Align 3G im T-Rex 600 Nitro LE
  • nobody07
    • 31.08.2009
    • 272
    • Kassel
    AW: Align 3G im T-Rex 600 Nitro LE
    Zitat von FrankBolte Beitrag anzeigen
    Hat einer von euch jetzt die richtige Erklärung?
    Schau mal hier:
    http://www.rclineforum.de/forum/thre...40#post2930740
    Viele Grüße,
    Chris
    Zuletzt geändert von nobody07; 22.01.2010, 23:52.
    Voodoo 400 + 600, OXY 3
    • Helijupp
      • 05.02.2008
      • 3304
      • Trier/ Saarland
      Zitat von WalsumerA3 Beitrag anzeigen
      so habe mal die Blätter verglichen....
      Einmal die Align 600D Carbon Blätter der LE Variante:
      • Gewicht Pro Blatt: 124gramm
      • Vorlauf: ca. 2mm
      Und dann die Align 600D Pro Carbon Blätter des Align 3G Set´s.
      • Gewicht Pro Blatt: 139gramm
      • Vorlauf: ca. 10mm
      Sven
      Komisch kann ich jetzt überhaupt nicht bestätigen meine 600 D Pro Carbon (die mit Holzkern) wiegen pro Blatt 109gr und haben ca. 4mm Vorlauf, also ein Ticken mehr als die Funkeys in etwa vergleichbar mit den Radix vom Vorlauf her.
      Andreas
      Gruß Andi
      • WalsumerA3
        • 11.07.2008
        • 5582
        • Sven
        so... Ich habe mir die 600D Pro Blätter mal genau angeschaut, und muss diese wohl Reklamieren...
        Die Qualität der Blätter ist so mies, des gibt´s nicht. Die Blattwurzel des einen Blattes hat 12,22mm und die des anderen 12,48mm und ist somit zu dick für den Blatthalter...
        Breite der 600 Carbon Blätter des LE 12.05mm! Also muss ich erstmal damit fliegen, was nach aussage von Freakware kein Problem sein soll...
        Gruß Sven
        Align 700XN coming soon
        • WalsumerA3
          • 11.07.2008
          • 5582
          • Sven
          Habe heut endlich mit dem Umbau begonnen...
          Es sind 2 Kabelsätze für den Sensor dabei. Einmal in 12cm länge und in 24cm länge..
          Orig. Dämpfung sind die 90er Gummis mit Röhrchen...
          Qualität des Kopfes: 1A
          Für die Anlenkgestänge des Kopfes und der TS sind dickere Kugelköpfe beigelegt!
          Jetzt müssen noch die restlichen Gestänge angepasst, der GY611 ausgebaut und die neuen Servoscheiben verbaut werden...
          Dann kann es mit der Programmierung losgehen.
          Gruß Sven
            Hi, ich hatte heute das Vergnügen, Jo Kaulbach mit dem 3G im 600er sehen zu dürfen.
            Das sah richtig gut aus aber er kann sehr wahrscheinlich mit allem eindrucksvoll fliegen.
            Ich hoffe er, bzw. sein Vater, stellt heute abend mal das Video vom heutigen Flug ein.
            • Madness
              • 17.08.2008
              • 2775
              Kurze Zwischenfrage....
              Das Set geht auch auf den 600 ESP ? Oder nur für die Nitro 600er nutzbar ?
              • WalsumerA3
                • 11.07.2008
                • 5582
                • Sven
                #22
                ist für alle T-Rex 600 ob E oder V ist egal...
                Sven
                • Baldi
                  Baldi
                  #23
                  Hi Sven
                  Also der Kopf und Mitnehmer sehen ja sehr wertig aus
                  Bitte weiter so mit dem Aufbauthread Sehr schöne Bilder
                  VG
                  Baldi
                  • snakespex
                    snakespex
                    #24
                    Jupp... Sah heute so aus, als würds funktionieren, beim Jo !
                    Klaus, er meinte, dass es wohl eher Montag wird mit dem Video ! Auf jeden Fall wars ein spektakulärer Flug !
                    • Baldi
                      Baldi
                      #25
                      Und was meint der Jo selbst so dazu
                      VG
                      Baldi
                      • HoJa
                        Gesperrt
                        • 04.01.2007
                        • 1123
                        • Kassel-Niederzwehren "Langes Feld"
                        #26
                        Cool das die ersten 3G-Systeme im Einsatz sind.
                        Ich möchte ja Eure Vorfreude nicht trüben, aber mir persönlich gefällt an den Align-Köpfen ganz und gar nicht das der Blatthalterarm und Blatthalter in einem Stück gefertigt sind. Das Ergebnis jeden etwas härteren Absturzes ist nämlich das die Blatthalterarme verbogen und somit der komplette Blatthalter Schrott ist. Andere FBL-Kopf Hersteller haben da einen Schritt weiter gedacht und die Blatthalterarme austauschbar gemacht.
                        Align füttert somit Ihre FBL-Kunden günstig an und verdient kräftig an Blatthaltern. Wenn dann noch die beiligenden PRO Blätter allesamt so schlecht verarbeitet sind wie im Beitrag oben beschrieben dann wundert mich der günstige Gesamtpreis ganz und gar nicht.
                        Bleibt zu hoffen das man bald das Align 3D System auch ohne "Einweg-Kopf " und ohne Blätter kaufen kann. Ist nur mal so meine Meinung.
                        Gruß Holger
                        • WalsumerA3
                          • 11.07.2008
                          • 5582
                          • Sven
                          #27
                          also das Set gibt es auch ohne Blätter. Werde mich Montag mit Freakware in verbindung setzen, und hoffen das die neuen Blätter besser sind. Die LE Blätter sind von der Qualität sehr gut.
                          Zum Thema Blatthalter. Stimmt, ne Verschraubung wäre hier sicherlich nicht verkehrt gewesen. Denke das die die Blatthalter so um die 50€ kosten werden..
                          Mal schauen wenn die anderen ihre Set´s haben, ob dort die Blätter der 600er Pro auch so schlecht sind wie meine. Denke ich aber nicht
                          Sven
                          • Hermann Schellenhuber
                            #28
                            Servus
                            der Blatthalterarm scheint aber massiv dimensioniert zu sein und da zerbröselt es dir die Servogetriebe oder die Hebel, bevor es da überhaupt zu Deformationen kommen könnte. Ich bin mir sicher, daß das einige unfreiwillig testen werden .
                            Schöne Grüße,
                            Hermann
                            • WalsumerA3
                              • 11.07.2008
                              • 5582
                              • Sven
                              #29
                              Zitat von Hermann Schellenhuber Beitrag anzeigen
                              Servus
                              Schöne Grüße,
                              Hermann
                              stimmt. Der Blatthalterarm des Paddelkopfes des LE hat eine stärke von 4mm und der des FBL Kopfes 5,5mm. Wurde also tatsächlich extrem verstärkt.
                              Gruß Sven
                              • bronti
                                • 16.10.2005
                                • 3490
                                • sven
                                #30
                                @ sven
                                z. bsp: der 500er kit bei mir steht ja die teilenummer auf der rotorblattverpackung!
                                nr 50104
                                Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
                                mal sehn ob einen unterschied feststellst beim fliegen!
                                bisher war ich mit align blättern sehr zufrieden von der verarbeitung! hast wohl nen schlechten satz erwischt!
                                Zuletzt geändert von bronti; 23.01.2010, 19:26.
