T-Rex 500 - passender Scorpionmotor
  • Magic-Herb
    • 13.02.2006
    • 508
    • Hengersberg im schönen Niederbayern
    Hallo!
    Ich will mir einen Scorpionmotor für meinen 500-er zulegen, da der alte mittlerweille ein wenig schwächelt.
    Jetzt weiß ich nicht, welchen ich nehmen soll:
    Den HK 3026 mit 1210, 1400 oder 1600 KV ??
    Was würdet Ihr mir raten?
    Danke
    Magic-Herb
  • waschtel82
    • 25.05.2007
    • 1106
    • Sebastian
    • Erolzheim
    AW: T-Rex 500 - passender Scorpionmotor
    Danke
    Magic-Herb
    Das kommt darauf an mit wievielen Zellen und du Fliegen möchtest.
    Mit 1600KV wird es bei 6S schon etwas eng.
    HK250__HK450TT__HK500__Gaui 425__T-Rex 600 ESP_Suzi Laos 800 \\ WFT09__FrSky 2,4GHz
    • PatrickS
      Flugschule rotor-service
      • 02.08.2009
      • 1381
      • Patrick
      • Wien
      1400 kv mit 6S
      Geht gut http://www.rcmovie.de/video/51e3635a...-Rc-Powerplane
      Patrick
      P.S.: Mehr Daten sind rechts vom Video.
      rotor-service - Aufbau|Reparatur|Einstellarbeiten|Flugschule - Hallenfliegen
      • KleinSchleimer
        Steveshobby-Shop.com
        Teampilot
        • 01.09.2009
        • 432
        • Sven
        • Hamm (Mfc-Immelmann)
        Ich hab den 1600er reicht völlig aus mit frischen akkus á la Hobbyking =)
        Modelle:
        Chronos,Goblin570,Logo600sx
          Hallo die meisten fliegen den 3026 - 1400 . Ich hab den auch verbaut und geht abartig .
          Grüße Karsten
          • RaidRush
            RaidRush
            Zum einen fehlen noch wichtige Angaben wie viele Zellen und welchen Flugstil du fliegst?
            Ausserdem: Ich weiss es hört sich blöd an aber das Thema hatten wir besonders in der letzten Zeit X Mal und zu allen Flugstilen. EInfach die SuFu nutzen und du findest hunderte von Seiten zu dem Thema.
              Zitat von PatrickS Beitrag anzeigen
              1400 kv mit 6S
              Patrick
              Cool !
              • Phoenix2609
                Phoenix2609
                Ich empfehl Dir den HK4015 mit 1450KV - ist zwar eigentlich für 550er Klasse, passt aber problemlos rein und geht mit 1700 Watt ... ABARTIG !
                Gruß Steffen
                  Gruß Steffen
                  Flugzeit 2 min . ?? Bei 3 D
                  • RaidRush
                    RaidRush
                    Quatsch. Um die 4:30min bei 2800. Verbraucht kaum mehr als der 1400er...
                    • PatrickS
                      • 02.08.2009
                      • 1381
                      • Patrick
                      • Wien
                      Was fliegst du für Akkus?
                      Ich habe beim 1400kv nach 3:15 2000mah verballert -> fliege 3:30-3:45
                        Bin auch mit den Zippy 2650 ganz knapp über 3 min unterwegs .
                        Denk der frist einiges mehr !
                        • Phoenix2609
                          Phoenix2609
                          Ich fliege mit 6S 2650 mAh zwischen 3,5 und 4,5 Minuten.
                          Gruß Steffen
                          • avalon
                            • 24.11.2008
                            • 265
                            • Raum Frankfurt a.M.
                            ßhemm da würde ich Dir gerne wiedersprechen
                            Ich habe zuletzt mit dem 1400KV, 15er Ritzel 2800U/min in 3:30 Min knapp 1900 verballert und Du weißt, wie "zärtlich" ich fliege.
                            Ich empehle gerne den 1600 KV, geht deutlich besser als der 500L und ist noch einigermaßen schonend zu Regler und Akkus.
                            Der 1400KV geht noch etwas besser, nimmt aber den Serienregler und die Akkus ganz schön ran.
                            • Magic-Herb
                              • 13.02.2006
                              • 508
                              Hallo!
                              Erstmal Danke für die ganzen Tipps, das ging ja schnell!
                              Ich fliege 6S (Turnigy 2650 mAh), leichtes 3 D (zumindest versuche ich es).
                              Geeignet sind wohl der 1400-er und der 1600-er, ich glaub ich probier dann mal den 1600-er, der reicht für mich wohl aus.
                              Ach ja, welches Ritzel soll ich verwenden?
                              Magic-Herb
