Acrobat SE mit CC 75A
  • nieda113
    nieda113
    ich habe ein grosses Problem mit set rpm mode bei einem CC Regler.
    Also wenn ich "set rpm" einstellen möchte brauche ich folgende Angaben:
    Lipo: 14.8V
    Motor: orbit 15 21 1980 rpm
    Hauptzahnrad: 76 Zähne
    Motorritzel 16 Zähne
    soweit so gut aber nun ist da noch eine Getriebeübersetzung od. Untersetzung im Acrobat somit wird die Rechnung verfälscht.
    Was ist also zu tun, oder wie berechne ich das richtig?
    Danke für Erleuchtung..
    GrussJV
  • gonyo
    gonyo
    AW: Acrobat SE mit CC 75A
    Hall JV,
    du musst für den SE bei ´´teeth of MAIN GEAR ´´ 121 eingeben, dann passt´s.
    Peter
    • Rude-A
      Rude-A
      ... oder Du nimmst die ßbersetzungstabelle in der Anleitung vom "SE" unter Kapitel 2. , und trägst das entsprechende Verhältnis als "Specified Gear Ratio" ein.
      lg
      Andrew
      • nieda113
        nieda113
        danke für die präzise antwort.
        das habe ich auch herausgefunden, indem ich einfach die ratio auf 7.25 :1 gesetzt habe.
        Was mich nur verwundert, denn das hauptzahnrad hat ja nur 76 zähne.
        Ist es so, dass die zusätlichen ritzel das zahnrad virutell auf 121 zähne setzt?
        GrussJV
        • gonyo
          gonyo
          GrussJV
          So isses !!!
          • Rude-A
            Rude-A
            Zitat von nieda113
            ...das habe ich auch herausgefunden, indem ich einfach die ratio auf 7.25 :1 gesetzt habe. ...
            Aber nicht mit einem 16er Motorritzel - oder? Denn da sollte laut ANleitung ja 1:7,6 sein und 1:7,25 gibt es bei keinem Motorritzel sondern lediglich 1:7,15 ; oder habe ich da jetzt einen Denkfehler?
            lg
            Andrew
            • nieda113
              nieda113
              lg
              Andrew
              Hallo, habe jetzt in dem mode mal alle übersetzungen für 16, 15, 14 er ritzel durchprobiert.
              aber mit meiner gewünschten drehzahl 1800 u. 1950 kommt immer too slow.
              wenn ich hingegen bei gewünschter drehzahl 2500 und mehr eingebe ist nach CC alles in ordnung,, aber das ist viel zu hoch, wo mache ich den fehler?
              GrussJV
              • nieda113
                nieda113
                lg
                Andrew
                Ja du hast recht war ein übertragungsfehler..
                grussJv
                • gonyo
                  gonyo
                  Hast du ´´kV of motor ´´ eingegeben ?
                  • nieda113
                    nieda113
                    ja 1280
                    grussjv
                    • nieda113
                      nieda113
                      Hi, habe den fehler gefunden..
                      habe gedacht 1290kv hatte aber beim rumprobieren 1980 eingegeben.
                      nun mit den o.g. genannten werten kamme ich auf exakte drehzahlen..
                      vielen vielen dank für eure schnelle hilfe..cool
                      grussJV
                      • gonyo
                        gonyo
                        JV:
                        Pinion ......15
                        Main Gear.......121
                        KV Motor.....1280
                        poles of motor.....8
                        und das bei 14,8V
                        das erlaubt bei mir Drehzahlen von 1480 bis 2000
                        • nieda113
                          nieda113
                          Zitat von gonyo
                          JV:
                          Pinion ......15
                          Main Gear.......121
                          KV Motor.....1280
                          und das bei 14,8V
                          So dann kanns ja losgehen ..
                          grussJv
                          • nieda113
                            nieda113
                            Zitat von gonyo
                            JV:
                            und das bei 14,8V
                            d
                            Hallo Leute,,#
                            hier ist ein fehler: [SIZE="6"]Der Orbit hat 10 Pole[/SIZE]!!!!!!!
                            GrussJV
                            • gonyo
                              gonyo
                              Na dann, wird´s wohl laufen
