450
          T-REX 500
          • RaidRush
            RaidRush
            - Roxxy 9100-6
            - Scorpion 3026-1400kv
            Mehr geht nicht und mehr brauchts auch nicht, vorausgesetzt man wartet den Motor anständig.
            Wenn du die Kohle über hast kauf dir einen Pyro, der hat von haus aus bessere Lager. Wenn du dich nicht davor scheust die Lager im Scorpion selber einzukleben und ihn regelmäßig zu ölen gibt es keinen großen Unterschied, bis auf den Preis
            Gehen beide brachial und sind für 95% der Piloten überdimensioniert.
            • RCHelis4-ever
              • 22.05.2009
              • 1130
              • Dominic
              • Niederauerbach
              mal ne frage gibt es irgendwo dazu ne anleitung um beim scorpion die lager einzukleben* und was muss ich da ölen* den draht wohl kaum... sorry kenne mich nicht so aus mit motorisierung
              Zuletzt geändert von RCHelis4-ever; 23.12.2009, 22:17.
              T-Rex 450
              T-REX 500
              • tomke
                • 14.03.2009
                • 286
                • Erzhausen/Arheiligen
                Motor Savox - BSM-4050 (1650 KV)
                Regler YGE80
                TDR ,Voodoo600,TDR2
                • BlackBaron1971
                  RC-Modellbau-Center
                  • 21.07.2009
                  • 3527
                  • Uwe
                  Vielleicht hilft dir das hier weiter
                  RC-Modellbau-Center
                  OnlineShop
                  RC-Modellbau-Center
                  • RCHelis4-ever
                    • 22.05.2009
                    • 1130
                    • Dominic
                    • Niederauerbach
                    ähm muss ich die dinger auch noch selbst zusammen bauen* und wickeln**?? also der link hat mir nicht gerade geholfen
                    T-Rex 450
                    T-REX 500
                    • DetlefR
                      DetlefR
                      Also ich habe mir gerade diesen hier bestellt.
                      Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
                      Der ist ganz neu rausgekommen und soll sehr gut gehen/sein was man hört, konnte ich aber noch nicht testen da er noch unterwegs zu mir ist. Super Leistung bei geringer Temperatur, was das auch immer heißt.
                      Als Regler würde ich den YEG 60 oder 80 nehmen in V4.
                      Gruß und schöne Weihnachten an alle
                      Detlef
                      • RaidRush
                        RaidRush
                        Geölt werden nur die Lager.
                        Ich gehe immer so vor:
                        - Motor zerlegen
                        - Sprengring auf die Welle klipsen
                        - einen DßNNEN! Film Loctide "grün", lässt sich im Zweifelsfall wieder lösen,
                        auf die Welle im Bereich des oberen Lagers geben
                        - Strator mit eingesetztem oberen Lager auf die Welle schieben
                        natürlich vorsichtig und darauf achten das kein Loctide ins Lager schwappt
                        - jetzt an der WEllenposition wo das untere Lager sitzen Loctide auftragen und das
                        Lager auf die Welle, in den Strator drücken (auch wieder vorsichtig)
                        - zuletzt kommt die Glocke drüber und die Madenschraube rein
                        Macht bestimmt nicht jeder so, Hauptsache du gehst sorgfältig vor und achtest darauf
                        das alles spielfrei wird. Ihn vorher trocken zusammenbauen hilft bestimmt.
                        Zuletzt geändert von Gast; 23.12.2009, 22:30.
                        • RCHelis4-ever
                          • 22.05.2009
                          • 1130
                          • Dominic
                          • Niederauerbach
                          kannste das ganze vllt mal mit bildern, oder video machen* ich bin erst 14 und verstehe nur bahnhof und gleisen und wohin die fahrt geht
                          T-Rex 450
                          T-REX 500
                          • BlackBaron1971
                            RC-Modellbau-Center
                            • 21.07.2009
                            • 3527
                            • Uwe
                            Na diese "Dinger" gibt es auch fertig Oder eben als Bausatz
                            RC-Modellbau-Center
                            OnlineShop
                            RC-Modellbau-Center
                            • upside-down
                              upside-down
                              Sorry was heisst "überdimensioniert" ? Wenn der Motor rein passt ist er korrekt dimensioniert. Falls Du "übermotorisiert" meinst: das habe ich noch bei keinem Heli erlebt....
                              David
