Heli eiert
  • hille
    • 02.03.2007
    • 583
    • Hilmar
    • Flying Circus Mainz
    AW: Heli eiert
    Zitat von maha Beitrag anzeigen
    Stimmen die Paddel ganz genau?
    auch schon kontrolliert,stimmen exakt
    T-rex 600 ESP <br /> T8FG <br /> Voodoo 600<br />Diabolo 700<br />T-Rex 450
    • hille
      • 02.03.2007
      • 583
      • Hilmar
      AW: Heli eiert
      keiner mehr eine idee? vielleicht doch kupplung tauschen?
      ich weiß nicht mehr weiter...
      • Robbyfly
        • 31.03.2009
        • 167
        • Heiko
        • Raum Stuttgart
        AW: Heli eiert
        Im Zweiflsfalle die Hauptrotorwelle tauschen, aber das hast du ja schon ....... oder eventuell die Blattlagerwelle.
        Mein 600NSP hat im mittleren Drehzahlbereich einen Resonanzbereich, in dem er eiert. Den fahre ich schnell durch und dann merke ich nichts mehr davon.
        Allerdings habe ich sehr großes Spiel in den 3 Hauptrotorlagern. Das ist vermutlich der Grund bei mir.
        Wenn deine Kiste das vor dem Motorwechsel nicht gemacht hat, liegt der Fehler aber wohl woanders.
        Zuletzt geändert von Robbyfly; 27.04.2010, 19:28.
        Trex 600 NSP, TS BLS451, Logitech 6100T, Align50 mit Align Dämpfer, RCE-G600
        • maha
          • 07.07.2006
          • 495
          • maik
          AW: Heli eiert
          Ich glaube mal bei der Kupplung hättest Du eher Vibrationen.
          Du schreibst aber das er eiert.
          Prüf mal alle Kugellager am Kopf und auch das ,der Taumelscheibe.
          • Männerzeugs
            Männerzeugs
            AW: Heli eiert
            Schau Dir mal die Servos genau an. Stehen die absolut ruhig ohne Steuerbefehle, oder bewegen sie sich leicht auf und ab? Hab das bei den DS510 beobachtet. Ansonsten würde ich mal die grauen Dämpfergummis zusammen mit der Hülse einbauen.
            Andreas
            • EvOluT1on
              EvOluT1on
              AW: Heli eiert
              Blätter gewuchtet?
              • Atticcinema
                Atticcinema
                AW: Heli eiert
                Sooo Männers, hier kommt die Lösung:
                Tausch mal Dein Freilauf aus, gibts als Set inkl. Hülse für ca. 20 Euronen,
                danach geht wieder alles !
                Und als kleinen Tipp: Wenn Du nicht vor hast HARDCORE-3D zu
                fliegen, tun es die grauen Dämfper auch.
                vG Sören
                • hille
                  • 02.03.2007
                  • 583
                  • Hilmar
                  AW: Heli eiert
                  vG Sören
                  wie kann der denn ohne crash kaputt gehen? nach zwei flügen?
                  gruß hille
                  • hille
                    • 02.03.2007
                    • 583
                    • Hilmar
                    AW: Heli eiert
                    Zitat von EvOluT1on Beitrag anzeigen
                    Blätter gewuchtet?
                    habe schon verschiedene getestet, immer das gleiche.
                    nun habe ich aber gemerkt das minimal spiel am zentralstück ist.
                    wenn ich die schraube mit der stoppmutter fester ziehe überdreht sie aber immer.
                    werde mal versuchen im schraubstock das zentralstück unten etwas zusammen zu drücken
                    damit es strammer drauf geht.
                    • Odysse
                      Odysse
                      AW: Heli eiert
                      Hallo Hille,
                      es wird mit sicherheit am Zentralstück liegen, das hat zuviel Spiel auf der Rotorwelle und führt dann zu dem Wobbeln.
                      Das kannst Du gut überprüfen, halte den Heli fest und schau auf die Schlitze am Zentralstück,
                      wenn Du jetzt am Kopf wackelst wirst Du sehen wie sich der ganze Kram bewegt.
                      Das kann bis zum Bruch des Jesus Bolt führen, frag mal den Robin Sittmann.
                      Klebe das Zentralstück mit Locktite auf die Welle und Du wirst bestimmt ruhe haben.
                      Gruß Kai
                      • Alexander_T-REX
                        acrostyle
                        • 27.02.2008
                        • 702
                        • Alexander
                        • fmsc-steinfurt
                        AW: Heli eiert
                        Bei mir hab ich auch so ein prob, aber das Zentralstück ist bei mir fest drauf da wackelt nichts.
                        Ich weis nich was das mit dem Freilauf zu tuhen haben soll, aber wenns helfen soll werd ich das auf jeden fall mal probieren.
                        Alex
                        Team Acrostyle-Modellbautechnik
                        Goblin 700 T-Rex 700 DFC Nitro
                        Acrostyle Uwe Mayer e.k. / RC Modellbautechnik incl RC Shop in Hannover
                        • hille
                          • 02.03.2007
                          • 583
                          • Hilmar
                          #27
                          AW: Heli eiert
                          Zitat von Odysse Beitrag anzeigen
                          Hallo Hille,
                          Gruß Kai
                          hallo kai,
                          habe gestern festgestellt das von der schraube, die das zentralstück hält, daß gewinde fast weg ist. werde es mal testen obs das war. wann hast du mal zeit zum testen?habe den redline schon mal 3 tanks am boden laufen lassen und mal versucht schweben zu lassen.das haben wir uns dann schon mal gespart.
                          gruß hille
                          • Odysse
                            Odysse
                            #28
                            AW: Heli eiert
                            Hi Hille,
                            von mir aus am Wochenende, wenn das Wetter passt. Lass uns da am Freitag nochmal babbeln.
                            Gruß Kai
                            • jackhaze
                              jackhaze
                              #29
                              AW: Heli eiert
                              Bei mir hat sich mal die Schraube die die Bodenplatte mit dem Motorträger verbindet verabschiedet. Hat sich auch in einem "Eiern" geäußert.
                              • DernetteMann1982
                                Henseleit
                                • 07.11.2007
                                • 4227
                                • MFSV Haiger-Allendorf
                                #30
                                AW: Heli eiert
                                Hmm, bei uns im Verein hatte auch mal jemand das Zentralstück oben locker, obwohl die Schraube fest war. haben wir durch Zufall beim Ausladen bemerkt.
                                Im Flug hat man aber nix gemerkt. Haben es aber trotzdem getauscht, da das auf Dauer auch zum Crash führt.
                                Wie eiert der Heli denn? Wenn er nur nickt, liegts an der Drehzahl.
                                Kannst du nicht mal ein Video einstellen, dass man sich mal ein Bild von dem wobbeln machen kann?!
