Acrobat SE mit CC 75A
  • nieda113
    nieda113
    AW: Acrobat SE mit CC 75A
    Zitat von gonyo
    Na dann, wird´s wohl laufen
    ich denke 10 oder neun Pole wird nicht soviel ausmachen, ein paar Grad vielleicht.
    habe nur der Richtigkeit wegen gepostet.
    Gerade eben habe ich den CC 75A und dem Orbit eingestellt.
    Set RPM mode autorotation enabled.
    Norm mode als cut off
    Throttle hold als hold
    mode 1 1700 rpm
    mode2 1850 rpm
    funktioniert bestens auf der Bank, absolut vibrationsfrei , ohne Blätter.
    Das einzige ist, das Heck in Verbindung mit dem Mbeast, ist sehr empfindlich, eine ganz kleine Bewegung am Ruderstick und das Servo schnellt los. Kann man da was machen, oder ist das normal, ein oder zwei millimeter und das Heck schlägt voll aus.
    GrussJv
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      Du steuerst die Heckdrehrate. Das Beast regelt solange, bis der gesteuerte Wert anliegt. Wenn sich das Heck nicht bewegen kann, ist es klar, daß die Blätter voll angestellt werden, das Beast versucht, das gesteuerte umzusetzen.
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        9 Pole??
        Was meinst du mit Grad, es geht doch um Umdrehungen hier?
        • nieda113
          nieda113
          Zitat von Taumel S.
          9 Pole??
          hallo,
          mit den neun Polen sind die Magnete gemeint.
          Sind die falschen Werte angegeben verhält es sich so wie mit dem PWM timing,
          zu hohes timing bring den Motor ausser Takt , der Regler muss gegen steuern und das führt zur höherer Belastung und Wärme.
          IMO grussJv
          • BugBear
            BugBear
            wo steht denn so etwas geschrieben?
            Gruß Volker
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              Ja, aber gibts denn überhaupt Motoren mit 9 Magneten?
              • nieda113
                nieda113
                #22
                hi,
                ja das war ein Fehler von mir. Ich habe auf den acht Pol post reagiert.
                GrussJv
                • nieda113
                  nieda113
                  #23
                  Gruß Volker
                  ausprobieren und messen..
                  GrussJV
