Flugverhalten des Trex450pro ?
  • Dennis2804
    Dennis2804
    AW: Flugverhalten des Trex450pro ?
    Zitat von southside81 Beitrag anzeigen
    Kannst du machen aber der Schwerpunkt korrekt einstellen ist immer der bessere Weg
    ja ich weiß aber wie !? Hatte denn Empfänger AR9000 genau unter Rotorwelle. Hatte aber da Störungen gehabt. Dann hab ich mir einen kleinen AR6110E geholt und denn möglichst weit nach hinten gesetzt jetzt haut natürlich der Schwerpunkt nicht mehr hin. Ist aber nur minimal hecklastig. Bei denn pro muss ich sagen das man einfach kaum platz findet. Da wa der XL damals sehr geräumig!
    • southside81
      • 29.03.2008
      • 3790
      Also bei mir stimmt der Schwerpunkt auch nicht 100%. Ich werde mir morgen eine Art "Anti Taco" machen. Vorteil: Der Akku ist geschützt bei einem Crash und ich habe vorne noch ein wenig mehr Gewicht damit der SP stimmt. Wenn ich soweit bin stell ich ein Bild ein. Wenn es dir gefällt kann ich dir auch eins machen, für eine kleine Spende
      Zuletzt geändert von southside81; 31.01.2010, 15:12.
      • helifuzzy
        • 28.11.2009
        • 359
        maximal 11° Pitch, weniger Expo, Drehzahl über 3000.
        Wenn du besser als "fliegt fast wie der 500er" willst, baue wie ich ein Mini V-Stabi ein, der fliegt jetzt wie auf Schienen und echt besser als der 500 er mit Paddeln. (bei wenig Wind).
        Gruß Andreas
        T-Rex 250 SE, MicroBeast
        Eigenbau 500er, VStabi Silverline / T-Rex 700E DFC, VStabi Neo
        • Thallius
          Thallius
          Wenn euch der Heli zu zappelig ist, dann stellt doch einfach Roll und Nick im TS-Mischer mal auf 40%. Schon fliegt er sich wie ne schwangere Seekuh.
          Claus
          • helifreak500
            helifreak500
            ja der Claus hat vollkommen Recht. Wenn euch der kleine zu agil ist dann schraubt man einfach ein wenig Weg zurück. Ich hatte Anfangs 50% auf der Taum. das war mir zu wenig. Jetzt flieg ich 60% auf der Taumelscheibe und 15% Expo das ganze bei 2 Gaskurven:
            Erste: 100-90-80-90-100
            Zweite: 100-95-90-95-100
            fliegt wirklich seeehr schön
            also ich kann mich noch daran erinnern wie man früher immer mehr agilität haben wollte, da wurde bis zu den Paddeln alles rausgeholt (und jetzt hat Align scheinbar soviel aus den Köpfen gezaubert, dass man das ganze schon Elektronisch begrenzen muss )
            Grüße,
            Nils
            • Dennis2804
              Dennis2804
              Claus
              ja da haste recht im moment hab ich da +61% also = 8° Zyklisch. Aber ich lass das erst mal so denn ich gewöhne mich daran so langsamm wieder.
              • Hocherle
                Hocherle
                #22
                ich denke Du musst Dich erst daran gewöhnen. Fliege selber drei verschiedene Helis. Jeder hat so seine Eigenarten in den Reaktionsgeschwindigkeiten. Sind sonst alle Parameter am Heli richtig eingestellt oder macht er schon irgendwelche Faxen gleich nach dem Abheben?
                Holger
                • Dennis2804
                  Dennis2804
                  #23
                  Holger
                  Ne der läft schon super liegt auch wie ein brett jetzt! Lag sicher an das hohe expo. Und natürlch daran das ich ne weile raus bin mit so ein kleinen zu fliegen.
                  • HanseCopter
                    HanseCopter
                    #24
                    Claus
                    der TS-Mix ist bei mir komplett inaktiv. Was soll ich da einstellen bei der T8. Ich hätte gern eine schwangere Kuh.
                    Andreas
                      HI
                      Nix bei Taumel-Mix !!
                      Sondern(ich weiss nicht wo das bei der T8 ist)
                      bei Swashplate direkt
                      da stehn drei Werte
                      Nick
                      Roll
                      Pitch
                      dahinter Prozentwerte. damit änderst du den Weg in die einzelnen Richtungen, und kannst ihn so zahmer machen, da du ja die Auschläge veringerst.
                      • Thallius
                        Thallius
                        #26
                        Dürfte einfach nur "Taumelscheibe" heißen
                        Claus
                        • HanseCopter
                          HanseCopter
                          #27
                          HI
                          da stehn drei Werte
                          Nick
                          Roll
                          Pitch
                          Danke, gefunden.
                          Es war alles auf +50%, habe jetzt ROLL, NICK und PIT auf +40% gestellt. Mal testen...
                          Andreas
                          [Edit]
                          Prima, so ist er schon etwas träger
                          Zuletzt geändert von Gast; 31.01.2010, 17:17. Grund: Testflug
                          • Thallius
                            Thallius
                            #28
                            Pitch darfste natuerlich nur verstellen wenn du die Mechanik symetrisch eingestellt hast. Sprich 0° bei TS in der Mitte und gleichviel + und - Pitch in beide Richtungen. Ansonsten kann es dir passieren das er nun viel später abhebt.
                            Claus
                            • WalsumerA3
                              • 11.07.2008
                              • 5582
                              • Sven
                              #29
                              du hast doch den Pitch vorher eingestellt? Dann würde ich nur Roll und Nick verringern...
                              Sven
                              Align 700XN coming soon
                                Supi
                                Schau halt das dir bei der Einstellung PITCH
                                bei maximalen Knüppelausschlägen nicht das Pitchkompensatorzentralstück oben und die Taumelscheibe unten anschlägt. Und das nix klemmt :-)
