Scorpion 4015 / 4020 Motoren im TRex 500 ??
  • heli-carsten
    heli-carsten
    #226
    AW: Scorpion 4015 / 4020 Motoren im TRex 500 ??
    irgendwie habe ich mit dem Motor kein Glück. Die Lager halten soweit, nun sind es jedoch die Federscheiben, die zwischen den beiden Lagern sitzen und das axiale Spiel verhindern. Die sind schon total ausgenudelt. Hat jemand eine Idee, wo ich die herbekomme?
    Carsten
    • helijonas
      • 26.01.2008
      • 3047
      • Jonas
      • Berlin
      #227
      kannst du das nicht einfach eliminieren indem du die motorglocke etwas weiter hochsetzt?
      Gruß Jonas.
      Auf die Dower hilft nur Pauer!
      2x TDR 2 Speed - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT
      • Jense
        Jense
        #228
        HI!
        Langsam wird es auch bei mir. Hab jetzt etwas urlaub und hoffe die rakete fertig zu bekommen.
        Ich wurde aber durch die lieferung eines 17er statt einer 16er ritzel gebremst.
        Ich hab das mal in die SW eingegeben.
        Ich glaub ich muss es umtauschen, die werte gefallen mir nicht richtig...
        • heli-carsten
          heli-carsten
          #229
          bei 2700 würde ich auch eher zum 16er raten. Das GovGain kannst Du ohne weiteres auf medium stellen. Damit regelt er perfekt.
          Carsten
          • Jense
            Jense
            #230
            werd ich beachten
            THX
            • Jense
              Jense
              #231
              So sieht das dann mit 16er ritzel aus.
              Sind die drehzahlen für fbl nicht etwas hoch, oder muss dass so mit dem krassen motor /4015/1450)?
              Ich frag weil ich erstens keinen plan von 500er drehzahlen hab und dachte fbl braucht weniger.
              Nicht lachen
              • helijonas
                • 26.01.2008
                • 3047
                • Jonas
                • Berlin
                #232
                ja das sind absolut gängige drehzahlen, die cracks gehen bis 3400 hoch, habe auch schonmal 3500 gehört. Die ice regler laufen aber am besten im gov bei über 90% öffnung in der software (was aber nicht realen 90% entspricht).
                Gruß Jonas.
                • Jense
                  Jense
                  #233
                  Gruß Jonas.
                  Ich glaub über 90% in der sw meckert diese richtig rum.
                  Ich dachte nach oben hin sollte immer etwas platz zum ordentlich regeln sein.
                  Bei set rpm dann egal?
                  • helijonas
                    • 26.01.2008
                    • 3047
                    • Jonas
                    • Berlin
                    #234
                    nein da meckern die eigentlich noch nicht rum, bin mir aber jetzt nicht ganz sicher. ich kanns jedenfalls auch bestätigen und die info kommt so von castle (amiforum).
                    und wie gesagt, es entspricht nicht realen 90% öffnung. klar sollte sonst ein regler bei 60-70 und nicht über 80 prozent betrieben werden.
                    aber geh doch einfach fliegen und teste es aus =).
                    gruß jonas
                    • heli-carsten
                      heli-carsten
                      #235
                      am besten und knackigsten sind 93-97 %
                      • helijonas
                        • 26.01.2008
                        • 3047
                        • Jonas
                        • Berlin
                        #236
                        sagtmal funzt auf eurem rechner die neue pc- software 3.3XX für die cc regler?
                        gruß jonas
                        • -=RAGE=-
                          • 01.04.2009
                          • 2857
                          • Rupert
                          • Osterhofen (DEG)
                          #237
                          Laß sie meckern! Je höher der Output, deste besser regelt er.
                          • heli-carsten
                            heli-carsten
                            #238
                            siehe http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=182331
                            • RCHelis4-ever
                              • 22.05.2009
                              • 1130
                              • Dominic
                              • Niederauerbach
                              #239
                              meiner ist heute angekommen
                              Chassis mit dem Dremel bearbeitet und die Motorplatte für den Sprengring ausgefräst... morgen wird getestet... Videos folgen hoffentlich von dem Powermotor...
                              habe bei RCHeli-Store.de den Motor bestellt und untendrunter stand Artikel, die andere Kunden zu dem Motor bestellt haben... da stand ein 16er Ritzel, welches sich leider als unpassend herrausstellte, das es ein Modul 0,7 ist und eine 6mm Bohrung hat... also VORSICHT Leute macht nicht den gleichen Fehler machen wie ich... hab jetzt noch ein neues bestellt 15er 5mm Bohrung Modul 0,6... das muss ja passen... solange muss ich mit dem 13er vom original Motor auskommen... also ist Low-RPM angesagt...
                              T-Rex 450
                              T-REX 500
                              • heli-carsten
                                heli-carsten
                                #240
                                Willkommen im Club
                                Carsten
