T-Rex 700 E Clean Style
  • Speedy1661
    • 13.04.2008
    • 314
    • Speedy
    • Schweiz / Bern
    #61
    AW: T-Rex 700 E Clean Style
    Also wie ich bereits in einem anderen Thread geschrieben habe, funktionniert es mit längeren Kabel ebenfalls bis anhin ohne Probleme und geht halt zum Lipowechseln, Schwerpunkt usw besser wenn man die Kabel aussen hat.
    Diese 12" = 30cm sind gemäss CC von Lötstelle bis Lötstelle. Also da bereits die Kabel am Regler rund 20cm sind werden es mit den normalen Lipokabeln ziemlich genau 30cm ohne irgend eine Verlängerung...
    Bemerke bis anhin keine Probleme und habe alles mit 4mm Gold Kontakt verkabelt wie bis anhin beim 600er ebenfalls!
    Hat den Jemand Erfahrung was genau Ripple ist?
    @StrykerRex
    Spannungsripple... Was ist das genau?
    Also man hat mir gesagt das diese 4mm Kabellitzen und auch die 4mm Gold Kontakte gut 150A wegstecken und mein Avg. ist nun bei rund 25A und pro Flug 2-3 kurze Peaks von 90-110A unter einer Sekunde!
    Das sollte also keine Probleme geben. Da nimmt es mir wohl bei 140A eher den CC Regler...
    T-Rex 600E BLS451/Spartan/Orbit25-8HE/CC ICE 80HV/6S
    T-Rex 700E 3G CC ICE 120HV/4035-500
    • hauserch
      hauserch
      #62
      Hallo Leute!
      Habe heute die ersten Einstellungen am T-Rex 700E mit Microbeast tätigen können.
      Als erstes wurde das Heck mit 30% Empfindlichkeit im Normal-Modus eingestellt. Danach im Headinglock-Modus auf 75% Empfindlichkeit eingestellt. Kein Problem, das Heck ist zumindest beim Schweben ruhig.
      Anschließend den Regler (YGE 120 HV) auf Gov. store eingelernt. Soweit kein Problem. Was mir ein wenig komisch vorkommt, dass die Regleröffnung ziemlich weit unten ist.
      - Gaskurve 46% .................... 1700 am Kopf
      - Gaskurve 60% .................... 1900 am Kopf
      Was sagt ihr zu dieser Situation?
      Sender: Futaba T12FG
      Regler: YGE 120 HV
      Akku: 12S (2x 6S 5000 mAh)
      lg, christian
      • hauserch
        hauserch
        #63
        Hallo Leute!
        Ich habe noch eine Zusatzfrage:
        Würde das Motorritzel (11 Zähne) von freakware (Motorritzel Modul M1 11T von Scorpion) passen.
        Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
        lg, christian
        • StrykerRex
          StrykerRex
          #64
          Du kannst beim 700E nicht umritzeln, da du das Zahnflankenspiel nicht einstellen kannst. Kannst du eigentlich mit dem MB mal einige fortgeschrittene Manöver ausprobieren? Zum Beispiel speed circles rückwärts aufm Kopp?
          Spannungsripple ist soweit ich weiß der Spannungsabfall wenn hohe Ströme gezogen werden aufgrund der Kabellänge. Normalerweise sind für sowas die Kondensatoren da, die das puffern, deshalb sollte man noch mehr hinzufügen, sonst kann es die Kondensatoren zerstören (Info von rcgroups). Möglichst großer Kabeldurchmesser lindert das Problem.
          • hauserch
            hauserch
            #65
            Hallo!
            Warum bietet dann frakware für den 700 E Motorritzel in den verschiedenen Größen an?
            lg, christian
            • StrykerRex
              StrykerRex
              #66
              Die sind für den Nitro Umbau, der da auch zu haben ist (heli-Chris Chassis)!
              • southside81
                • 29.03.2008
                • 3790
                Stimmt nicht! Damit schon.
