Bestellt! T-Rex450 Pro Super Combo
  • helifuzzy
    • 28.11.2009
    • 359
    AW: Bestellt! T-Rex450 Pro Super Combo
    Habe im Sender alles auf 0, Mitte belassen, und die Gestänge angepasst.
    Fliegt so perfekt.
    Ach ja, beim Heckservo muß man eine Loch weiter innen, bei 7,5 mm, bohren, sonst ist der Limiter des GP 750 nicht einzustellen (zu wenig Weg).
    Gruß Andreas
    T-Rex 250 SE, MicroBeast
    Eigenbau 500er, VStabi Silverline / T-Rex 700E DFC, VStabi Neo
    • WalsumerA3
      custom-canopy.de
      Haubenlackierungen
      • 11.07.2008
      • 5582
      • Sven
      #62
      danke für den Tipp. Wollte ihn gerade einstellen, und er erkennst die wege nicht. ( Inneres Loch )
      Dann werde ich mal ein weiteres Bohren...
      Sven
      Align 700XN coming soon
      • WalsumerA3
        custom-canopy.de
        Haubenlackierungen
        • 11.07.2008
        • 5582
        • Sven
        #63
        Danke für den Tipp... es hat geklappt...
        • WalsumerA3
          custom-canopy.de
          Haubenlackierungen
          • 11.07.2008
          • 5582
          • Sven
          #64
          So ich bin Fertig....
          Aufbau hat Problemlos geklappt. Nur die Kabel Verlegung war ne Katastrophe! Im 600 und 700er ist doch mehr platz
          Denke aber das ich es ganz gut hinbekommen haben.
          Jetzt gleich geht-s kurz in die Halle zum testen. Habe momentan leider nur einen Akku. Hobbyking lässt sich Zeit.
          Hier paar Bilder
          Gruß Sven
          • WalsumerA3
            custom-canopy.de
            Haubenlackierungen
            • 11.07.2008
            • 5582
            • Sven
            #65
            So war grad in der Halle, Testflug. System läuft super....
            Nur ein Problem habe ich. Habe nur meinen alten Kokam 3S1P 2100 30C.
            Der Original Regler ist auf 3.2Volt Abschaltspannung eingestellt.
            Nach 3.30min Schweben ging die Drehzahl runter, wieder rauf etc.. immer in so 5sec. Abständen. Ist dies ein Anzeichen für die Abschaltung des Align Reglers?
            Weil ich nach dem Flug nur 1200mah geladen bekommen habe. Beim zweiten Flug dasselbe.
            Wollte eigentlich nach Timer fliegen. Sollte ich also die Abschaltspannung auf 3 Volt setzen?
            Oder ist dieses *Pulsieren* der Drehzahl gar nicht die Abschaltung sondern ein anderes Problem?
            Sven
            Edit. Achso die Kabel habe ich nicht gekürtzt
            • mdoktor
              mdoktor
              #66
              WoW,
              hast schön aufgebaut!
              Kein Kabelgewirr...usw.
              Hut ab!!
              Gruß, Michi
              P:S: Pumpen wird wohl was mtm Akku zu tun haben!
              • FrankBolte
                • 10.06.2007
                • 2963
                • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
                #67
                Zitat von WalsumerA3 Beitrag anzeigen
                habt ihr die Servomitte verstellt? Die Original Servoarme passen nicht 100%, und da müsste ich die Servomitte um einiges Verstellen
                Wie habt ihr das gelöst?
                Sven
                genau so
                Meine Servomitten bei der MC24:
                Servo1 : -20
                Servo2: -18
                Servo3: +29
                klingt zwar wild! aber schränkt die Servofkt. nicht ein......
                LG Frank
                P.S. So einen sauberen Aufbau beim 450er habe ich noch nicht gesehen. Das ist wirklich perfekt
                Zuletzt geändert von FrankBolte; 09.01.2010, 17:33.
                JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
                MC-20 HoTT
                • FrankBolte
                  • 10.06.2007
                  • 2963
                  #68
                  ....@ Mod: Sorry habe mich hier verhauen! Kann gelöscht werden Danke.
                  Zuletzt geändert von FrankBolte; 09.01.2010, 17:37.
                  MC-20 HoTT
                  • WalsumerA3
                    custom-canopy.de
                    Haubenlackierungen
                    • 11.07.2008
                    • 5582
                    • Sven
                    #69
                    genau Frank. Musste auch etwas an der Servomitte verstellen. Funktioniert aber 1A....
                    Gerade den Kokam nochmal voll gemacht. 1200mA gingen rein...
                    Warum dieses *Pulsieren* am ende?
                    Wer fliegt noch den Align 35X Regler mit Abschaltung?
                    • WalsumerA3
                      custom-canopy.de
                      Haubenlackierungen
                      • 11.07.2008
                      • 5582
                      • Sven
                      #70
                      Danke War echt schwierig am Anfang. Werde noch das Heckservo Kabel in Gewebeschlauch packen....
                      Dann finde ich es Perfekt...
                      • FrankBolte
                        • 10.06.2007
                        • 2963
                        #71
                        .....und dann traue ich mich nicht mehr meinen morgen auszupacken. Meiner ist ja dagegen "unlieb" verdrahtet
                        MC-20 HoTT
                        • mha
                          mha
                          • 10.10.2009
                          • 1041
                          Fliegt so perfekt.
                          Gruß Andreas
                          Echt? Hat bei mir ohne Probleme, wie in der Anleitung angegeben, im inneren der zwei Bohrungen des Kreuzhebels (= 10mm) funktioniert.
                          Das mit dem Gestänge anpassen halte ich im ersten Schritt auch nicht für optimal.
                          Je älter ich werde, desto besser war ich.
                          • helifuzzy
                            • 28.11.2009
                            • 359
                            Super sauber aufgebaut!
                            Mit dem Align-Regler wirst du auf die Dauer nicht glücklich, der Governor-Mode ist unterirdisch schlecht, mit einer Gaskurve geht es besser.
                            Nimm den Kontronik Jazz 40 LV, dann ist das pulsieren weg, auch mit mäßig guten Akkus, der Governor-Modus ist perfekt, das BEC reicht auch für V-Stabi.
                            Gruß Andreas
                            • FrankBolte
                              • 10.06.2007
                              • 2963
                              #74
                              Gestänge anpassen wegen Servo-Nullpunkt finden ist wohl der falsche Weg
                              MC-20 HoTT
                              • FrankBolte
                                • 10.06.2007
                                • 2963
                                #75
                                Gruß Andreas
                                Den 40LV habe ich jetzt auch drin. Bin vorher mit dem alten Jazz geflogen. Der war schon gut aber es war eng bzgl der Spannungsversorgung für das iFS-3. Mit dem 40LV passt das jetzt perfekt !
                                MC-20 HoTT
