VooDoo 600 :: 12s :: Antrieb
  • clemi
    clemi
    Hallo Leute,
    da ich gerade dabei bin mir einen VooDoo mit 12s aufzubauen, kam ich jetzt zu der Frage der richtigen Antriebskombination.
    Mit welchen Antrieben habt ihr gute/schlechte Erfahrungen gemacht?
    (Mir geht es um die Wahl des Motors und des Reglers.)
    Danke schonmal im vorraus.
    MfG
    Clemi
    PS: Der Flugstil: weicher, sauberer Kunstflug bis zu 3d.
    AW: VooDoo 600 :: 12s :: Antrieb
    Halt dich einfach an die Empfehlung vom Stefan..
    Da machst du nichts falsch, geht 1a!
    • clemi
      clemi
      ja, das stimmt.
      mich würde aber interessieren welche antriebskombinationen noch gehen, da ich nicht soviel geld auch noch in den motor und regler stecken will.
      mfg clemi
      • fwbp34
        fwbp34
        Frag im Acrobat-Forum mal Christian Samuelis, der macht dort als Admin einen sehr guten Job. Er hat auch schon einiges getestet.
        • clemi
          clemi
          @fwbp34: Danke, für den Tipp.
          Thread closed
          • Heli-Anfänger Düsseldorf
            Scorpion 12S mit Roxxy 120er Regler
            wenn Du gutes Preis-Leistungsverhältnis suchst,
            ist diese Kombi zu Zeit unschlagbar.
            Nimmste nen 4035er, ns 560, 12S,
            dazu bestellste im D-Warehouse die Nanotech Hobbyking Akkus mit 35C (unschlagbares PreisLeistungsverhältnis),
            der RoxxyRegler zieht auch nen 5kg-700ER Rex-Panzer durch alle 3D-Quälprogramme ohne sich erkennbar anzustrengen.
            Allerdings halte ich den Mehrpreis für den Kontronikregler gerechtfertigt, da das z beispiel der einzige Regler ist , der wirklich perfekt regelt. Sagen alle, denen ich dazu eine Bewertung zutraue. Ausserdem raucht da definitiv kein Regler ab. Bei Robbe und Castle kann das schon mal passieren.
            Viel Spass beim Bombe-Fliegen dann.
            Wolfgang
            • rutra
              • 17.10.2008
              • 939
              • Artur
              • In der Pfalz
              Zitat von clemi
              Hallo Leute,
              MfG
              Clemi
              schau mal da.
              • seijoscha
                seijoscha
                Ich habe meinen mit dem Pyro-Jive aufgebaut .
                Ich hätte auch noch andere Motoren da gehabt aber auch Christian Samueles meinte man sollte
                sehen das man beim 12s Setup auf das Gewicht beim Antrieb achtet .
                Also einen schweren Monster Motor würde ich vermeiden der Pyro oder ein Motor mit ähnlichen
                Gewicht ist Ideal.
                Der Heli hat ausreichend Power und geht erstklassig .
                • TomBa
                  • 29.12.2006
                  • 417
                  AW: Scorpion 12S mit Roxxy 120er Regler
                  Nur das es im D-Warehouse keine Nanotech gibt...
                  • upside-down
                    upside-down
                    Roxxy 120er Regler
                    Kleiner Hinweis am Rande: Der Roxxy ist ein umgelabelter Fusion, wobei für die Ehre einer Dekoration mit einem "Robbe" Aufkleber 20 EUR fällig werden
                    Ansonsten: Das Teil ist wirklich gut, auch der governor-Mode !
                    David
                    • clemi
                      clemi
                      danke für eure Antworten.
                      Als Regler konnte ich einen Jive 80HV günstig bekommen.
                      Nun stellt sich nur noch die Frage nach dem Motor. Hierbei dachte ich an einen 4035-560. Oder gibt es, neben dem Pyro, einen leichteren Motor, der gut im VooDoo läuft?
                      Als Akku kommen Turnigy 3000 oder 3300mAh zum Einsatz.
                      MfG
                      Clemi
                      • Vision
                        Vision
                        es gibt noch den Scorpion 4025er mit 550Kv (Weight 326 Grams), der ist gut 100g leichter wieder der 4035 (Weight 444 Grams).
                        Dave
                        • MicroF-104
                          • 07.06.2009
                          • 313
                          • Buchenberg
                          Orbit 30-14 HE von Plettenberg, knapp 300g und allem gewaschsen, was man sich so vorstellen kann. Geht im 600er Paddel Logo mit 11S 3200er 7 min mit viel Spaß
                          Stefan
                          Das kann man auch selber bauen ....
                          und leichter
                          • clemi
                            clemi
                            Hi Leute,
                            DANKE für eure Hilfe..
                            Durch ein gutes Angebot, habe ich mich jetzt für einen Pyro 30-12 entschieden.
                            Hat jemand von euch Erfahrungen mit dem Payro 30-12 und dem Jive 80HV im VooDoo mit 12s?
                            MfG
                            Clemi
                            • mavnezz
                              • 21.04.2008
                              • 996
                              • Julian
                              Zitat von clemi
                              Hi Leute,
                              Hat jemand von euch Erfahrungen mit dem Pyro 30-12 und dem Jive 80HV im VooDoo mit 12s?
                              MfG
                              Clemi
                              Die Kombo fliegt bei uns 3 mal am Platz. Leistung satt, Akkus 3000 oder 3300 mah drin und ab geht's.
                              1950upm reichen dicke und machen richtig Spass, bei >2100 bekommt man es mit der Angst zu tun, so geht das Teil dann ab.
