Bestellt! T-Rex450 Pro Super Combo
  • WalsumerA3
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    #121
    AW: Bestellt! T-Rex450 Pro Super Combo
    ich habe meinen Regler vorne unter die Akkurutsche, mit den Anschlüssen nach vorn gesetzt. Die Kabel vom Motor unter dem Regler gelegt und zusammengesteckt....
    Sven
    Align 700XN coming soon
    • jürg
      • 03.01.2009
      • 1869
      • Jürg
      • Bern
      #122
      So mein Pro ist auch gekommen
      Habe gestern auch schnell geschaut wo ich Regler und Empfänger Platzieren will.
      das Chassi ist schon einiges enger geworden...
      Den Empfänger muss ja man fasst stehend montiren? Habe da an den R 617 von Futaba gedacht, oder gibts da noch was kleineres wo genau so gut ist zu meiner T 10 Steuerung?
      Den Regler will ich auch wie Sven unter die Akkurutsche montiren,
      habe zwar ein wenig bedenken wegen der Kühlung des Regler, aber möchte eigenlich wie Sven nichts ausserhalb des Chassis verbauen, ausser der Gyro Natürlich.
      Gruss Jürg
      • WalsumerA3
        • 11.07.2008
        • 5582
        • Sven
        #123
        moin Jürg....
        Den Empfänger musst du hochkant in Chassis setzten. Vorteil ist da hat man dann genug Platz für die ganzen Servokabel...
        Alternativ könntest du den 6106 nehmen. Der ist nicht so breit... da hast aber nur eine Antenne
        R6106
        Klar jetzt ist Winter. Der Regler bleibt absolut kühl... Da muss man dann schauen wie es im Sommer wird. Denke aber nicht das es da Probleme geben wird...
        Hier nen kleiner Testflug im Dunkeln...
        Nachtflug
        Gruß Sven
        • mha
          mha
          • 10.10.2009
          • 1041
          Befestigung Regler Alternative 2 wenn man bzgl. Temperatur etwas tun möchte.
          Je älter ich werde, desto besser war ich.
          • chris 1972
            • 22.08.2007
            • 1346
            • Weiden i.d. OPf
            #125
            Nachtflug
            Gruß Sven
            Hi Sven,
            wenn da einer das Licht ausdreht, schaust`aber alt aus
            Weil wir gerade beim Thema sind: wer fliegt denn den 450 ger mit Nachtflugausrüstung? Blätter is klar, aber was verbaut man denn für den restlichen Heli?
            Grüsse
            Christian
            Logo 550, Voodoo 400;600, Raptor E720, Raptor G4
            • Squenz
              • 21.02.2009
              • 1370
              • Erding b. München
              #126
              Ich flieg den Pro auch gerne nachts
              siehe hier: http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=129107
              Grüße Markus
              • jürg
                • 03.01.2009
                • 1869
                • Jürg
                • Bern
                #127
                @ Sven
                Danke für deine Hilfe.
                ja werde den R 617 nehmen den hasst du glaube ich auch verbaut oder?
                Werde den Regler auch unter die Akkurutsche montieren.
                So ist die Elektronik im ihneren des Chassis, und die gefahr beim einem Crahs das Regel und Empfänger defekt gehen ist sehr gering.
                Gruss Jürg
                Zuletzt geändert von jürg; 17.01.2010, 08:13.
                • jürg
                  • 03.01.2009
                  • 1869
                  • Jürg
                  • Bern
                  #128
                  So habe das nun so gemacht. Hoffe der Regler hält das dort so aus...
                  Jürg
                  • WalsumerA3
                    • 11.07.2008
                    • 5582
                    • Sven
                    #129
                    ja genau so habe ich es auch gemacht....
                    • jürg
                      • 03.01.2009
                      • 1869
                      • Jürg
                      • Bern
                      #130
                      Jep das wird geil!
                      keine Kabel ausserhalb des Chassis, die Kabel vom Gyro kann mann ja auch gleich unten durch den Schlitz ziehen und verschwinden lassen
                      • helifreak500
                        helifreak500
                        #131
                        so hab ichs auch gemacht
                        Ich hab mal eben mein Bildprogramm angeschmissen und mich kreativ betätigt
                        hier das Ergebniss(wollte wissen ob der Akku anstößt und wenn wo)
                        Akku ist ein Rhino 2250mah 40C Series
                        Abmaße: 126x39x24mm
                        Vorher hatte ich den Akkustecker nach oben rausgelegt, dadurch musst der Akku andersrum ins Chassie und die Kabel vom Akku hätten dann die Haube gestört.
                        Deswegen musste ich den Regler umlegen (und ja es sieht so auch noch schöner aus )
                        Grüße,
                        Nils
                        • Erik Heller
                          Erik Heller
                          #132
                          wegen der Nachtflugausrüstung:
                          Ich habe mir Leuchtschnüre (2x1m) und Konverter bei HobbyKing bestellt.
                          Am Konverter befindet sich ein Taster mit dem das ganz "scharf" geschalten wird.
                          Außerdem kann man mit ihm zwischen Dauerleuchten und blinken wählen.
                          Der Spass hat mich ca 8€ inkl. Versand gekostet und funktioniert ganz gut.
                          Als Blätter kommen die Align Night Blades zum Einsatz, welche ich im 450er schon getestet habe.
                          Wiegen tut der Spass schlappe 15g und wird damit bei Tag auch nicht demontiert (nur die Blätter).
                          Getestet wird die Ausrüstung (im Flug) heute Abend, wenn der Wind abnimmt (wir haben gerade Sturm).
                          Hier der Konverter und die Schnüre:
                          Konverter: http://hobbycity.com/hobbycity/store...idProduct=8219
                          Leuchtschnur: http://hobbycity.com/hobbycity/store...idProduct=8224
                          MfG Erik
                          PS: Bilder kann ich gleich mal machen.
                          • WalsumerA3
                            • 11.07.2008
                            • 5582
                            • Sven
                            #133
                            hatte das Bild hier im Netzt gefunden. Zeigt sehr schön wie die Kabel verlegt wurden. Sieht bei mir eigentlich genauso aus, nur das ich den R617 hochkant eingebaut habe...
                            Sven
                            • jürg
                              • 03.01.2009
                              • 1869
                              • Jürg
                              • Bern
                              #134
                              Sven
                              ja das ist der kleinere Empfäger von Spektrum der geht natürlich liegend...
                              Hmm meins sieht schon fasst genau gleich aus
                              Jürg
                              • WalsumerA3
                                • 11.07.2008
                                • 5582
                                • Sven
                                #135
                                ja liegend ist natürlich perfekt. Aber auch hochkant wirst du mit dem R617 keine Probleme haben.... meine Verkabelung sah am ende eigentlich auch genauso aus... finde es eigentlich Perfekt für den kleinen...
                                Sven
