gp780 bei 600le katastrophe mit film!!
  • EcoRc
    EcoRc
    #76
    AW: gp780 bei 600le katastrophe mit film!!
    Ich hatte das problem beim 450iger bekommen und auch beim 500ter wieder...
    beim 450iger war eine schraube im heckblatthalter locker dadurch unwucht und die schiebehülse konnte nicht richtig fahren wenn er gelaufen ist...
    beim 500ter bin ich mir noch nicht ganz sicher was das problem war aktuell passts (gerade getestet) habe aber das komplette heck plasikgehäuse und alles getauscht auf ein metallheck metallhalter usw...
    wie gesagt IMHO kommt das immer wenn der servo es nicht wirklich schafft das heck zu bewegen dann steuert der gyro zu weit aus irgendwann bewegt sich der servo nur dann is es zu viel...
    hope it helps,
    stefan
    • fishtank
      fishtank
      #77
      Also bei mir habe ich es wegbekommen nach Tausch der Heckblätter wegen Unwucht und Tausch des Pads.
      Ich habe von Spartan ein weiches Pad genommen. Darauf die Metallplatte und darauf ein Spiegeltape von Tesa und darauf den 780.
      Steht einwandfrei und kein Pendeln mehr.
      Die Vibrationen sind wohl von irgendwo her und deswegen zickt er bei dir so.
      Grüße Thorsten
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6775
        • MFG Tangstedt
        #78
        ...aber das ist ja eigentlich ein widerspruch in sich wenn du erst ein weiches pad nimmst, dann metallplatte und hartes spiegeltape*
        nun gut, es funktioniert bei dir aber von der logik her beisst sich das doch?
        ...ich habe bei meinem 700er LE schon alle kombi´s von weich bis hart, mit platte und ohne platte sowie tausch der heckblätter durch und immer das gleiche - das hatte ich bisher bei noch keinem Kreisel!
        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
        • exsoon
          exsoon
          #79
          Hat bis jetzt jemand einfach mal den Kreisel getauscht
          • EcoRc
            EcoRc
            #80
            Ja ich ! Ich hatte bevor ich das mechanische Problem gefunden habe midestens 3 Kreisel und 3 Servos und alle Kombinationen durchpobiert
            Mit dem 780 iger war es am schlimmsten. Nachdem das aber der teuerste war hab ich mir gedacht ok es kann nur an der Mechanik liegen und siehe da konntes es auch finden... (ein Heckblatthalter war lose)..
            mfg,
            Stefan
            • exsoon
              exsoon
              #81
              naja ich glaub das es auch noch eine rolle in der größe spielt ...
              • cc1975
                • 27.11.2008
                • 3862
                #82
                werd mir jetzt morgen dann mal im baumarkt so spiegeltape kaufen und es mal nur mit spiegeltape oder dann mit spiegeltape-metallplatte-kreisel versuchen.......mal sehen......
                • exsoon
                  exsoon
                  #83
                  Joa ich Versuch es mit einem andern Kreisel mal ... Im Mini Titan mit dem Gy401 hat ich solche Probleme noch nicht ...
                  • Murmler
                    Murmler
                    #84
                    Evtl. für den Gyro ein anderes Plätzchen finden, weg vom Heckgetriebe?! Bei mir sind die Vibrationen im Bereich Heckgetriebe nämlich am stärksten.
                    Es sei denn, beim 600er ist der Gyro Stammplatz ein anderer als beim 500er.
                    • exsoon
                      exsoon
                      #85
                      mhhh stimmt ... das dass getreibe da Vibrationen bringt die man nich haben möchte
                      • Nightmare Brain
                        • 24.02.2006
                        • 804
                        • Sebastian
                        • Gardelegen / Eisleben
                        #86
                        Na endlich.... ;-)
                        Basti
                        • exsoon
                          exsoon
                          #87
                          Zitat von Nightmare Brain Beitrag anzeigen
                          Na endlich.... ;-)
                          bin mir da noch net so sicher ob dass viel bringt
                          • Zeus0190
                            • 07.01.2009
                            • 494
                            • Wolfgang
                            • Krumbach / Schwaben
                            #88
                            Also nachdem ich bei meinem 600NSP vom GY401 auf
                            den GY611 gewechselt hatte, war es bei mir genauso.
                            Hab dann das Standart klebe Pad vom Gyro gegen
                            ein weicheres (ich nehm immer am liebsten die Filzgleiter
                            für Möbelfüße) getauscht, seitdem hab ich keine Probleme
                            mehr.
                            Aber wie man aus dem Thread ja rauslesen kann,
                            so ein Heckschwänzeln kann tausende Ursachen haben.
                            Wenn der Wachtmeister sagt "Papiere" und ich dann "Schere", hab ich dann gewonnen ?
                            • tc1975
                              • 18.08.2008
                              • 6775
                              • MFG Tangstedt
                              #89
                              ...trotzdem beisst sich das meiner Meinung nach das einige ihren Kreisel weich aufbringen und andere extrem hart - und das bei nitro und/oder elektro...
                              -->verstehe das nicht und ist eigentlich unlogisch wenn die Empfindlichkeit des/der Kreisel (gilt für GP750und GP780) doch so hoch sein soll?
                              • exsoon
                                exsoon
                                #90
                                Ich glaub immer noch an die fertigungs Toleranzen. Hab es bei mir durch verstellen des Delay und hoher dehrzahl jetzt einer Massen hinbekommen.
                                Aber gut ist was anders
