Brauche Hilfe beim Einstellen meines 450er T-Rex Pro
  • Matthias Weber
    Matthias Weber
    #31
    AW: Brauche Hilfe beim Einstellen meines 450er T-Rex Pro
    ja es ist geschafft, der Heli hebt ab
    Vielen dank nochmal für die nette Hilfestellung an alle!
    Aber habe wie gesagt jetzt bei Pitchhebelstellung ganz unten -10° und bei Vollpitch + 10°, ist das den jetzt richtig bzw. gut so?
    Lese gerade, dass zum Schweben z.B. -3 und + 10 empfohlen wird. Das heisst diese -3 stelle ich dann nur mit Hilfe meiner Pitchlehre und der Funke ein oder?!
    • WalsumerA3
      custom-canopy.de
      Haubenlackierungen
      • 11.07.2008
      • 5582
      • Sven
      • FSC Duisburg
      #32
      genau. Wenn du nur -3° Pitch haben möchtest, aber 0° bei Knüppelmitte, dann machst du das über die Pitchkurve. Ich würde dir aber empfehlen, es bei +-10° zu lassen
      Gruß Sven
      Align 700XN coming soon
      • Matthias Weber
        Matthias Weber
        #33
        Ok, vielen Dank!
        Jetzt kann ich endlich in Ruhe schlafen
        Dann werd ich jetzt mal auf gutes Wetter warten
          • 22676
          Für den Pitch auf -4° bis +10° kannst du die Pitch kurve fürs Schweben auch auf etwa
          Pitch: 27 - 38 - 50 - 75 - 100
          ein.
          • cbuttron
            cbuttron
            #35
            Hallo, ich habe gerade einen 450 zusammengebaut. Bei ersten Testanläufen hovert der Heli sofort nach li., wenn ich ein wenig Pitch gebe. Was soll ich tun. Trimmung Roll nach re. verändern? Ich habe eine Spektrum DX6i.
            Carlo
            • WalsumerA3
              custom-canopy.de
              Haubenlackierungen
              • 11.07.2008
              • 5582
              • Sven
              • FSC Duisburg
              #36
              steht deine Taumelscheibe exakt gerade? Verläuft diese auch genau gerade nach oben wenn du Pitch gibst?
              Sven
              • cbuttron
                cbuttron
                #37
                die steht ziemlich exakt gerade, ich kann ja mal ein foto später reinstellen. Woran könnte es noch liegen?
                Carlo
                • WalsumerA3
                  custom-canopy.de
                  Haubenlackierungen
                  • 11.07.2008
                  • 5582
                  • Sven
                  • FSC Duisburg
                  #38
                  wenn die TS genau gerade steht, kannst du mit nen paar klicks an der Trimmung Arbeiten. Das der Heli beim Starten aber nach links wegdriftet ist normal. Das musst du aussteuern. Wenn er dann in 1m höhe neutral in der Luft liegt ist alles ok...
                  ( zu einer seite will der Heli immer, im besten falle mal nach vorn,links,recht etc. )
                  Sven
                  • cbuttron
                    cbuttron
                    #39
                    Hallo Sven, muss die TS auf den mikrometer genau da stehen? Sind abweichungen von ca. 0,3mm zu vernachlässigen?
                    Carlo
                    • WalsumerA3
                      custom-canopy.de
                      Haubenlackierungen
                      • 11.07.2008
                      • 5582
                      • Sven
                      • FSC Duisburg
                      #40
                      0,3mm wären erstmal kein Problem. Das wirst du dann später im Schwebeflug genau enstellen können. Aber für´s erste reicht es so...
                      Sven
                      • cbuttron
                        cbuttron
                        #41
                        noch eine letzte Frage, müssen die Servohebel genau parallel zum Rahmen stehen? Falls sie nicht gerade stehen, könnte das vielleicht die Ursache sein, dass er gleich nach dem Abheben nach li. wegdriftet?
                        Grüße Carlo
                        • Thallius
                          Thallius
                          #42
                          Jeder CP Heli will beim Starten nach links weg. Das ist vollkommen normal und ein geübter Pilot kompensiert das automatisch. Für den Anfänger gibt es deswegen Trainingsgestelle. Also flieg erstmal mit Trainingsgestell so auf 1m Höhe und schau ob das dann immer noch so ist.
                          Claus
                          • cbuttron
                            cbuttron
                            #43
                            wieviel Gas in % würdet ihr für den Anfang empfehlen.
                            Grüße Carlo
                            • Matthias Weber
                              Matthias Weber
                              #44
                              War heute zum ersten mal draußen mit meinem Rex
                              Mit Landegestell hat´s überhaupt nicht funktioniert, hab´s dann weg gelassen und hab die ersten paar Hüpfer gemacht, hat echt Spaß gemacht!
                              Leider war der Rasen ser aufgeweicht, so dass sich das Heckleitwerk immer eingegraben hat. Werde es nächstes mal auf betonierter Fläche versuchen.
                              Leider bin ich zum Schluss zu hart aufgekommen und mir ist jetzt das 3. Zahnrad vom vorderen Heckrotorgetriebe kaputt gegangen, Ersatz ist aber schon bestellt
                              Werde wohl dorch weniger Negativpitch einstellen....
                              Aber sonst ein echt tolles Teil!
                              Auf diesem Wege nochmal vielen Dank für die Leute die mir so geduldig geholfen haben!
                              • cbuttron
                                cbuttron
                                #45
                                bin verzweifelt, das Heck wobbelt beim abheben ständig. Kann das an zu lockerem Riemen liegen? Gyro einstellungen müssten stimmen.
                                Carlo
