Mein Rex 250 SE ist da!!
  • Tim V
    PSG-Dynamics Teampilot
    • 12.07.2009
    • 1846
    • Tim
    • Marburg
    #31
    AW: Mein Rex 250 SE ist da!!
    Zitat von VXR220 Beitrag anzeigen
    Möchte mit Freude bekannt geben, das meine Rex Familie, nach einer unkompliziert verlaufenden Schachtelgeburt, sich über ein neues Familienmitglied Namens 250 SE
    Freuen darf.
    Die Glücklichen Eltern
    Papa 600N
    Mamma 500 ESP
    Sohn 450 Pro
    Baby 250 SE
    Bei Papa und Mama ist die Padelstange schon verwachsen,
    Wan wird es den beim älteren Sohn so sein??
    Und beim Baby?
    Tim
    • VXR220
      VXR220
      #32
      Und beim Baby?
      Tim
      Wenn die Jungen Rexe das Fliegen Erlernt haben werfen sie die Pattelstangen erfahrungsgemäß so nach 2-3 Monaten von selber ab
      • HanseCopter
        HanseCopter
        #33
        Glückwunsch zum Nachwuchs, VXR220!
        Wie bekommt ihr eigentlich die besch..... Endstücke auf die Kufenenden?
        Andreas
        • VXR220
          VXR220
          #34
          Andreas
          In dem man sie in die Tonne tritt
          • Helifloh
            Helifloh
            #35
            Mein se ist heut auch gekommen, gleich fertig gebaut und ein wenig gestrippt, wiegt jetz abflugfertig 305g. Bin mal auf das draußen fliegen gespannt.
            Gruß Flo
            • HanseCopter
              HanseCopter
              #36
              Guten Morgen,
              ich habe jetzt, nach dem mir ein paar Schrauben vergnidelt sind, das bestellt.
              Andreas
              Zuletzt geändert von Gast; 09.01.2010, 01:20.
              • Tim V
                • 12.07.2009
                • 1846
                • Tim
                • Marburg
                #37
                Wie krigst du die usgenudelten schrauben heraus?
                Tim
                • Tom1976
                  Tom1976
                  #38
                  Hi.Also ich nehme die schmalste Trennscheibe meines Dremels,mache einen Schlitz in den Schraubenkopf und drehe die dann mit etwas Druck mit nem Schraubendreher raus.Hab schon fast alle 0,9 mm gegen die 1,3mm Version getauscht.
                  Grüße Tom
                  • beetlejuice
                    • 18.02.2004
                    • 1388
                    • Günter
                    • Weiz-Graz-Zeltweg
                    #39
                    @ Flo
                    Wo bzw. wie hast Du denn gestrippt?
                    Meiner wiegt jetzt 337g (alles original + Align-850er Akku)- 10% weniger ist ja doch was...
                    Günter
                    Jeti DS24
                    • Cali30
                      Cali30
                      #40
                      Habt Ihr auch alle noch die roten BEC Stecker dran oder tauscht Ihr diese durch 2mm Goldies.
                      • hade
                        hade
                        #41
                        Weder noch ... ich hab die Micro Deans drangemacht.
                        • Schweizer 300
                          Schweizer 300
                          #42
                          Hallo!
                          Werden die schwergängigen Kugelköpfen/-pfannen wirklich vom Fliegen
                          leichtgängiger?
                          Wie ruppig muß man da fliegen?
                          Also meine sind mir einfach zu stramm. Der Rotorkopf rastet förmlich ein!
                          Traue mich nicht die Pfannen zu quetschen, also was tun?
                          Danke
                          Dirk
                          • Running Man
                            • 04.11.2002
                            • 5538
                            • Rhein-Main
                            #43
                            Wie schon öfter geschrieben, eine Kugel auf den Chassis-Verbingungssteg, der übrig ist, aufschrauben und die Kugel mit einem Messer etwas einritzen. Damit kann man dann die Kugelpfannen ganz gut ausreiben.
                            • sevenfifty
                              sevenfifty
                              #44
                              Bis dato nutze ich problemlos (Stromtechnisch!) die BEC-Stecker.
                              Da ich aber immer mehr Probleme mit den Kabel habe....da wo sie in den Stecker gehen, rüste ich gerade auf Mini-Deans um.
                              Ich habe hier gekauft >>> http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...fvi%3D1&_rdc=1
                              • Helifloh
                                Helifloh
                                #45
                                @Günter:
                                Also ich muss dazu sagen dass ich nur einen 620er Akkku drin hab, und den Rest der Elektronik ganz vorn eingebaut hab. Vom R617 hab ich z.B. das Gehäuse weggebaut, spart fast 2g. Als Heckservo hab ich ein Fs 61 Carbon Speed digital, als Kreisel hab ich nen GY 520, Dann hab ich den Regler aus dem Schrumpfschlauch raus und so wie den Empfänger mit leichtem Tape umwickelt. Das Reglersteuerkabel hab ich durch ein nur 5cm langes 0,14mm² Kabel ersetz. Die 2mm Buchsen an Regler und Stecker am Motor hab ich weggemacht und direkt zusammengelötet. Die Rotorkopfbremse weggebaut und das Höhenleitwerk weggelassen. Werde auf jeden fall noch die anderen Servokabel ersetzen, da die sowieso viel zu lang sind.
                                Gruß Flo
