gp780 bei 600le katastrophe mit film!!
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3861
    hallo heute war erstflug mit meinem rex 600le out of the box.
    setup auf dem heck: gp780 und ds 620, habe jetzt versucht mit originalpad, pad-metallplatte-pad und stange am servohorn ganz außen bzw eins weiter innen. hecklimiter bei 20% expo eingestellt und auch bei 0% expo eingestellt. alles andere ist ein traum (men beachte die hauptrotorebene im film) nur das heck ist ne katasprophe. woran kann das denn nur liegen*
    empfindlichkeit habe ich von 20 bis 35% durch, keine änderung!!
    hilfe!!!!!!!! wer weiß rat.
    noch ein "gag" am rande: auf dem video fliege ich mit 65% vergaseröffnung (drehzahlregler). wenn ich auf 3d-kurve umschalte (95%9 dann habe ich kaum noch pendeln........
    aber seht selbst:
  • pit100
    • 06.05.2007
    • 491
    • Goch
    AW: gp780 bei 600le katastrophe mit film!!
    Ich würde mit der Empfindlichkeit mal auf 50% gehen und sehen wie er sich dann verhält.
    Wieso gehst du nur bis 35%?
    Pit
    • morpheusb2
      morpheusb2
      Kollegin von mir hatte das auch.
      Sie hat dann den Hebelweg am Servo umgebaut und was am Gyro eingestellt. Jetzt funktioniert er.
      Chris
      • cc1975
        • 27.11.2008
        • 3861
        @morpheusb2: was am gyro eingestellt?
        @pit100: weil in der anleitung ja steht 35% grundeinstellung und alle anderen hier im forum so im schnitt zwischen 25 und 37% fliegen mit der gleichen combo. wieso soll das bei mir dann anders sein bei dem gleichen heli?
        • cc1975
          • 27.11.2008
          • 3861
          noch ein zusatz. fliege mit graupner ifs, verträgt sich das vielleicht nicht oder gibt es jemand der diese combo (oder mit 750er) fliegt und wenn ja wer hat dann welche entsprechenden einstellungen an der mx-16ifs?
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            Hier meine Antwort auf die Frage von cc1975 im anderen Thread!
            Der Limiter funktioniert auch bei 6mm vom Drehpunkt!
            Servoweg auf 100%, ins Limitermenü rein und den Heckknüppel langsam nach einer Seite bewegen, wobei das Servo verzögert reagiert! Sollte man versehentlich bis zum Anschlag kommen, einfach den Knüppel kurz in Gegenrichtung steuern!
            Hat man die richtige Position, warten bis die LED auf rot umspringt, erst danach die andere Seite auf gleiche Art einstellen und wieder warten bis die LED rot wird!
            Du wirst sehen, das selbst 6mm mehr als ausreichend sind!
            So ist es bei meinem 450Pro mit GP780!
            Siggi
            • cc1975
              • 27.11.2008
              • 3861
              ja danke hab ich ja im äußersten und im mittleren loch gemacht. limiter immer bis zum anschlag, dann gewartet bis auf rot gesprungen und dann die andere seite gemacht. was hat denn das mit dem pendeln zu tun? .....
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                Jede Menge!
                Es scheint ein ßbersteuern zu sein, das durch kürzen des Anlenkpunkt behoben wird!
                Beim 250er zum Beispiel ist das Pendeln auch noch bei 6mm!
                Bei dem bin ich mit GP750 auf 4-4,5mm und brauche nicht mehr zu limitieren!
                Beim 450er bin ich gleich auf 6mm gegangen, weil da die Gelenke und Kugeln größer sind und muss doch limitieren!
                Was hast Du zu verlieren? Ich hoffe aber, das Dein Motor rund läuft und nicht der Auslöser fürs Pendel ist!
                Siggi
                • cc1975
                  • 27.11.2008
                  • 3861
                  ja motor ist ein redline mit funtech dämpfer, der hat schon so 20 liter durch und geht echt gut. ich werds dann nochmal versuchen mit dem innersten loch. empfindlichkeit versuch ich dann nochmal von 20-50% dann.... aber normal ist das soch nicht. mein 401er hat nie soche probleme gemacht und dachte eigentlich das ich da einen "aufstieg" mit gemacht habe
                  • Marvin_S
                    Marvin_S
                    dann setz halt mal den 401er drauf und wenns immer noch ist, liegts an was anderem. somit kannst du wenigstens schonmal die fehlerquelle ein wenig einschränken.
                    • deadmanonfire
                      deadmanonfire
                      war bei mir ähnlich
                      mit 60% (spartan) hat das heck gewackelt, und mit 59% das heck weggedreht
                      wenn du ne sehr hohe empfindlichkeit hast, geh einfach am servo ein loch weiter rein. somit wird der weg den der servo macht kleiner, wenn auch nur minimal. das reicht meistens schon dass es viel besser wird
                      lg
                      hannes
                      • exsoon
                        exsoon
                        naa aber aber hier sind wir bei einem 600 nicht bei einem 450iger
                        • 999alex
                          999alex
                          Spielt das ne Rolle? Hab zwar keinen Rex 600 aber ich würde bei sowas immer versuchen
                          mit dem Anlenkpunkt soweit wie möglich nach innen zugehen um noch gerade so
                          den gesamten Heckpitchweg abfahren zu können. Das erhöht ungemein die Auflösung vom Heck und das ganze System reagiert viel gutmütiger.
                          • exsoon
                            exsoon
                            ja das nicht aber die angebe von 6 mmm spielt eine rolle
                            • carbonf1
                              carbonf1
                              HALLO
                              ich hab nen 250 450 500 und 600.
                              beim 250 muss die anlenkung ganz innen sein.
                              beim 450er ist das nicht mehr so empfindlich.
                              beim 500 und 600 ist die mitte vom servoarm schon ok.
                              hatte auch gerade ein ähnliches problem als ich auf starrantrieb umrüstete.
                              alles nochmal auf schwergängigkeit prüfen, servostellung verändern,
                              vibrationsfreiheit testen, seitenplatten fest?
                              dann weitermailen.
                              charly