                Hab mir das Set bestellt für den Pfeilzahnrad Umbau
                ßbrigens mein Heck hält im schnellen Rückwärtsflug und bricht nicht aus. Rücken Rückwärts Speedcircles kann ich noch nicht Denke aber nicht das es einen unterschied macht?!
                mfg Michael
                • hauserch
                  hauserch
                  #68
                  Hallo Michael!
                  Wo gibt es diese Dinge zum kaufen?
                  Komme gerade vom Einstellfliegen.
                  Beim 3 Akku wollte ich, wenn ich Pitch gebe, das Heck testen.
                  Und schon ist es passiert. Das Zahnrad hat nicht mehr 125 Zähne sondern einige weniger.
                  Wo liegt das Problem?
                  Einstellung: +-12 Grad eingestellt, Rotordrehzahl 2000.
                  lg, christian
                  • StrykerRex
                    StrykerRex
                    #69
                    Governer Gain zu hoch? Irgendwo wurde auch mal gesagt man solle ein wenig Silikon Spray aufs HZR tun.
                    Zuletzt geändert von Gast; 16.06.2010, 19:26.
                    • southside81
                      • 29.03.2008
                      • 3790
                      die Teile kann man alle hier kaufen. http://www.kdedirect.com/700ESeriesProducts.html
                      Auch ein verstärktes Zahnrad und Ritzel für den 12PS Motor
                      Motorplatte mit Gegenlager incl. Versand 54€. Ich versuche aber erstmal das ganze mit dem original Zahnrad mit eingestelltem Flankenspiel. Mal schauen ob es was an der Lautstärke ausmacht.
                      Habe bei meinem HZR auch Silikonspray drauf gemacht. Mein Gain am CC 80HV steht auf "medium" wie es Bert Kammerer auf seiner Homepage stehen hat.
                      Zuletzt geändert von southside81; 16.06.2010, 19:37.
                      • hauserch
                        hauserch
                        #71
                        Hallo!
                        Ich verwende den YGE 120 HV Regler.
                        Governer Gain Werte stehen wie im Foto abgebildet.
                        lg, christian
                        • StrykerRex
                          StrykerRex
                          #72
                          Leider kann ich die Werte da nicht zuordnen. Bei CC sollte man Governor Gain vorerst nicht über 15 stellen. Aber immerhin bist du bei dem YGE ja schon ganz unten, was den Gain angeht (fast). Da ich eigentlich auch noch 14° kollektiv fliegen möchte, bestelle ich mir wohl das KDE Zahnrad. Sehe ich das richtig, dass ich nicht die Motorplatte brauche und auch kein Gegenlager, da ich ja den 700M mit 12er Ritzel weiterfliegen möchte und so die Stock-Komponenten verwenden kann? Ich hab das so verstanden, dass das HZR genauso geformt ist wie das originale und einfach ersetzt wird, dann sollte ja auch der Freilauf passen?
                          • trextom
                            trextom
                            #73
                            bert kammerer fliegt im video gov gain 5, und timing 8 , outrunnermod
                            drehzahl 2300 - 2400 ca er fliegt mit fixed endpoints und stellt immer 100%
                            des heist der regler ist immer komplet offen deswegen ist im der gov gain scheis egal den wen er um 300rpm einbricht hat er ja immer noch über 2000
                            der align 700m motor ist zu schlecht für guten reglermodur das der motor schon ab ca 23- 25 gov gain nicht mehr sauber läuft ...
                            • trextom
                              trextom
                              #74
                              aha das kde zahnrad kann NICHT ! ohne die verstellbare motorplatte von KDE verwendet werden ... habe es gekauft aber die spitzen sind länger daher passt es dan absolut nicht mit dem zahnflankenspiel ...
                              • flyingchris1987
                                • 17.07.2006
                                • 3220
                                • Rostock
                                #75
                                Grins, na das ist ja "geil"
                                - East Coast Heli Team -
                                Vibe E12 Ito Edition
                                Rave 90 ENV
