VooDoo 600 :: 12s :: Antrieb
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: VooDoo 600 :: 12s :: Antrieb
    Ich habe den 30-12 und Jive 80 im Voodoo mit 12s geht wunderbar !!
    Hatte diese vorher im TDR und habe sie nun in den Voodoo gepflanzt weil ich für meinen TDR
    ein neues Setup habe.
    Jive 80HV & Pyro mit 30%-45%-60% Regleröffnung bei 120-100-80 Gain bei ca. 1500-1650-1900.
    Natürlich nach oben noch offen muß man dann ausprobieren !!
    Blätter SAB 620mm Red Devil & Edge 105mm !
    Das Setup vom AC-3X und Motor Regler war sofort perfekt ich brauchte nichts mehr verstellen.
    Er Flog gleich Super !!
    Zuletzt geändert von Gast; 21.03.2011, 21:38.
    • MicroF-104
      • 07.06.2009
      • 313
      • Buchenberg
      Zitat von mavnezz
      Die Kombo fliegt bei uns 3 mal am Platz. Leistung satt, Akkus 3000 oder 3300 mah drin und ab geht's.
      1950upm reichen dicke und machen richtig Spass, bei >2100 bekommt man es mit der Angst zu tun, so geht das Teil dann ab.
      Hey Julian,
      wenn ihr das gleich 3 mal habt, könntest du mir bitte was zu Flugzeit bei Drehzahl XYZ und Abfluggewicht sagen.
      Vielen Dank
      Stefan
      Das kann man auch selber bauen ....
      und leichter
      • mavnezz
        • 21.04.2008
        • 996
        • Julian
        Zitat von MicroF-104
        Hey Julian,
        Vielen Dank
        Stefan
        wir fliegen alle das gleiche Setup wie auch seijoscha (30-12, 80hv, 620 Red Devil, AC3X, 12s) Auch mit 10s geht das Setup sehr sehr gut.
        Drehzahlen fliege ich von 1400-1950 im Mix. Mit 3000er Akkus und 1400 upm komm ich auf 10 Minuten bei 22% Restkapa (Sonntag noch gesehen).
        Wenn man will geht der Akku aber auch in 4 Minuten zu leeren. Mein Timer liegt bei 6:30, damit kann ich im Mix Mode gut leben und lande meist mit 15%-20%.
        • clemi
          clemi
          vielen Dank für eure schnellen Antworten.
          Ich habe jetzt alles bestellt und am Wochenende ist Erstflug..
          MfG
          Clemi
          • seijoscha
            seijoscha
            Hi wollte nicht extra einen neuen Thread aufmachen da es hier ja auch um 12s geht.
            Wer Fliegt in seinem Voodoo mit 12s 3000mah Akkus?
            Lohnt es sich 3000mAh Akkus zu kaufen ? Wie lang sind eure Flugzeiten ?
            Ich habe bisher 3600er und 3700er Akkus wollte mir noch neue holen und bin am überlegen
            ob ich wieder lieber 3600er nehme oder 3000er?
            Wie sind eure Erfahrungen mit 3000er Akkus und wie lange eure Flugzeiten?
            Motor
            Pyro 30-12
              Ich hab 3300 25c Nanos im Einsatz (910g), Flugzeit zwischen 5 bis 12 Minuten
              Sind schön leicht und die Flugzeit stimmt auch, einzig im Hard 3D und beim Speeden sind sie an der Leistungsgrenze!
              Aber da ziehe ich locker 80 - 85A Dauerlast (Speeden) und über 130A Peak beim Hard 3D.
              • gabsl
                gabsl
                #22
                Zitat von clemi
                danke für eure Antworten.
                Als Regler konnte ich einen Jive 80HV günstig bekommen.
                Nun stellt sich nur noch die Frage nach dem Motor. Hierbei dachte ich an einen 4035-560. Oder gibt es, neben dem Pyro, einen leichteren Motor, der gut im VooDoo läuft?
                Als Akku kommen Turnigy 3000 oder 3300mAh zum Einsatz.
                MfG
                Clemi
                Also wenn du den Scorpion nimmst, dann gleich den neuen V3.
                Der hat ordentlich Dampf und kostet nicht die Welt.
                • Heli-Anfänger Düsseldorf
                  #23
                  3000er Akkus 12S an Pühro
                  ich habe 3000er und 4000er Turnigys
                  ja
                  mit den 3000ern und 620er SABs bei vorsichtigem Fliegen ca. 7 Minuten, bolzen gerne auch 3:50 bei 20% Restkapa an Scorpion 4035 / 560
                  Ich bin am überlegen ob ich wieder lieber 3600er nehme oder 3000er?
                  versuche ruhig mal die 3000er, allerdings beobachte ich KEINE höhere gefühlte Agilität wegen der leichteren Akkus. Außerdem biste viel früher wieder in der Luft mit den 3000ern wegen der geringeren Einladekapazität, wenn Du auf dem Flugfeld nachlädst.
                  schönen Gruß
                  Wolfgang
                  Zuletzt geändert von Gast; 08.04.2011, 14:26.
                  • SteffMT
                    • 24.02.2009
                    • 555
                    • Baden-Baden, Michelbach, Sandweier, Fliegergruppe Gaggenau
                    #24
                    Das du früher in der Luft bist gilt aber nur wenn du den Ladestrom erhöhst. Bei 1C ist es relativ egal wie groß der Akku ist da sich ja der Strom entsprechend der Kapazität anpasst.
                    Stefan
                    Voodoo 600
                    • gabsl
                      gabsl
                      #25
                      Also ich fliege meinen Voodoo mit untenstehenden Lipos (2x 6S= 12S)
                      Als Motor ist ein Pyro 700/52 mit einem Jive 120HV, sowie einem 20Zähne Riemenrad im Einsatz.
                      Als Blätter verwende ich entweder red devil 620 od. 620er von rotor tech.
                      Am Kopf habe ich zwischen 1750 und 2040 Umdrehungen.
                      Wobei ich davon ca. 4Min. mit 2040 und bis zu 14° Pitch unterwegs bin.
                      Danach sind noch so zwischen 15 und 25% im Accu.
                      Mit diesem Setup bin ich zwischen 4:30 und 5:30 Min. unterwegs.
                      Kunstflug bis zum "knieweichen" 3D.
                      Turnigy 3300mAh 6S 30C Lipo Pack (DE Warehouse)Spec.
                      Minimum Capacity: 3300mAh
                      Configuration: 6S1P / 22.2v / 6Cell
                      Constant Discharge: 30C
                      Peak Discharge (10sec): 40C
                      Pack Weight: 544g
                      Pack Size: 150 x 43 x 45mm
                      Charge Plug: JST-XH
                      Discharge plug: 4mm Bullet-connector
                      Zuletzt geändert von Gast; 08.04.2011, 15:41.
