Brauche Hilfe beim Einstellen meines 450er T-Rex Pro
  • Matthias Weber
    Matthias Weber
    bin jetzt soweit fertig mit dem Aufbau meines Rex.
    Bin gerade dabei die Taumelscheibe und Rotorblätter einzustellen.
    Leider komme ichan einem Punkt nicht weiter:
    Alle Servos sind wie in der Anleitung beschrieben montiert (gehe jetzt mal davon aus, dass sie richtig herum montiert sind).
    Habe jetzt an meiner DX6i folgende Reverse Einstellungen getroffen:
    THRO: R
    ELEV: N
    AILE: R
    PITCH: R
    Das Problem ist, dass jetzt alle Servos richtig laufen, ausser wenn ich Pitch gebe bewegt sich die Taumelscheibe am hinteren Servo nach unten statt nach oben.
    Woran kann das liegen?
  • Pirelli
    • 27.09.2008
    • 1304
    • Ulrich
    AW: Brauche Hilfe beim Einstellen meines 450er T-Rex Pro
    Das ist jetzt Relativ schwer zu beschreiben....
    Hier kommen mehrere Faktoren zusammen:
    Es geht aber Prinzipiell nur um 3 Servos: Nick / Roll / Pitch
    1. hast du alle Servos wie in der Beschreibung der Funke gesteckt
    2. Servo laufrichtungen
    3. Der Taumelscheiben Mischer
    Der Knackpunkt ist (bei richtig gesteckten Servos) die Kombination von Nick und Roll.
    Die zwei kann man Tauschen. Pitsch ist meistens das hintere Servo, das ist fix.
    Jetzt muss eventuell im Taumelscheiben Mischer noch die Laufrichting umgedreht werden.
    Je nach Reversing deiner Servos musst du da auch nochmal im Taumelscheiben Mischer den Pitsch Reversen........
    Grüsse
    Uli
    • Männerzeugs
      Männerzeugs
      Stell zuerst die Richtung der Servos so ein, dass sie bei Pitch in die gleiche Richtung laufen. Dann stellst Du über den Taumelscheibenmischer, durch ßnderung der Vorzeichen, die richtige Richtung nacheinander für Pitch, Roll und Nick ein. Beachte, dass sich die Einstellung auch immer nur auf die eine Funktion auswirkt. Je höher Du die absoluten Werte einstellst, um so stärker sind die Ausschläge.
      Andreas
      • Matthias Weber
        Matthias Weber
        habe den Fehler gerade gefunden (hoffe ich)
        Habe wie Dusagtest im Taumelscheibenmischer nachgeschaut, dort Waren folgende Werte eingestellt:
        AILE +60%
        ELEV +60%
        PITCH +60%
        Habe jetzt ELEV auf -60% umgestellt und den Rest über die Servoumkehr.
        Hoffe das war so richtig?!
        • Pirelli
          • 27.09.2008
          • 1304
          • Ulrich
          Jup,
          das ist immer eine Denksport aufgabe.....
          Aber so ist es Richtig.
          Nachtrag:
          Es gibt mehrere Kombinations Möglichkeiten.
          Ich stelle den Mischer meist so ein das ich Pitsch im TS-Mischer reversiere...
          Das ist aber wieder von den anderen Einstellungen abhängig.....
          Viele Wege führen nach Rom.......
          Zuletzt geändert von Pirelli; 10.01.2010, 10:43. Grund: Nachtrag.
          Grüsse
          Uli
          • Matthias Weber
            Matthias Weber
            Super, vielen Dank!
            Ist echt nen Klasse Forum hier
            Dann werd ich mal weiter machen...
            • Matthias Weber
              Matthias Weber
              So,
              hat alles wunderbar funktioniert und der Heli läuft
              leider ist mir direkt das vordere Heckrotorgetriebe welches in das große Zahnred greift kaputt gegangen (Zähne abgebrochen) als der Heckrotor Bodenkontakt bekommen hat
              Werd mir gleich nen neues bestellen, brauche eh noch Kabelschläuche, Klettband usw.
              Matze
              Zuletzt geändert von Gast; 10.01.2010, 16:40.
              • Matthias Weber
                Matthias Weber
                So heute sind endlich die Ersatzteile gekommen.
                Jetzt habe ich die Pitcheinstellung entspr. dem folgenden video vorgenommen
                http://www.rcline.tv/video/441
                aber der Heli hebt einfach nicht ab.
                Woran kann es das jetzt noch liegen?
                • Moskito561
                  Moskito561
                  Blattanstellung vielleicht?
                  kann mehrere Ursachen haben, immer schlecht per Ferndiagnose zu sagen,..
                  • Matthias Weber
                    Matthias Weber
                    Morgen,
                    mein Rex lässt mir keine Ruhe...
                    ist es richtig, dass die Servoarme im 90° Winkel stehen müssen wenn der Knüppel in unterster Position steht, sprich 0 Pitch?
                    • Intruderevil
                      • 16.05.2008
                      • 1036
                      • Augsburg, Mindelheim
                      Nullpitch hast du in der Mitte vom Knüppel da müssen die Servoarme dann 90 Grad stehen. So wie du es beschrieben hast.. hast du zu wenig positiv Picht. Stell mal die Servoarme so ein das du bei Halbgas 0 Pitch hast. (Motor vorher abklemmen) Dann sollte es klapppen.
                      Gruss Robert
                      T-Rex 450, 600E, 700Nitro, 700E, FF-10, RJX Gasser Wiicopter
                      • Matthias Weber
                        Matthias Weber
                        Sorry, stehe etwas aufm Schlauch, wie soll ich das machen?
                        Also bis jetzt habe ich mich an folgende Videos gehalten
                        http://www.rclineforum.de/forum/thre...id=178151&sid=
                        und alles so eingestellt wie beschrieben. Gestern habe ich dann +10/-10 Pitch an den Rotorblättern eingestellt und die Pitchkurve in der DX6i angepasst.
                        alle Servoarme zeigen jetzt bei unterster Knüppelstellung nach unten (ca.45° schätze ich), da liegt aber nicht der Fehler?
                        • Intruderevil
                          • 16.05.2008
                          • 1036
                          Hmm sind deine Rotorblätter in Knüppelmitte neutral? Also mach mal knüppelmitte und guck ob die Rotorblätter keine Anstellung haben. Ich kenn das Video nicht *G müsste ich mir mal angucken. Kannst mal ein Foto einstellen? damit man mal was sieht.
                          Gruss Robert
                          • Matthias Weber
                            Matthias Weber
                            Die Rotorblätter zeigen in Drehrichtung leicht nach unten...
                            Sorry, hatte Pitch nicht auf Mittelstellung!
                            Auf Mittelstellung habe keine Blätter keinen Anstellwinkel!
                            Zuletzt geändert von JMalberg; 17.01.2010, 21:50.
                            • Intruderevil
                              • 16.05.2008
                              • 1036
                              Stell sie jetzt mal mit den Rotorblätter neutral und pass die Gestängelänge an würde ich sagen. Also Knüppelmitte 0 Grad Pitch. Sie Servoarme müssen dann auch 90 Grad sein dann passt das. Den Pitchweg machst du dann im Sender. Ich mach das bei jedem Heli schon so und bis jetzt fliegen alle *G*
                              Gruss Robert
