Heli eiert
  • hille
    • 02.03.2007
    • 583
    • Hilmar
    • Flying Circus Mainz
    Heli eiert
    hallo,mein 600 rexl e eiert wenn ich abhebe. kopf schon komplett überprüft.
    hauptrotorwelle getauscht. kein erfolg.
    mir hat mal die kupplung gestunken. kann es sein das er deswegen eiert weil da der defekt ist?
    oder kann eine kupplung diesen effekt nicht hervorrufen?
    danke
    hile
    T-rex 600 ESP <br /> T8FG <br /> Voodoo 600<br />Diabolo 700<br />T-Rex 450
  • Tim V
    PSG-Dynamics Teampilot
    • 12.07.2009
    • 1846
    • Tim
    • Marburg
    AW: Heli eiert
    Drezahl??
    • stein
      stein-elektronik.de
      Onlineshop
      • 18.07.2005
      • 2452
      • Hans-Willi
      AW: Heli eiert
      Drehzahl zu niedrig oder Kopfdämpfung für die Drehzahl unpassend oder kaputt.
      Hans-Willi
      • Stephan Lukas
        lipoblitzer.de
        Hersteller Tuningteile
        • 02.01.2008
        • 4134
        • Stephan
        • etwas östlich von Berlin...
        AW: Heli eiert
        schau dir mal die Blatthalter ganz genau an, ob es auf einer Seite vllt. einen etwas größeren Abstand zum Zentralstück gibt...
        Grüße Stephan
        Lipoblitzer und vieles mehr
        • hille
          • 02.03.2007
          • 583
          • Hilmar
          AW: Heli eiert
          Zitat von Tim V Beitrag anzeigen
          Drezahl??
          drehzahl ist nicht zu niedrig.
          habe es sogar schon mit 2000 versucht. dachte ich am anfang auch erst, da der motor neu ist und ich ihn nicht gleich so belasten wollte.
          • hille
            • 02.03.2007
            • 583
            • Hilmar
            AW: Heli eiert
            Grüße Stephan
            hallo stephan, werde ich gleich mal machen. wenn es so sein sollte, wie könnte das denn sein?
            gruß hille
            • hille
              • 02.03.2007
              • 583
              • Hilmar
              AW: Heli eiert
              abstand ist gleich, blattlagerwelle über spiegel gerollt,auch gerade.
              wie sieht es mit der kupplung aus? wenn der belag abgerieben ist, kann sie dann einseitig greifen und das eiern bewirken?
              oder kann die kupplungsscheibe einen weg haben?
              abrieb hatte ich ne menge. war ziemlich schwarz im gebläsegehäuse und am hauptzahnrad hat
              man es auch stark gesehen, dank der weißen farbe.
              der heli ist neu muss ich noch erwähnen. kupplung hat von anfang an sehr spät gegriffen.
              • Kaffeetante
                Kaffeetante
                AW: Heli eiert
                Hallo, habe den selben Heli wie du. Kupplung greift mit dem original Schleifer sehr spät, der von Quick UK arbeitet bei mir deutlich besser. Aber zum eiern: Hast du die schwarzen oder die grauen Gummies genommen? Meiner hat mit den schwarzen auch ge-eiert. Habe dann auf die grauen, weicheren gewechselt und jetzt ist es wie es sein soll..... Gruss Stefan
                • seijoscha
                  seijoscha
                  AW: Heli eiert
                  Ich glaube nicht das er wegen der Kupplung Eiert .
                  Die würde vielleicht schleifen oder ein blödes Geräusch machen aber Eiern wohl weniger .
                  Denke auch an Gummis,Spurlauf,Blattlagerwelle,oder die Lager der Lagerböcke !!
                  • Männerzeugs
                    Männerzeugs
                    AW: Heli eiert
                    Welchen Aufbau hast Du im Zentralstück (Hülse, Dämpfung)?. Welche Blätter? Welche Kombination von TS-Servos und Empfänger?
                    Andreas
                    • EvOluT1on
                      EvOluT1on
                      AW: Heli eiert
                      der Heli braucht Drehzahl....
                      Sind die 2000 gemessen oder geschätzt.
                      Wenn Du die Hatori Pipe dran hast hört er sich schon bei kurz über Standgas nach 2000 Touren an.
                      Mike
                      • hille
                        • 02.03.2007
                        • 583
                        • Hilmar
                        AW: Heli eiert
                        habe die schwarzen genommen, aber er ist am anfang damit geflogen. nach zwei flügen hatte ich bei dem gebraucht gekauften motor einen motorschaden. die zwei flüge waren aber ok, bid der motor aus ging und ich autorotieren musste.
                        • hille
                          • 02.03.2007
                          • 583
                          • Hilmar
                          AW: Heli eiert
                          Andreas
                          align blätter original, schwarze dämpfung,hülse im zentralstück,ds 610 auf taumel, 9254 auf heck, empfänger 6008 hs
                          • hille
                            • 02.03.2007
                            • 583
                            • Hilmar
                            AW: Heli eiert
                            Mike
                            2000 gemessen,hi flow pipe
                            • maha
                              • 07.07.2006
                              • 495
                              • maik
                              AW: Heli eiert
                              Stimmen die Paddel ganz genau?
