T-Rex 700 E Clean Style
  • southside81
    • 29.03.2008
    • 3790
    nachdem es ja schon den ein oder anderen T-Rex 700 E Baubericht gibt, möchte ich eigentlich nicht viel schreiben sondern mehr Bilder zeigen.
    Ziel von meinem Aufbau ist es wie bei meinen anderen Helis die ganze Elektronik so zu verlegen das alles zugänglich bleibt und dennoch nichts zu sehen ist. (Zumindest nur das nötigste) Ich hoffe mein vorhaben gelingt mir so gut wie bei meinem 450PRO.
    ßber das System bin ich mir noch nicht sicher ob ich den GyroBot900 oder ein MicroBeast einbaue.
    Regler ist jedenfalls ein Castle Creation 80HV Ice und ein BEC PRO.
    ßber den Bausatz gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Alles wie gewohnt bei Align Selbsterklärend und präzise gefertigt. Das einzige was mir bisher aufgefallen ist, die Haube sitzt doch recht stramm wenn man den Servoscheiben genügend Luft gibt damit sie nicht innen an der Haube streifen. Deshalb habe ich mir neue Gummis (rot) gedreht um das ganze anzupassen.
    Weiteres folgt wenn der Rest kommt....
    mfg Michael
  • southside81
    • 29.03.2008
    • 3790
    AW: T-Rex 700 E Clean Style
    Damit die Haube nicht so schnell reißt, noch Kantenschutz.
    • HanseCopter
      HanseCopter
      der Kantenschutz ist teuflisch gut Welches Material hast du wie verwendet? Das möchte ich bei meinem 250er auch machen. Die paar Gramm Mehrgewicht kann ich vorne gut gebrauchen.
      Andreas
      Zuletzt geändert von Gast; 06.05.2010, 18:19.
      • southside81
        • 29.03.2008
        • 3790
        Andreas
        Tja, gewusst wie Ne im Ernst, ich habe den Tip von einem Kollegen bekommen. Das ist aus dem RC Car Bereich und hier zu haben.
        Einfach drauf stecken und innen in der Haube Sekundenkleber runter laufen lassen.
        • HanseCopter
          HanseCopter
          Und schon bestellt
          Die Logo 400 Haube bekommt auch etwas ab.
          Andreas
          • southside81
            • 29.03.2008
            • 3790
            So, und weiter geht es mit der Elektronik. Alle Servo Kabel wurde auf die passenden Längen gekürzt oder verlängert. Damit nichts mit Kabelbindern festgemacht werden muss sind die Kabel wieder mit Schrumpfschlauch geschützt und durch Schläuche gelegt worden. So ist alles gut zugänglich und sauber aufgeräumt.
            Für den 700er habe ich mir noch eine passende TS Lehre gedreht
            mfg Michael
            • Jörn Knott
              Jörn Knott
              geiles Teil!!!
              Was ich persöhnlich schade finde, das Align keinen eigenen 100A HV Regler o.ähn. hat Wäre schön wenn es den Heli zum selben Preis mit Regler geben würde, so wie wir es ja von Align gewohnt sind...
              Würde ihn gerne ordern, weiß nur nicht was ich für nen Regler nehmen soll...
              Jive 80HV oder YGE 120 oder Jive 100 HV?
              Greez
              • southside81
                • 29.03.2008
                • 3790
                Zitat von Jörn Knott Beitrag anzeigen
                geiles Teil!!!
                Greez
                Bei mir kommt ein Castle 80HV ice rein. Wenn Bert Kammerer den fliegt reicht er mir dicke. Und der Preis stimm
                • saunamann
                  saunamann
                  hallo,
                  sieht ja mal gut aus!!ich fliege den jive 80hv mit 2 500 kokams und nen plettenberg 30/12 und mein regler wird nicht mal handwarm!!!!
                  lg
                  sven
                  • saunamann
                    saunamann
                    sorry natürlich 5000er!!!
                    lg
                    sven
                    • southside81
                      • 29.03.2008
                      • 3790
                      lg
                      sven
                      Jo, denke auch wenn man den Regler nicht im Teillast betreibt sollte es ohne Probleme gehen. Naja aber es gibt ja in jeder Sparte Spezialisten die es übertreiben müssen....
                      • southside81
                        • 29.03.2008
                        • 3790
                        Gestern war mal die Heckanlenkung dran. Der Draht in Verbindung mit der "billigen" Lagerung ist garnicht mein Fall. Deswegen Upgrade auf 5mm CFK
                        Halterung ist am Ende etwas kurz ausgefallen. Prototyp halt. Nummer 2 ist schon besser geworden...
                        Zuletzt geändert von southside81; 11.05.2010, 22:19.
                        • streetfighter456
                          streetfighter456
                          Schaut ja gut aus was du da machst!!! Hatte schon die ersten Flüge mit 700E und muss sagen die leistung mit 56 % Regleröffnung ist häftig!!!
                          • southside81
                            • 29.03.2008
                            • 3790
                            Heute Nacht war dann der Regler und das BEC dran.
                            Wie schon hier geschrieben habe ich das BEC mit einem 100V 47uF Elko erweitert. Kabel zum Akku verlängert und an den Empfänger gekürzt.
                            Regler hat einen Antiblitz bekommen mit einem 6Ohm 1Watt Widerstand.
                            Stecker benutze ich 6mm. Der Trichter wurde aus Messing gedreht und mit einer Büchse aus Kunststoff isoliert. Eigentlich wollte ich beide Kabel mit einem Kunststoff Teil verbinden (siehe Bild 2) war aber dann doch nicht so praktikabel was das anstecken des Lipos angeht.
                            Kabel laufen alle wieder durch einen Schlauch im inneren des Chassis.
                            Zuletzt geändert von southside81; 13.05.2010, 12:30.
                            • seijoscha
                              seijoscha
                              Cool Saubere Arbeit 1A !!
