Bestellt! T-Rex450 Pro Super Combo
  • FrankBolte
    • 10.06.2007
    • 2963
    • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
    #196
    AW: Bestellt! T-Rex450 Pro Super Combo
    die aus der Pro Super Combo kann man bedenkenlos nehmen....
    JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
    MC-20 HoTT
    • Jan Kollmorgen
      • 08.08.2007
      • 3004
      • Jan
      • FSC-Siegburg Vereinsgelände
      #197
      Zitat von FrankBolte Beitrag anzeigen
      Ja die Flugleistung ist wirklich erstaunlich. Mal schauen, ob eine Steigerung mit dem 3G zu realisieren ist. Ich warte bis der silberne Kopf kommt........
      Da bin ich dann mal gespannt auf deine Erfahrungswerte.
      Wenns was bringt wird der Pro dann mein erster FBler....
      • jürg
        • 03.01.2009
        • 1869
        • Jürg
        • Bern
        #198
        Könnte man auch das Savöx SH 0256 nehmen das währe noch billiger als das DS 410?
        Jürg
        • Matthias Weber
          Matthias Weber
          #199
          Also das mit den Kegelrädern kann ich bestätigen, die sind bei unsanfter Landung schnell hinüber, habe jetzt bereits den 3. Satz bestellt
          • Ghost
            Ghost
            #200
            Na Ja dann die Servos aus der Super Combo!!
            danke
            Ghost
            • Alien
              • 05.12.2007
              • 292
              • MFI-Neudorf
              #201
              .... oder die vom TDR ;-)!!
              Christian
              MFI Neudorf
              http://mfi.jimdo.com
              • jürg
                • 03.01.2009
                • 1869
                • Jürg
                • Bern
                #202
                Abend,
                Habe schnell eine Frage zu Heckservohorn, in welchem Loch habt ihr die Kugel eingedreht für die Heckanlenkung?
                Habe nähmlich im aussersten Loch möchte ja ein schnelles Heck..
                Jetz habe ich irgendwie proplem das Limit zu Begrenzen über den GP 750.
                Ist dies vieleicht der Grund?
                Gruss Jürg
                Zuletzt geändert von jürg; 01.02.2010, 20:12.
                • Thallius
                  Thallius
                  #203
                  Jupp,
                  muss ganz nach innen. u.U. must Du sogar noch ein extra Loch weiter innen bohren
                  Claus
                  • WalsumerA3
                    • 11.07.2008
                    • 5582
                    • Sven
                    #204
                    ganz innen, bzw. ich habe noch ein zusätzliches Loch gebohrt... somit konnte ich das Limit ohne Probleme einstellen...
                    ganz außen funktioniert nicht
                    Sven
                    Edit: zu langsam
                    Align 700XN coming soon
                    • jürg
                      • 03.01.2009
                      • 1869
                      • Jürg
                      • Bern
                      #205
                      Dan ist das der Grund das ich mit dem Limit Propleme habe?
                      Aber wie so das, beim Spartan geht das Problemlos.
                      Jürg
                      Zuletzt geändert von jürg; 01.02.2010, 20:19.
                      • jürg
                        • 03.01.2009
                        • 1869
                        • Jürg
                        • Bern
                        #206
                        Sven
                        Edit: zu langsam
                        Danke für die Antwort,
                        Eben das habe ich gemerkt konnte das Limit nicht Einstellen, darum habe ich mal geschrieben.
                        Jürg
                        • WalsumerA3
                          • 11.07.2008
                          • 5582
                          • Sven
                          #207
                          Jürg
                          der GP750 braucht einen mind. Weg um die Limits zu speichern. Also so weit innen einhängen, bis es klappt
                          Sven
                          • jürg
                            • 03.01.2009
                            • 1869
                            • Jürg
                            • Bern
                            #208
                            Super werde ich machen vielen dank
                            Jürg
                            • niki
                              niki
                              #209
                              ich werde dann wohl auch mal in diesen Thread einsteigen, denn ich habe soeben meine super Combo für 255€ bei rc-toy bestellt.
                              Für mich ist es meine erster Heli also bin ich noch Anfänger habe allerdings sehr viel sim stunden und so an die 10 L/S flüge hinter mir und dachte mir das der pro geeignet ist damit ich nich nach nem halben Jahr nen neuen brauche.
                              Ich habe mir auch gleich nen 12'er und 13'er Ritzel für den Anfang mitbestellt.
                              Welche Einstellungen sollte ich für den Anfang verwenden?
                              Gibt es noch etwas anderes außer den Kegelzahnrädenrn was man besonders beobachten sollte?
                              Ps: Bin kein absoluter Modellflug Anfängner, denn ich habe 5 Jahre Flächen Erfahrung und habe dementsprechend auch ne gute Anlage (mx-22).
                              Gruß Niklas
                              • DeJot
                                DeJot
                                #210
                                Gruß Niklas
                                Welche Super Combo für 255,-€? Du meinst wohl 355,-€, oder?
                                MfG
