Scorpion 4015 / 4020 Motoren im TRex 500 ??
  • helijonas
    • 26.01.2008
    • 3045
    • Jonas
    • Berlin
    #166
    AW: Scorpion 4015 / 4020 Motoren im TRex 500 ??
    bei 30, der erste war aber schon ueberfaellig...der zweite war neu und ich hoffe es war ein materialfehler...ich kaufe heute einen neuen bzw. versuche ihn umzutauschen. mal sehen wie sich der dann macht.
    gruß jonas
    Auf die Dower hilft nur Pauer!
    2x TDR 2 Speed - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT
    • heli-carsten
      heli-carsten
      #167
      ßlt Ihr die Lager vom 4015 eigentlich auch extra?
      Carsten
      • -=RAGE=-
        • 01.04.2009
        • 2857
        • Rupert
        • Osterhofen (DEG)
        #168
        Das Lageröl ist im Haus, vorhaben tu ich´s ehrlich gesagt nicht. Scorpion empfiehlt es zwar, aber meine bisherigen (non-Scorpion-) Motore brauchten auch keine ßlung.
        Schaden tut´s sicher nicht.
        • helijonas
          • 26.01.2008
          • 3045
          • Jonas
          • Berlin
          #169
          ich habe den motor beim einbau geölt und bei jedem crash. Die lager sind aber robust genug um nicht alle paar flüge geölt werden zu müssen. Den 3026-1400 habe ich auch nur einmal geölt und der hat locker 300 flüge runter gehabt und lief danach immer noch top. Ich werd jetzt so alle 50 flüge öl draufmachen, wenn ich nicht schon vorher crashe =) gruß Jonas.
          • heli-carsten
            heli-carsten
            #170
            hier mal mein aktuelles Setup und Log im ICE CC 75. Fliegt genial. Da bricht nix mehr ein, einfach nur top.
            Carsten
            • -=RAGE=-
              • 01.04.2009
              • 2857
              • Rupert
              • Osterhofen (DEG)
              #171
              Sehr sauberes Logfile!
              Du fliegst auch die Turnigy 6/3000 40C? Aufgewärmt vor dem Flug?
              Habe mehr 100% Anteile, denke, das meine Packs schon schwächeln.
              • heli-carsten
                heli-carsten
                #172
                Hi Bert,
                ja der Log stammt aus einem 2650er 40 C Turnigy. Fliege auch noch die 3000 mAh. Aufgewärmt hatte ich für diesen Flug nicht. Bin aber auch quasi direkt aus dem 20° warmen Wohnzimmer aufs Feld geflogen Ansonsten werden die Lipos vorgewärmt, mit Körnerkissen in der Kühlbox
                Carsten
                • heli-carsten
                  heli-carsten
                  #173
                  das macht mir nun wiederum ein wenig Angst. Habe heute mal einen Lipo geflogen, mit dem ich TicTocs geübt habe. Meine TicTocs sehen nämlich noch alles andere als sehenswert aus. Da stimmt noch kein Pitchmanagement und deshalb übe ich fleißig. Wenn ich mir da mal den Log ansehe, wird mir Angst und Bange. Ich habe über 100 A und 2400 W mit dem Ice 75 gelogged. Kann das denn wohl sein? Seltsam.
                  Carsten
                  • -=RAGE=-
                    • 01.04.2009
                    • 2857
                    • Rupert
                    • Osterhofen (DEG)
                    #174
                    Der Tipp mit den Kirschkernkissen war gut. Heute gleich welche besorgt...
                    Wg. den kurzen Peaks von 100 Ampere würde ich mir keine Sorgen machen. Abregeln würde er erst bei 130 Ampere und zu heiß wird er auch nicht.
                    Ich fliege große Rainbows mit 14° Pitch, komme komischerweise nicht auf solche Spitzenströme.
                    Wie alt sind Deine Akkus? Sind die noch sehr neu?
                    • heli-carsten
                      heli-carsten
                      #175
                      Ja die sind vom 18.02.2011
                      • -=RAGE=-
                        • 01.04.2009
                        • 2857
                        • Rupert
                        • Osterhofen (DEG)
                        #176
                        Wenn ich die Grafik so sehe, wirds Zeit, dass ich neue Akkus bekomme.
                        • heli-carsten
                          heli-carsten
                          #177
                          • helijonas
                            • 26.01.2008
                            • 3045
                            • Jonas
                            • Berlin
                            #178
                            geiler log der nächste schritt sind die 3000 watt =) ich werd das mal versuchen, wenn ich endlich mal dazu komme die neuen akkus einzufliegen. Achja, der freilauf hält jetzt super, habe aber auch die komplette nabe und hülse getauscht.
                            Gruß jonas.
                            • heli-carsten
                              heli-carsten
                              #179
                              So Fakt ist bei mir, dass ich nicht über Gain 28 komme, bei 30 habe ich deutliches gear chatter beim pitchen.
                              Carsten
                              • Jense
                                Jense
                                #180
                                hab nun endlich den motor bzw den motorträger drin.
                                Hab bei der montage festgestellt, dass man nur beide zugleich ein oder ausbauen kann.
                                Geht ganz schön eng zu mit dem brocken, aber egal. Macht nix.
                                Ich fliege meinen mit MB kann mal bitte jemand eine baar bilder von der einbauposition machen?
                                Bin mir nicht sicher ob ich, wie ich es bis jetzt habe, die kabel alle schön in das chassis packe.
                                Kabelanschlüsse in fligrichtung, oder eben andersrum.
                                Muss man beim MB die kabel auch ein paar cm frei schweben lassen, dass sich keine vibs übertragen?
