T-rex 500ESP Motor aus!!
  • Daveman
    • 25.09.2008
    • 1094
    • David
    • Stuttgart (Rosensteinpark)
    AW: T-rex 500ESP Motor aus!!
    Es gibt ausreichend Module für die MX12 und MX16.
    Ich habe zum Beispiel das EZC System.
    Hatte mit 35Mhz immer wieder Probleme, jetzt nicht mehr.
    Gruß David
    T-Rex 500 ESP Microbeast
    Mx-12 EZC 2,4 Ghz
    • tomtom70
      • 18.08.2007
      • 1527
      • Schweiz
      Hallo Chaessfuess
      Hau bloss den R700 raus!! Tu dir den gefallen!!
      Der hat im Heli gar nichts zu suchen!!
      Glaub mir...,musste damals auch die Erfahrung machen...
      Wär schade um den Heli!!
      Gruss vom Landsmann................
      • tomtom70
        • 18.08.2007
        • 1527
        • Schweiz
        Noch was...,wenn schon die Mx12..,dann mit dem SMC16Scan..!!
        Gruss Thomas...
        • chaesfuess
          • 07.01.2009
          • 1661
          • christian
          • Schweiz
          Ok! Der Heli geht nicht mehr in die Luft, bis ich einen anderen Empfänger oder MX-12 auf 2.4 GHz umgerüstet habe. Umrüsten wär wol besser.
          Eine "grössere" Funke als MX-12 brauche ich eben nicht.
          MX-16 wär für mich schon zu "gross"
          Gruss Christian
          Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
          • chaesfuess
            • 07.01.2009
            • 1661
            • christian
            • Schweiz
            Jeti 2,4 GHz Duplex und Jetibox
            ein Jeti Duplex R6
            etwas so stelle ich mir das jetzt auch vor.
            Vielen Dank schon mal für die schnellen tips.
            Gruss Christian
            • Heizerschorsch
              • 19.11.2006
              • 27
              hatte am Anfang genau die gleichen Probleme. Hatte auch MX-12+ R700 und T-Rex 500. Hatte auch aussetzer. Hab dann die Antenne 5 mal anders verlegt. Am besten hat es dann funktioniert als die Antenne weiter heraus schaute als die Carbonblätter. ( Siehst an einem Bild in meinem Album). Wahrscheinlich haben die Blätter das Signal abgeschirmt.Bin aber umgestiegen auf DX-7 und seitdem ist Ruhe!
              Stefan
              T-Rex 500CF, DX-7,
              T-Rex 450 Pro
              Blade MCP-X
              • chaesfuess
                • 07.01.2009
                • 1661
                • christian
                • Schweiz
                Wie schwierig ist es denn, den Jeti 2,4 GHz Duplex in die MX-12 Einzubauen?
                Muss ich da einen Lötkoben mir Temperatur Einstellung haben? (habe eben nur einen ohne Teperatureistellung. Und noch ein Lötkolben kaufen sch..... mich an. Habe nich soo viel Geld)
                Aber Löten kann ich schon.
                Gruss Christian
                • TopSan
                  TopSan
                  35MHz raus, 2,4 GHz rein - A Ruh' iss :-)
                  Moin Christian wieder!
                  Ach, MX12! Das hatte ich überlesen...
                  Macht aber auch nichts, weil:
                  Ist eine Anleitung zur Nachrüstung der MX12 mit jeti Duplex und das ganze auch umschaltbar 35 MHz/ 2,4 GHz.
                  Mache Dir keine Sorgen; die Nachrüstung ist nicht allzu anspruchsvoll.
                  Da könnt ich neidisch werden, in meiner MC4000 war das mehr Arbeit:
                  BTW.: Der Umbau ist für ACT, Jeti, etc. jeweils der selbe...
                  Gigahertzende grüße aus dem Wald...
                  Frank
                  Zuletzt geändert von Gast; 03.02.2010, 18:51. Grund: Vervollständigung
                  • Peter_S
                    Peter_S
                    Originalmotor
                    Originalregler
                    R700 (Originalempfänger zu MX-12. Ich habe MX-12)
                    Flightmax 6S 2650mAh 30C
                    (Es ist noch die alte Version des T-rex 500ESP)
                    Frage: Fliegst du den Regler im Modelltyp Helicopter1 (Stellermode) oder im Helicopter2 ( Governormode)
                    • chaesfuess
                      • 07.01.2009
                      • 1661
                      • christian
                      • Schweiz
                      Steller, da es mit dem Original Regler im Governormode ja bekanntlich probleme gibt.
                      Gruss Christian
                      • chaesfuess
                        • 07.01.2009
                        • 1661
                        • christian
                        • Schweiz
                        So mein Problem ist jetzt gelöst.
                        Ich habe meine mx-12 auf Jeti Duplex 204Ghz umgerüstet und siehe da, der Motor läuft.
                        Vielen, vielen Dank für eure Hilfe.
                        Jetzt kann ich wieder beruhigt fliegen gehen.
                        Ich habe das Modul, Empfänger und Jetibox hier http://www.eflight.ch/shop/USER_ARTI...e&w=1024&h=708
                        bestellt.
                        Kann ich nur Empfehlen. Am Sonntag bestellt am Dienstag wars bei mir. Ich habe kein Porto bezahlt und es war billiger als bei meinen Händler wo ich es dann auch noch abholen und Eventuell sogar bestellen muss.
                        Gruss Christian
                        • TurbuLenz
                          TurbuLenz
                          #27
                          ich wurde emfangsstörungen in dem Motor aussetzer vermuten. Hatte das gleiche Problem bei meinem KDS 450s. Da ist bei Loops auch oft der Motor kurz ausgegangen!
                          Habe dann auf 2,4 ghz gewechselt und seit dem nie wieder Probleme gehabt!
                          edit: OK, dann hat sich meineVermutung ja bestätigt
