Heli eiert
AW: Heli eiert
Im Zweiflsfalle die Hauptrotorwelle tauschen, aber das hast du ja schon ....... oder eventuell die Blattlagerwelle.
Mein 600NSP hat im mittleren Drehzahlbereich einen Resonanzbereich, in dem er eiert. Den fahre ich schnell durch und dann merke ich nichts mehr davon.
Allerdings habe ich sehr großes Spiel in den 3 Hauptrotorlagern. Das ist vermutlich der Grund bei mir.
Wenn deine Kiste das vor dem Motorwechsel nicht gemacht hat, liegt der Fehler aber wohl woanders.Zuletzt geändert von Robbyfly; 27.04.2010, 20:28.Trex 600 NSP, TS BLS451, Logitech 6100T, Align50 mit Align Dämpfer, RCE-G600
Männerzeugs
AW: Heli eiert
Schau Dir mal die Servos genau an. Stehen die absolut ruhig ohne Steuerbefehle, oder bewegen sie sich leicht auf und ab? Hab das bei den DS510 beobachtet. Ansonsten würde ich mal die grauen Dämpfergummis zusammen mit der Hülse einbauen.
Andreas
EvOluT1on -
Atticcinema
AW: Heli eiert
Sooo Männers, hier kommt die Lösung:
Tausch mal Dein Freilauf aus, gibts als Set inkl. Hülse für ca. 20 Euronen,
danach geht wieder alles !
Und als kleinen Tipp: Wenn Du nicht vor hast HARDCORE-3D zu
fliegen, tun es die grauen Dämfper auch.
vG Sören
AW: Heli eiert
wie kann der denn ohne crash kaputt gehen? nach zwei flügen?Zitat von Atticcinema Beitrag anzeigenSooo Männers, hier kommt die Lösung:
vG Sören
gruß hilleT-rex 600 ESP <br /> T8FG <br /> Voodoo 600<br />Diabolo 700<br />T-Rex 450
AW: Heli eiert
habe schon verschiedene getestet, immer das gleiche.Zitat von EvOluT1on Beitrag anzeigenBlätter gewuchtet?
nun habe ich aber gemerkt das minimal spiel am zentralstück ist.
wenn ich die schraube mit der stoppmutter fester ziehe überdreht sie aber immer.
werde mal versuchen im schraubstock das zentralstück unten etwas zusammen zu drücken
damit es strammer drauf geht.T-rex 600 ESP <br /> T8FG <br /> Voodoo 600<br />Diabolo 700<br />T-Rex 450
Odysse
AW: Heli eiert
Hallo Hille,
es wird mit sicherheit am Zentralstück liegen, das hat zuviel Spiel auf der Rotorwelle und führt dann zu dem Wobbeln.
Das kannst Du gut überprüfen, halte den Heli fest und schau auf die Schlitze am Zentralstück,
wenn Du jetzt am Kopf wackelst wirst Du sehen wie sich der ganze Kram bewegt.
Das kann bis zum Bruch des Jesus Bolt führen, frag mal den Robin Sittmann.
Klebe das Zentralstück mit Locktite auf die Welle und Du wirst bestimmt ruhe haben.
Gruß Kai
AW: Heli eiert
Bei mir hab ich auch so ein prob, aber das Zentralstück ist bei mir fest drauf da wackelt nichts.
Ich weis nich was das mit dem Freilauf zu tuhen haben soll, aber wenns helfen soll werd ich das auf jeden fall mal probieren.
AlexTeam Acrostyle-Modellbautechnik
Goblin 700 T-Rex 700 DFC Nitro
Acrostyle Uwe Mayer e.k. / RC Modellbautechnik incl RC Shop in Hannover
AW: Heli eiert
hallo kai,Zitat von Odysse Beitrag anzeigenHallo Hille,
Gruß Kai
habe gestern festgestellt das von der schraube, die das zentralstück hält, daß gewinde fast weg ist. werde es mal testen obs das war. wann hast du mal zeit zum testen?habe den redline schon mal 3 tanks am boden laufen lassen und mal versucht schweben zu lassen.das haben wir uns dann schon mal gespart.
Odysse
AW: Heli eiert
Hi Hille,
von mir aus am Wochenende, wenn das Wetter passt. Lass uns da am Freitag nochmal babbeln.
Gruß Kai
jackhaze
AW: Heli eiert
Bei mir hat sich mal die Schraube die die Bodenplatte mit dem Motorträger verbindet verabschiedet. Hat sich auch in einem "Eiern" geäußert.
AW: Heli eiert
Hmm, bei uns im Verein hatte auch mal jemand das Zentralstück oben locker, obwohl die Schraube fest war.
haben wir durch Zufall beim Ausladen bemerkt.
Im Flug hat man aber nix gemerkt. Haben es aber trotzdem getauscht, da das auf Dauer auch zum Crash führt.
Wie eiert der Heli denn? Wenn er nur nickt, liegts an der Drehzahl.
Kannst du nicht mal ein Video einstellen, dass man sich mal ein Bild von dem wobbeln machen kann?!T-Rex 250, 450, 600, Bell 212 Twin Jet, Three Dee V4, MP V91, TDR, TDR 2, TDF, TDS, TDSF
