Mein Rex 250 SE ist da!!
  • HanseCopter
    HanseCopter
    #46
    AW: Mein Rex 250 SE ist da!!
    jetzt habe ich das Problem, dass ich den Weg des Heckservos nicht begrenzen kann, das schlägt an. Liegt das am Kreisel? Mit der Einstellungen im Menü Servoweg derT8 bekomme ich es nicht hin. Wenn ich im Menü 'Servoendpunkt' das 'Limit' ändere, ändert sich am Heli nichts, der Weg bleibt gleich und das Servo läuft an.
    Andreas
    Zuletzt geändert von Gast; 10.01.2010, 15:22.
    • Madness
      • 17.08.2008
      • 2775
      Das Limit wird am Kreisel eingestellt sofer Du einen GP750 hast, gibts da leichte ßbersetzungsfehler in der Englischen zur Deutschen anleitung.
      Wenn Du im Limit Menü bist den Hebel erst Links dann rechts bewegen und dann erst die Taste erneut drücken. So ging es bei mir.
      Das Menü in der Funke hat damit nichst zu tun
      • fishtail
        • 03.05.2009
        • 268
        • Jürgen
        • CH
        #48
        vielleicht hilft dir das weiter.
        Gruss Jürgen
        [FONT="Comic Sans MS"][/FONT][FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
        MfG Jürgen
        • HanseCopter
          HanseCopter
          #49
          Zitat von fishtail Beitrag anzeigen
          Cool,
          der junge Mann hat ja auch ne Futaba. Werde ich gleich mal alles checken wenn die Akku's wieder voll sind.
          Danke
          Andreas
          • Mousse
            Mousse
            #50
            Mein 250er hat heute Mittag der Postbote gebracht, und ich hab mich gleich ans bauen gemacht.
            Könnt ihr mal ein paar Fotos von Euren 250ern einstellen, das man die Verkabelung sieht. Ich hab nen 617 Futaba Empfänger rumliegen, den will ich mal einbauen.
            Heckservohorn, welches? welches Loch? bzw. Abstand von mitte bist zum Loch?
            Dann hab ich noch ein Teil übrig und ich find nicht wo es hingehört, ich hängs als Anlage mal dran.
            • tom555
              • 13.01.2008
              • 128
              • Düsseldorf, NRW
              #51
              Hi Jörg,
              dieses Teil ist bei mir auch übriggeblieben. Ich habe mich auch schon gefragt, wozu
              es dient. Wahrscheinlich steht es irgendwo in der Anleitung.
              Thomas
              VooDoo 400, Spirit Pro, Jeti DS-12 & Frsky HORUS X12S (opentx 2.2.1)
              • Jörg Nickel
                • 867
                • Jörg
                • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
                #52
                Das ist der Ersatz-Mechanikverbinder, darauf kann man wunderbar rechts u. links eine der Kugeln schrauben (sind auch über), eine mit dem Messer einritzen und schon hat man eine prima Reibahle mit Kontrollkugel auf der gegenseite!
                • Mousse
                  Mousse
                  #53
                  Soweit bin ich jetz fertig, nur ich hab noch keine Lipos ...diese kommen evtl. Morgen.
                  Dann noch proggen und es kann los gehen
                  • HanseCopter
                    HanseCopter
                    #54
                    Na dann,
                    viel Spass!
                    Andreas
