Voodoo - Domlager Zwischenwelle wird heiÃ?
  • amraim
    • 09.10.2008
    • 285
    • Stuggi - Remseck und Umgebung
    Hello Folks.
    Mein Problem / Frage an die Voodoo Fraktion:
    bei mir wird das Lager der Zwischenwelle ziemlich warm, bzw die Welle selbst.
    Ist das normal?
    Ausstattung:
    PowerCroco 4220 ca. 580kv, 20er Riemenscheibe, jive 120, 12S. Aufgebaut hab ich ihn denke ich sauber. Motor-Riemen ist so gespannt das er ca. 5mm eingedrückt werden kann. Hinterer Riemen hat auch mehr als genug spiel (eher zu locker).
    Der motor wird (erwartungsgemäß) gut warm - ca. 55 Grad bei 20 G außentemp.
    Aber das er über den Riemen die wärme so stark transportiert glaub ich kaum. Der Riemen ist auch nicht sehr warm.
    Sagt mal wie es bei euch ist. Vielen Dank schonmal.
    Greetz,
    Chris
  • Christian Samuelis
    • 01.06.2001
    • 2619
    • Mühlingen
    AW: Voodoo - Domlager Zwischenwelle wird heiß
    also dass die Welle leicht warm wird, dass ist normal. Da ist recht gut Druck auf dem Lager und der Motor bläst ja mit seine Kühlluft die Zwischenwelle an. Das Lager sollte aber nicht heiß werden, dass heißt wenn mans anfasst, dann sollte es zwar warm sein, man kann aber den Finger gut drauflassen.
    Christian
    P.S.: Das geht tiefer! Ooops, so tief doch nicht... Unbelehrbar!
    • amraim
      • 09.10.2008
      • 285
      Hi Christian,
      Danke für die Antwort. Also anfassen kann ich sie noch, ich würd mal sagen ist so ein zwischending zwischen warm und heiß... hab leider kein entsprechendes Thermometer.
      Aber wenn wir schon beim Thema sind... Ein leicht pfeifendes Geräusch, kann das auf den Motor schließen lassen oder eher Riemen? Nicht in allen Fluglagen, nur bei Figuren mit bissle mehr Belastung (z.B. Speedcircles inverted)... also meist Rückwärtsflug (glaub ich).
      Der Croco 4220 ist schon der Hammer... aber bedarf er auch mehr Pflege als ein Serienmotor?
      Chris.
        • 01.06.2001
        • 2619
        • Mühlingen
        das Pfeifen tritt in der Regel dann auf, wenn die Schrauben vom Hauptzahnrad zu fest angezogen sind. Die Schrauben bitte mit mittelfester Schraubensicherung eindrehen und nur leicht anziehen. Wenn man zu viel kraft hat, dann verdrueckt es das zahnrad.
        Der 4220 ist sehr robust, habe damit bisher keine probleme gehabt....
        Viele Gruesse
        Christian
        • amraim
          • 09.10.2008
          • 285
          NA dann nochmal Danke!
          Werd das Anzugesmoment am HZR mal prüfen heut nachmittag und ggf etwas lockern.
          Dann kanns ja unbekümmert weiter gehn mit dem Voodoo. Macht echt Spass!
          (Muss gestehn, sogar mehr Spaß als der TDR)
          • _Dekker
            • 07.10.2007
            • 289
            • Bert
            • Delft (Niederlande)
            Ich habe nach ein Crash und Ausbau der Zwischenwelle bemerkt das die Innenring der oberen Zwischenwellenlager nicht von der Welle mitgenommen wurde, der Welle war ein bisschen durch das Lager abgeschliffen. Das konnte auch schon heiss werden.
            War alles ein bisschen Fremd, da das Lager einwandfrei war.
            Ich habe die (neue) Welle mit etwas Locktite an das Lager Innenring verklebt.
            Raptor E700: PowerDekker Pyro650, JR DS8925HV & SPG01, 12s, Vortex VX1, Kosmik160, DS-16
            • Roxxter
              • 01.09.2005
              • 145
              • Südtirol
              Gilt das mit den Schrauben am Hauptzahnrad auch für den Shark?
              Habnämlich auch so ein leichtes Pfeifen wenn ich ihn belaste.
              Danke
              Goblin Kraken 700 Vstabi,Goblin Kraken 580 Vstabi,Goblin 420 Sport Vstabi
                • 01.06.2001
                • 2619
                • Mühlingen
                da ist es mir bisher nie aufgefallen, dennoch verträgt Delrin nur endlich viel Druck weshalb ich auch hier nicht zu Fest anziehe...
                Christian
                • DirkS
                  3Digi
                  • 13.07.2006
                  • 1028
                  • Dirk
                  • Unna/Fröndenberg
                  Apropos Pfeifen und Shark und wo der Christian grad hier ist .
                  Gibt es eigentlich eine Chance, dass die schrägverzahnte Getriebestufe auch für den Shark als Nachrüstteil angeboten wird?
                  Einige Prototypen hat es ja bereits mal (schon vor einiger Zeit) gegeben. Ich kenne zumindest einen, das damit rumfliegt.
                  3Digi Flybarless
                    • 01.06.2001
                    • 2619
                    • Mühlingen
                    das muss Stefan entscheiden. Ich denke eher, dass da nichts kommt. Die
                    Pts auf Die Du ansprichst waren nur mal ein Machbarkeitstest fuer das schraege Getriebe ueberhaupt. Sie waren aber nur provisorisch in den Shark gestrickt und hatten bei normalem Betrieb keine Vorteile. Man muesste konstruktiv einiges aendern um sie wirklich zu integrieren. Die Zwischenwellenlagerung im Voodoo ist daher z.B. deutlich robuster ausgelegt um die Achsialkraefte aufnehmen zu koennen.
                    Viele Gruesse
                    Christian
                    • DirkS
                      3Digi
                      • 13.07.2006
                      • 1028
                      • Dirk
                      • Unna/Fröndenberg
                      Tja, schade. Das wäre nochmal eine Aufwertung für den ohnehin schon recht leisen Shark gewesen. Wobei in der Beziehung der Voodoo nochmal eine Klasse besser ist .
                      Allerdings kann man auch immer schlecht sagen, ob die (turbinenartigen) Geräusche vom Motor oder der 2. Getriebestufe kommen.
                      3Digi Flybarless
                      • Accuentlader
                        Accuentlader
                        bei mir war es definitv der Pyro.
                        Seit dem im Shark der Xera werkelt ist der Shark nochmals leiser geworden.
                        • Aeleks
                          • 27.06.2007
                          • 254
                          Welchen Xera hast Du eingebaut?
                          Acrobat SE (AC3X), TDSF (VBar)
                          Pike, Kobuz, ASW-17, Blaster 3.5, Ultimate
                          • Accuentlader
                            Accuentlader
                            Xera 4020-1000 im Voodoo
                            Xera 4030-560 im Shark
                            • Aeleks
                              • 27.06.2007
                              • 254
                              Danke!
                              Bist Du zufrieden mit dem Xera?
                              Was für einen Regler benutzt Du?
