Align 3G im T-Rex 600 Nitro LE
  • WalsumerA3
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    #91
    AW: Align 3G im T-Rex 600 Nitro LE
    hier mal Seite 19-20.... hoffe ich darf es hier Posten. Ansonsten bitte löschen
    Align 700XN coming soon
    • marjot
      • 07.07.2008
      • 1118
      • Marius
      • zwischen Frankfurt/Main und Wiesbaden
      #92
      Da steht, dass du bei einer oszillierenden Bewegung im schnellen Vorwärtsflug den Gain von Nick reduzieren sollst. Das ist laut Seite 19 einer der beiden Potis auf dem 3G.
      Bin gespannt auf deinen Bericht. Endlich nochmal einer der wenigen, die es wirklich geflogen sind
      Grüße,
      Marius
      Marius
      • Beautycore
        Beautycore
        #93
        So wie ich das verstehe sollst du den Wert am Poti so lange reduzieren bis das schwingen/nicken weg ist.
        Also gleich wieder raus und TESTEN
        • MrMaJo
          • 14.02.2007
          • 1958
          • Marco
          • Bottrop
          #94
          Juhu,
          kann mal einer kurz erklären, was genau die Pirokorrektur bedeutet und wie sich der Heli nun mit dem Align Stabi anders als mit Paddel verhält, da es das ja anscheinend nicht hat?
          Danke
          Marco
          • WalsumerA3
            • 11.07.2008
            • 5582
            • Sven
            #95
            bei -8° und gefühlten -15° mit Wind... neee heuet leider nicht mehr
            also sind auch die beiden Potis für den Vorwärtsflug verantwortlich?
            • snakespex
              snakespex
              #96
              Laut Bert Kammerer ab 6min30sec:
              Drift auf Nick: ELE erhöhen
              Drift auf Roll: AIL erhöhen
              Wobbel auf Nick: ELE verringern
              Wobbel auf Roll: AIL verringern
              Edit:
              Könnte schon sein ! Wenn dein Heck zu empfindlich ist, dann machts beim Schweben ja auch nix... aber bei Fahrt fängts dann an zu zucken ! Ist der gleiche Effekt denk Ich.
              Zuletzt geändert von Gast; 26.01.2010, 16:17.
              • FrankBolte
                • 10.06.2007
                • 2963
                • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
                #97
                Zitat von MrMaJo Beitrag anzeigen
                Juhu,
                Danke
                Ich versuche es mit der AC-3x zu erklären......
                Pirokorrektur in der AC-3x:
                Bsp: Du bist im Vorwärtsflug (TS vorn nach unten geneigt). Jetzt willst du während des Fluges mit dem Heck eine 360° Drehung machen, ohne dass der Heli seine Geradeausfahrt verläßt. Während das Heck sich dreht, erkennt die AC-3x die Lage des Helis und steuert die TS so an, dass während der gesamten Heckdrehung die TS IMMER in Fahrtrichtung nach unten zeigt, so dass der Heli seine Linie nicht verläßt.
                Ein Paddelsystem hat diese Aussteuerung sozusagen mechanisch onboard.
                Gruss Frank
                P.S. Beim 3G fehlt die Fkt. softwareseitig noch....
                JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
                MC-20 HoTT
                  #98
                  Juhu,
                  Danke
                  Hier in Bild und Ton
                  • morgaine
                    Heckschweber
                    • 01.01.2010
                    • 35
                    • petra
                    #99
                    ich denke sie fehlt noch. kommt sicher
                    • WalsumerA3
                      • 11.07.2008
                      • 5582
                      • Sven
                      #100
                      hoffentlich...
                      • Baba
                        • 08.02.2005
                        • 1048
                        • Mario
                        • LSC Erfurt
                        #101
                        Zitat von FrankBolte Beitrag anzeigen
                        Hallo Mario,
                        wie verhält sich denn deiner Meinung nach die HH Funktion auf der Taumelscheibe? Im Nachbar-Thread hat die nicht so gut abgeschnitten. Daher Frage ich an dieser Stelle noch einmal speziell nach. Die Piro-Korrektur wird bestimmt mit dem nächsten Update kommen (sollte sie auch, da ein Paddelkopf diese mechanisch mit onboard hat).
                        Meine 2. Frage zielt auf das "Rausdrehen über Roll" (beim Paddelkopf) bei z.B "Big-Loops". Welche Erfahrung hast du da gemacht?
                        Gruss Frank
                        Hallo Frank,
                        so angenagelt wie beim Vstabi bleibt er nicht stehen aber er fängt nicht wie beim Paddelkopf irgendwann an in eine richtung weg zu kippen. Aber ein wandern defintiv vorhanden.
                        Ein rausdrehen bei großen Loops konnte ich nicht feststellen auch bei Rollen oder Flips braucht mann eigentlich fast nix aussteuern wie mann es beim Paddelkopf machen muß.
                        Mario
                        SAB Goblins mit Fr Sky Horus
                        • Baba
                          • 08.02.2005
                          • 1048
                          • Mario
                          • LSC Erfurt
                          #102
                          Edit:
                          Genau so sieht es aus. Erst fürs Schweben beide Empfindlichkeiten anpassen und wenn er dann beim Rundflug auf einer Funktion das Wackeln anfängt die Empfindlichkeit dort wieder leicht verringern.
                          Beim meinen Erstflug war die Werkseinstellung von 50% ganz passend nur über Nick hat er ganz leicht gewobbelt. Aber bei den minus Temperaturen ist das denk ich mal ok.
                          • WalsumerA3
                            • 11.07.2008
                            • 5582
                            • Sven
                            #103
                            schau dir hier das Video an. Dort sieht man sehr gut wie nervös er in der Luft liegt. Habe die Potis allerding schon auf 9 Uhr ( 25% ) das ist wohl schon zu wenig... werde nochmal von der Grundeinstellung beginnen
                            • Beautycore
                              Beautycore
                              #104
                              Ich fliege am Wochenende für einen Freund das 3G im 600 LE ein... hoffentlich funktioniert alles
                              Werde berichten und wenn möglich auch ein Video machen.
                              • Baba
                                • 08.02.2005
                                • 1048
                                • Mario
                                • LSC Erfurt
                                #105
                                http://www.youtube.com/watch?v=HB40R-zMahE
                                Ja schon geschaut du hast eine PN
                                Zuletzt geändert von Baba; 26.01.2010, 23:54.
