gp780 bei 600le katastrophe mit film!!
  • piotre22
    • 27.04.2009
    • 3984
    AW: gp780 bei 600le katastrophe mit film!!
    Ich habe einen neuen 500er ESP und auch den GP780 mit DS520 im Einsatz und ich habe leider auch Heckpendeln...Gyroempfindlichkeit habe ich von 25% bis 40% durch probiert => keine Besserung.
    Kugelkopf am Servohebel war zunächst auf 7,5mm also ganz innen, nun habe ich es auf 10mm eingehangen (wie auch in der Anleitung vorgesehen) => auch keine Besserung.
    ich muss mir mal den kompletten Thread durchlesen, aber das nächste ist wohl mal ein anderes Pad zu probieren...
    Ein Vereinskollege hat einen neuen 450er Pro, dort ist ebenfalls der GP780 mit gleichem DS520 Servo verbaut, er hat kein Heckpendeln...
    Piotre
    Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6776
      • MFG Tangstedt
      #122
      ...willkommen im club...
      was hast du für ne funke? wie den kreisel montiert? starrantrieb?
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • rikki007
        • 02.10.2007
        • 2219
        • Henrik
        #123
        Zitat von Ritzelschnitzel Beitrag anzeigen
        Servus,
        also wer das Problem mit nem Starrantrieb-Heli hat dem würd ich mal
        empfehlen den Sitz des Heckrohrs zu prüfen.
        Mir ging es mit Paddeln+FBL am nitro pro ähnlich.
        Die Ursache war, dass ich das Heckrohr auf Anschlag in die Aufnahme geschoben und befestigt hatte.
        Die Abhilfe war:
        Rohr lockern, ganz reinschieben.
        Auf dem Rohr wo es in der Aufnahme sitzt nen Strich machen.
        Rohr soweit rausziehen dass zwischen Strich und Aufnahme 2mm Luft sind.
        Rohr festziehen und entspannt fliegen!
        Lars
        hallo,
        die idee is gar net so blöde ! um so straffer alles sitzt um so hochfrequentere schwinungen können sich durch den kardan am heck ergeben - ich mach da auch so - rohr reinschieben bis es klickt :-) und dann einen millimeter wieder rausziehen - sodas der kardan in den aufnahmen "schwimmen" kann.
        viele grüsse
        • piotre22
          • 27.04.2009
          • 3984
          Graupner MC-22 mit Jeti Duplex incl. Telemetrie
          Kreisel oben auf dem Heckantriebsgehäuse (also Standard Position), ja Starrantrieb
          • Raptor-Spy
            • 28.05.2007
            • 1234
            • Mike
            • Gross-Gerau
            #125
            Eventuell kann ich euch mit meiner Methode helfen, habe damals mit der ersten 500CF Version Heckpendeln gehabt, habe ich nur so weg bekommen !!!
            Heckpendeln 500CF
            • Voegi
              Voegi
              #126
              Also bei einer leichtgängigen Mechanik und ein richtig eingestellter Gyro würde ich denn Gyro auf den Heckausleger montieren habe ich auch beim 600er gemacht und siehe da mein Pendlen war weg und konnte auch noch die Empflindlichkeit raufdrehen.
              MFG Thomas
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6776
                • MFG Tangstedt
                #127
                ...ich weiss nicht ob man z.b. beim 700er so einfach die anlenkung der blatthalter (ist beim LE aus Alu) umdrehen kann* die werden sich doch bei der konstruktion was gedacht haben oder etwa nicht?
                • piotre22
                  • 27.04.2009
                  • 3984
                  Heckpendeln 500CF
                  Bei Helifreak habe ich diesen Hinweis auch schon gefunden, da ging es allerdings um einen 450pro...aber bei dem ist ja praktisch alles identisch zum 500er
                  Ein Vereinskollege hat einen 450pro und hat diese Modifiaktion gemacht und sein Heck steht wie ne 1 mit dem GP780 und DS520.
                  Ich werde es ausprobieren und dann berichten!
                  Piotre
                  • exsoon
                    exsoon
                    #129
                    sooo ich hab heute bei mir ein neues Heckservo verbaut zwar das S9254 und was woll ich sagen das heck steht .. und rastet super ein kein vergleich zum alten DS620 ...
                    Andre
                    • cc1975
                      • 27.11.2008
                      • 3882
                      #130
                      also bei mir ist es jetzt weg mit dem pendeln. werd das aber auch mal versuchen mit den blatthaltern umzudrehen, kann ja nicht schaden wenns helfen soll. dann bekomm ich vielleicht auch einen größeren servoweg dann noch, bin schon im innersten möglichen loch, weiter kann ich nicht mehr rein das sonst die stange zum umlenkhebel am hzr streift.
                      gruß christian
                      • exsoon
                        exsoon
                        #131
                        das drehn des blattthalters hab ich mal gemacht hat nix gebracht ..
                        • cc1975
                          • 27.11.2008
                          • 3882
                          #132
                          hab ich grad auch versucht. da muß ich so viele umdrehungen am gewinde rausmachen bei der heckschubstange, das es mir dann zu wenig ist. zumal dann der umlenkhebel hinten nicht mehr winklig zum rohr steht und somit ja die geometrie verändert wird. laß alles so wie es jetzt ist, jetzt gehts ja gott sei dank.......
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6776
                            • MFG Tangstedt
                            #133
                            ...was mich nur wundert ist die Häufiogkeit mit der Probleme sowohl beim GP750 als auch beim GP780 auftreten - das muß doch eine gemeinsame Ursache haben?
                            • exsoon
                              exsoon
                              #134
                              Joa füt mich ist der Gyro auch mit Schuldig ... wenn ich nen Gyro erst mit einer 3 mm Stahlplatte bearbeiten muss passt da was nicht :-/
                              • rikki007
                                • 02.10.2007
                                • 2219
                                • Henrik
                                #135
                                Heckpendeln 500CF
                                das ist ne gute idee, aber denkst du ds es nur daran liegt das der heckrotor nun vorlaufend angelenkt wird ? oder vielleicht hat die drehung der schrauben eine art wirkung wie propmomentgewichte ?
