Flugverhalten des Trex450pro ?
  • HanseCopter
    HanseCopter
    #31
    AW: Flugverhalten des Trex450pro ?
    Stimmt mit dem PITCH, Danke an alle.
    Andreas
    • Raptor-Spy
      • 28.05.2007
      • 1234
      • Mike
      • Gross-Gerau
      #32
      Zitat von southside81 Beitrag anzeigen
      Also bei mir stimmt der Schwerpunkt auch nicht 100%. Ich werde mir morgen eine Art "Anti Taco" machen. Vorteil: Der Akku ist geschützt bei einem Crash und ich habe vorne noch ein wenig mehr Gewicht damit der SP stimmt. Wenn ich soweit bin stell ich ein Bild ein. Wenn es dir gefällt kann ich dir auch eins machen, für eine kleine Spende
      Will einen haben, was soll ich spenden dafür
      • WalsumerA3
        • 11.07.2008
        • 5582
        • Sven
        #33
        bin mal auf´s Foto gespannt...
        Sven
        Align 700XN coming soon
        • southside81
          • 29.03.2008
          • 3792
          Ich werde morgen mal schauen wie groß der Aufwand ist und wie lange es geht.
          Auf jeden Fall wird es bei mir nicht so drangeklatscht aussehen wie das original und bestimmt nicht so leicht. (Brauch ja bissel Gewicht vorne). Hoffe ich komme morgen dazu
          • Raptor-Spy
            • 28.05.2007
            • 1234
            • Mike
            • Gross-Gerau
            #35
            Ja sag mir bescheid, wenn du mir eins machen kannst dann auch ohne diesen Namen ein alles ohne wenns geht.
            • southside81
              • 29.03.2008
              • 3792
              Werd mich auf jeden Fall melden wenn ich eins gemacht habe. Aber ich sag es nochmal, bei mir wird es eine schwere Ausführung werden damit ich ein paar Gramm vorne dazu bekomme. Ich habe es mir so vorgestellt das es ein Keil aus schwarzem Kunstoff wird der sich an der vorhandenen Rundung ankleben oder schrauben lässt. Ohne Schnick Schnack.
              • southside81
                • 29.03.2008
                • 3792
                That´s it...
                Befestigen werde ich den Keil mit Scheibenkleber. Der ist schön schwarz und hebt bombig. Den Radius habe ich nicht genau getroffen. Wird man aber später nicht mer sehen wenn das Akkupad drüber ist.
                mfg Michael
                • Dennis2804
                  Dennis2804
                  #38
                  Hi Leute!
                  So....heute hab ich es nicht mehr aus gehalten und bin mit denn Pro auf der Schnee wiese gefahren. Bin vier Akkus geflogen und muss sagen der Geht ja ab wie Schmidts Katze!
                  Hatte aber folgendes Problem er kippte immer nach vorne weg dachte erst an denn Schwerpunkt (Schwerpunkt Stimmt) aber dann Kippt er auf einmal leicht wieder nach heck weg. Hab dann auf denn Wind geachtet und musste feststellen der Kippte immer nach der anderen Seite von wo der Wind kam. Lag also am Wind. Aber er dürfte doch nicht kippen sondern nur weg driften oder*
                  • FrankBolte
                    • 10.06.2007
                    • 2963
                    • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
                    #39
                    Hallo Dennis,
                    bei der Kälte sitzen gerne die Kugelköpfe etwas strammer und der Paddelkopf kann nicht richtig arbeiten. Einfach mal draussen testen, ob sich die Paddel leicht bewegen lassen, wie drinnen in der Wärme.
                    Gruss Frank
                    JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
                    MC-20 HoTT
                    • Dennis2804
                      Dennis2804
                      #40
                      hmm hatte ich auch gedacht aber ich hab da nichts feststellen können! Wer hat noch eine idee?
                      • Stream
                        Stream
                        #41
                        bin auch super zufrieden mit dem kleinen! morgen gehts wieder raus, wenns mit dem wetter passt!
                        @Dennis: wenn der wind bissl böhig ist, kanns dir den heli schon umkippen!
                        • Simon-vB
                          Simon-vB
                          #42
                          Mit meinen gehts morgen das 1 Mal ausm Keller in die Halle
                          Ist bei euch der Freilauf auch schwergängig?
                          MfG Simon
                          • Stream
                            Stream
                            #43
                            nö bei mir gehts eigentlich, aber das ritzel sitzt glaub noch bissl stramm, der heli kommt mir ziemlich laut vor, zumindest im niederen drehzahlbereich
                            • StefanFinster
                              StefanFinster
                              #44
                              hier mal ein kleiner Vorgeschmack
                              XD eigentlich war der speicher voll
                              • Simon-vB
                                Simon-vB
                                #45
                                Genau das hatte ich auch ... Habs direkt geändert und er schnurrt jetzt vor sich hin =)
                                Ritzel bissl vom Hauptzahrad weg und gut ist.
                                MfG Simon
