Welchen Regler und Motor für T REX 500
  • SeeReal
    • 29.03.2007
    • 125
    • Cyril
    • Dürnten, Schweiz
    AW: Welchen Regler und Motor für T REX 500
    Hallo Zusammen
    Seit ich den Snake 1600 KV an nem Jazz 80-6-18 habe,
    wird mir angst und bange wenn ich den Pitch Hebel bewege.
    Das schöne an der Kombo ist du bringst nichts warm auch wenn du das ding richtig prügelst.
    Aber die beste Regler/Motor Kombo bringt die nichts wen du keine anständige Akkus dran hast!!!
    Gruss Cyril
    • Alexander Scheuten
      Alexander Scheuten
      Zitat von SeeReal Beitrag anzeigen
      Hallo Zusammen
      Gruss Cyril
      Mach ich was FALSCH?
      Hab den Mini drin+Jive,
      Wenn ich ihn allerdings "prügel",wird Motor schon arg Warm...
      Zuletzt geändert von Gast; 24.12.2009, 04:20.
      • Exxtreme
        Exxtreme
        der minipyro wird arg warm im rex 500 ? Schreib mal dein Setup auf, Drehzahl ritzel akkus usw. dann kann dir vielleicht wer helfen, 3.30min muss ja mörder Drehzahl sein.
        Frohe Weihnachten
        mfg Richard
        • Technix83
          Technix83
          Also mich würd auch mal interessieren wieviel WATT der MINIPYRO hat. Auf der HP von Kontronik ist zum Mini nur nen Drehzahldiagramm mit Wattangabe. Macht bei 25.000 U/min ca. 1200 Watt. Sollte man ihn nur so hoch drehen oder hat er da seinen optimalen Wirkungsgrad ? Bei 100% sind das 1440 Watt .
          • don-omar
            • 15.09.2009
            • 1325
            • Berchtesgaden
            Zitat von RCHelis4-ever Beitrag anzeigen
            ähm wieviel KW hat der mini pyro eigentlich?
            Tja, das kann dir wohl keiner beantworten...
            Ein Motor für keine Ahnung 220€ *? und es gibt keine Leistungsdaten...
            Nicht vergessen die neuen Hyperion Motoren sollen keine Lagerprobleme bekommen und sind von der Leisung wie Scorpion.
            MFG Daniel
            Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
            • Exxtreme
              Exxtreme
              Wieviel watt der hat ... das kommt auf die belastung an.
              Gesehen hier im Forum wurde er mit 2200Watt an 6s mit nem modifizierten SE
              Selber hab ich ihn mit 4s bei 1500watt im SE gelogt , dabei ist er nach dem flug kalt .
              Selbst im Logo 500 macht er noch eine gute figur laut sven lürex
              mfg Richard
                Alexander Scheuten
                #22
                Frohe Weihnachten
                mfg Richard
                3200 und noch was...
                17z
                Jive
                Kokam 30c
                • Exxtreme
                  Exxtreme
                  #23
                  Wei weit hast du den Regler offen 100% ?
                    Alexander Scheuten
                    #24
                    Japp
                    Habe 3 Phasen geproggt.
                    Wenn bei 100% ßffnung von Anfang an...komm ich nicht mal auf 3:30
                    Da habe ich Timer auf 3min gestellt...
                    • Exxtreme
                      Exxtreme
                      #25
                      Energieverschwender, klar das du den akku so schnell leer machst und alles warm wird wenn du schon 1000watt zu schweben brauchst :-P ich hoffe deine fligerei sieht mindestens so aus wie das aus dem video bilder forum mit dem 500er und 2700 am kopf. :-)
                      mfg Richard
                      Zuletzt geändert von Gast; 24.12.2009, 09:53.
                        Alexander Scheuten
                        #26
                        Denke nicht viel anders zumindest
                        Habe zwar noch Paddel drauf,aber kann sich sehn lassen..
                        Edit:
                        Obwohl Timo da es wohl noch eher ruhig angehn lässt,ziemlich grosräumig geflogen
                        Bin aber ab vom extremen,-wenns mich mal wieder packt nehm ich den 500er,oder geb dem Shark mit 1900rpm die Sporen...
                        Zuletzt geändert von Gast; 24.12.2009, 10:02.
                        • Exxtreme
                          Exxtreme
                          #27
                          na dann wirds schon passen, aber 100% öffnung mit nem Jive macht wenig sinn wenn du ihn nicht mit gaskurve im stellermode fliegst, den bei flat 100% verheitzt er nur unnötig energie im leerlauf.
                          mfg Richard
                            Alexander Scheuten
                            #28
                            Welchen leerlauf...
                            Ist ja sowieso Spielerei...hauptsache es kracht...was schaust da auf Energie
