Bestellt! T-Rex450 Pro Super Combo
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    #91
    AW: Bestellt! T-Rex450 Pro Super Combo
    So, habe auch schon eine Frage zum Motor ich habe ja schon einen 450S GF dem ich schon einen Scorpion HK 8 gegönt habe.
    Nun möchte ich meinem 450S GF einen Rumpf verpassen. Darum habe ich gleich den Pro bestellt. will doch noch ein 450er zum Rumpolzen...
    Jetz meine Frage welcher Motor hat mehr Power der HK 8 oder der im Bausatz des Pro Super Combo ist*
    Den für mein Rumpfprojekt werde ich den schwächere Motor verwenden.
    Bin mir da nicht sicher kommt das auf den KV Wert an der auf dem Motor steht?
    Gruss Jürg
    Zuletzt geändert von jürg; 10.01.2010, 12:06.
    • WalsumerA3
      • 11.07.2008
      • 5582
      • Sven
      #92
      @Heligary.... danke nochmal für den Tipp
      War gerade kurz in der Halle testen, und das Pulsieren ist weg. Außer wenn ich den Akku fast leer fliege!
      Danke für den Tipp
      Sven
      Align 700XN coming soon
      • Heligary
        Heligary
        #93
        Dann kommt eben wieder die "Batteryprotection", die bei dem Regler eben nicht wie bei anderen einfach runterregelt, sondern pumpt.
        Freut mich, dass ich helfen konnte.
        MfG Gerald
        • WalsumerA3
          • 11.07.2008
          • 5582
          • Sven
          #94
          Heute ist endlich mein erster Akku gekommen...
          Der ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 30C passt perfekt unter die Haube des T-rex 450 Pro, und der Schwerpunkt passt ebenfalls 100%...
          Gruß Sven
          • Mitch
            Mitch
            #95
            Gruß Sven
            Wie lange hast du jetzt gewartet auf die Akkus?
            Lg
            • WalsumerA3
              • 11.07.2008
              • 5582
              • Sven
              #96
              Habe mehrere einzeln bestellt. Diesen habe ich am 29.12. bestellt
              Sven
              • FrankBolte
                • 10.06.2007
                • 2963
                • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
                #97
                Sven, schreib' mir bzgl. Zoll doch mal eine PN
                JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
                MC-20 HoTT
                • WalsumerA3
                  • 11.07.2008
                  • 5582
                  • Sven
                  #98
                  so Antenne etwas anderes gelegt, und mit Schrumpfschlauch befestigt.
                  Das Heckservo Kabel in Gewebeschlauch gepackt....
                  Der Akku passt auch perfekt...
                  Gruß Sven
                  Habt ihr das Heckrohr eigentlich mit einer kleinen Schraube gesichert? War so in den Helifreak Videos zu sehen...?
                  Zuletzt geändert von WalsumerA3; 12.01.2010, 09:54.
                  • FrankBolte
                    • 10.06.2007
                    • 2963
                    #99
                    Meine Güte ist das ordentlich, Sven!
                    Ich gebe dir auch meinen Pro mit für eine Neuverdrahtung
                    Gruss Frank
                    MC-20 HoTT
                    • chris 1972
                      • 22.08.2007
                      • 1346
                      • Weiden i.d. OPf
                      #100
                      Also diese Verkabelung ist wirklich der Wahnsinn.
                      Habe ich ja noch nie gesehen. Respekt!
                      Vielleicht ist es bloß Show und es ist in Wirklichkeit gar kein Empfänger eingebaut, sowie die ganzen Kabel einfach hinter der Sichtgrenze abgezwickt?
                      Christian
                      Logo 550, Voodoo 400;600, Raptor E720, Raptor G4
                      • WalsumerA3
                        • 11.07.2008
                        • 5582
                        • Sven
                        #101
                        ja wer weiß, wer weiß Ne die Kabel haben alle noch Orig. Länge.... Das hatte sich eigentlich alles per Zufall ergeben, und war in 2 Std. erledigt.
                        Sven
                        • WalsumerA3
                          • 11.07.2008
                          • 5582
                          • Sven
                          #102
                          so war heut das erste mal richtig draußen mit dem kleinen Testflüge waren ja nur in der Halle....
                          Das teil macht einen Riesen Spaß...
                          Heck steht 1A und die Gaskurve von 100-97,5-95-97,5-100 passt auch perfekt!
                          Aber ein Problem habe ich noch mit der Liposchutzabschaltung und der daraus resultierende Pulsierenden Drehzahl...
                          Mit dem neuen Flightmax 2200 ging nach 4 Minuten die Drehzahl runter. Nachladen konnte ich knapp 1400mah. Finde das bissl wenig oder?
                          _____________________________
                          Zuletzt geändert von WalsumerA3; 13.01.2010, 16:35.
                          • FrankBolte
                            • 10.06.2007
                            • 2963
                            #103
                            jepp zu wenig! Schmeiß die Lipoabschaltung raus
                            MC-20 HoTT
                            • WalsumerA3
                              • 11.07.2008
                              • 5582
                              • Sven
                              #104
                              würde ich ja gern, aber bei dem Regler kann man nur zwischen 3,2 und 3,0 Volt auswählen. Ganz abschalten geht leider nicht...
                              wie ist das bei euren Reglern, die noch den 450 Pro fliegen?
                              Sven
                              • Heligary
                                Heligary
                                #105
                                Also so langsam glaube ich, dein Regler hat eine Macke (oder alle deine Akkus). Ich habe hier auch ausgelutschte Akkus, aber das Pumpen habe ich nicht. Ich kann mit einem älteren Kokam 2100 problemlos 4:30 fliegen, bis die Drehzahl deutlich nachlässt.
                                MfG Gerald
                                PS: Man muss bei allen Align Helis das Heckrohr sichern, wenn man es im Flug nicht verlieren will. Ansonsten sollte man schnelle Pirouetten tunlichst vermeiden.
