T-Rex 500 - passender Scorpionmotor
  • Kaspar Erhardt
    Kaspar Erhardt
    #31
    AW: T-Rex 500 - passender Scorpionmotor
    Hallo Belu,
    der 1400er Motor hat mich immer interessiert nur sagte mir jemand der ist nichts für den 500 Rex, ein Bekannter hat den mit 4S in einem Acrobat SE geht wie Sau, welches Ritzel bräuchte ich den für den 1400er wenn ich mit 5S lipo und 6S Fepo fliege?? Regler hab ich den YGE 80A,
    möchte so 2300 - 2500U/min am Kopf haben.
    gruss ke
    • Belu
      • 30.08.2009
      • 743
      • Benjamin
      • Simmern / Hunsrück
      #32
      also ich fliege den 1400 Scorpion mit einem 14 Ritzel auf 6s bei 80 % Regleröffnung und komme so auf 2600 bis 2700 RPm je nach Akku am Hauptrotor. Wenn du mit 5 S Arbeitest würde ich es mit einem 14 oder 15 Ritzel versuchen. Nur die FEPO geschichte da mit dem YGE haut bei mir garnicht hin. Hab nen 7S A123 wenn ich da abhebe und dann Pitchorgien feiere kommt nach der ersten Orgie die Schutzschaltung wegen unterspannung und Softoff.. Das dann wieder mit einer Autorotation verbunden. Aber evt liegt es an den 13 Grad... Spannungslage is da nicht gerade so Bombe...
      Der Motor ist aber wirklich nicht schlecht. Der Stärkste in seiner Klasse.
      LG Belu
      • Mosli
        • 23.11.2008
        • 442
        • Jürg
        #33
        Kann ich mir ohne Bedenken einen 1600 oder 1400er für 6S kaufen, für den Original Regler? Oder hält der das nicht aus?
        Wie siehts eig. mit den Lagern der Scorpions aus?
        Grüsse Mosli
          • 16.08.2005
          • 7263
          • Hagen NRW
          #34
          Zitat von Magic-Herb Beitrag anzeigen
          Hallo!
          Ich will mir einen Scorpionmotor für meinen 500-er zulegen, da der alte mittlerweille ein wenig schwächelt.
          Jetzt weiß ich nicht, welchen ich nehmen soll:
          Den HK 3026 mit 1210, 1400 oder 1600 KV ??
          Was würdet Ihr mir raten?
          Danke
          Magic-Herb
          Regler oder Steller ?
          Mit Regler geht der 1600 Kv sehr gut .
          • RaidRush
            RaidRush
            #35
            Grüsse Mosli
            Der orig. hat bei mir über ein Jahr einen 1400kv ausgehalten.
            Lager sind ok. Wer will kann das obere noch mit grünem Loctide auf die Welle
            kleben und so das Einlaufen verhindern.
              • 16.08.2005
              • 7263
              • Hagen NRW
              #36
              Wenn man wenig ßrger mit Lager und Wellen haben möchte Strecker, 330.15-8, 15 - 17 T bei 5 S oder 13 - 14 T 6 S (freakware) ...
              Zuletzt geändert von Manfred; 01.06.2010, 17:54.
              • avalon
                • 24.11.2008
                • 265
                • Raum Frankfurt a.M.
                #37
                Zustimm, ist aber ne etwas andere Preisklasse
                Der O-Regler schfft den 16oo locker, beim 1400 mit 15er Ritzel und 2700 U/min wird er im Sommer schon recht kuschlig, hält aber.
                Die Lager sind mittlerweile OK, ich würde sie aber auf jeden Fall einkleben, Schraubensicherung reicht auch.
                • Mosli
                  • 23.11.2008
                  • 442
                  • Jürg
                  #38
                  hallo
                  gibts sonst noch preiswerte Alternativen?
                  Kann mir jemand was zum 560TH Motor von freakware sagen? Leistung, Stromaufnahme, Haltbarkeit?
                  Grüsse Mosli
