Voodoo 600 Flugzeiten
AW: Voodoo 600 Flugzeiten
Hey,
also ich flieg mein Voodoo mit 12S Setup:
PowerCroco 4025 ~600kv an Jive 120 HV. Akkus: 3600 Turnigy 30C, 3700 25C Rhinos, 4000 30C SLS ECO
Blätter: Edge 603 Fbl, Flugstil 3D bei 1850 - 2100
Flugzeit 5:00 min => 20-30% Restkapa (je nach Akku)
Habs auch schon hingebracht 7 min bei 1700 unterwegs zu sein, dann alles 3D recht soft, vermeiden von heftigen Spitzen...
Alles ne Frage des Flugstils finde ich. Kumpel fliegt fast das gleiche Setup, jedoch noch ne ganze Ecke härter als ich und dementsprechend min. ne halbe minute weniger Flugzeit bzw. Akkus werden eher etwas leerer gelutscht.
So, nun geh ich bald raus ausm Büro und lad mal meine Stangen... Das Wetter ist zu schön fürs Forum
Fliege folgendes Setup:
12S 3300mAh
Pyro 700-52
Roxxy 975-12 mit CC BEC pro 20A (wird demnächst noch gegen ein Jive 80HV gew.)
Abfluggewicht 3,8kg
Bin mit 1500 U/min im lockeren Rundflug ohne viel Pitchen rund 11min geflogen.
Was mich dabei jetzt wundert, das Ich mit meinem 600er Rex Pro (Align 600MX) der 300g schwerer war, 500 U/min mehr drauf hatte, 2min länger geflogen bin.
Kann es sein, das der Motor eventuell was hat, und zuviel zieht?
Höchster Strom laut IISI waren 85A.
DX7s - IISI - VOOSHEE 700 Unique - PreSeries BANSHEE 700 LE - BLEX 130 V2- Top
Ich fliegt "leichtes 3D" mit meist 1500 Umdrehungen. Kreise & Achten in allen Lagen, Flips, Rainbows, halbe und ganze Piroflips, Piro-Kreise usw. Mein Voodoo hat nen 650-62 an einem Roxxy mit 10S 4000mAh SLS Akkus. Ich lande meist nach 2200-2400mAh Entnahme und bin da bei rund 9 Minuten. Schalte ich zwischendurch mal hoch für große Loopings, Tic Tocs und so, dann geht die Zeit auch mal runter auf 7 Minuten. Letztendlich könnte ich auch bissel länger fliegen, aber mir reicht die Zeit und die Akkus scheinen es mir zu danken.
Hier n Log vom letzten Flug. Auf 85A komm ich bei dem Flug nicht: JETI Log - Your Jeti Transmitter ResourcesZuletzt geändert von Uija; 08.07.2013, 09:07.- Top
Hmm, ich hab als letztes die 21er und 22er bestellt. Eine davon ist drauf, welche, muss ich zu Hause nachzählen
... und dann noch mein Beitrag zur eigentlichen Frage
Voodoo 600 an 6s mit 5000er Akkus, Rails 606, Pyro 600-12. Lieblingsdrehzahl 1450. Flugzeit <=10 Min. Sind da zwei/drei "Speedüberflüge" mit 1850 dabei, dann eher 9.30Min. Flugstil: Grossräumiger Rundflug, Loops, Rollen, Flips alles möglichst schön geschmeidig
Viel Spass
Daniel"Manetti ist raus"- Top
