Voodoo 700 Umbauset - erhältlich!!!
  • Fibo
    Fibo
    Servus Leute!
    Ich sah soeben auf Stefan's Seite, dass das langersehnte Voodoo 700 Umbauset erhältlich ist. An dieser Stelle ein großes DANKE an Stefan Plöchinger
    Der Riemenspanner ist u.a. simpel, dennoch klasse gelöst!
    Aber seht selbst - KLICK -
    Hier noch ein kl. Auszug der Eckdaten aus dem UMBAUMANUAL (PDF):
    • Die Rotorwelle sollte gegen die 700er Version getauscht werden. Sie ist speziell wa?rmebehandelt um im Bereicht des Zentralstu?cks eine erheblich ho?here Za?higkeit und Bruchfestigkeit zu erreichen als bei der 600er. Bei den Voodoo 600 Bauka?sten ab November 2011 sind auch bereits diese Wellen enthalten.
    • Das Seitenleitwerk sollte gegen die größere 700er Version getauscht werden um auch größere Heckblätter fliegen zu können (ich empfehle 115mm).
    • Der 700er Voodoo besitzt ein etwas dickeres Heckrohr, um es montieren zu können muss man den Heckrohradapterflansch tauschen.
    • Die Heckabstützung sollte gegen eine längere Version mit Zwischensteg getauscht werden um Schwingungen des Hecks zu vermeiden.
    • Das Hecksteuergestänge muss gegen die lange Version des Voodoo 700 getauscht werden.
    • Der Heckriemen wird gegen einen mit 2100mm Länge getauscht.
    • Die äußeren Radiallager der Heckblatthalter werden gegen Drucklager getauscht, die die höheren Axialkräfte bei längeren und schweren Heckblättern bis 120mm aufnehmen können.
    • Der Voodoo 700 sollte mit einem Riemenspanner, der gleichzeitig als Schwingungsdämpfer fungiert, betrieben werden.
    Des weiteren empfiehlt er bei einem 12s Setup in Verbindung mit einem ca. 520KV Motor, ein 19z Ritzel (entgegen dem 20z aus dem 600er) zu verwenden.
    Franco
    Zuletzt geändert von Gast; 20.01.2012, 08:34.
  • Ralph S.
    Moderator
    • 07.07.2009
    • 3327
    • Ralph
    • MSC Oberaußem-Niederaußem
    Das hört sich Interessant an, gibt es ein Umbaukit?
    Gesendet von meinem Desire HD mit Tapatalk
    Gru�? Ralph
    • Accuentlader
      Accuentlader
      AW: Voodoo 700 Umbauset - erhältlich!!!
      Kit kostet 150.- .....
      steht in der Anleitung
        Huch... die Kiste gibts ja jetzt auch ohne AC3X
        das hatte mich mal abgehalten nen Voodoo zu kaufen
        Nicht schlecht!
        • Kaffeetante
          Kaffeetante
          Hammer das Teil - wird wohl mein nächster werden.... :-)
          Vielen Dank an Herrn Plöchinger
          • seijoscha
            seijoscha
            Gibt es schon lange ohne AC-3X!
            Cool nun gibt es ihn also auch als 700er .
            Ich werde meinen aber erst einmal als 600er weiter fliegen gefällt mir einfach gut so .
            Da ich auch schon den TDR habe und der Goblin kommt auch bald das reicht mir erst mal an 700er
            Helis.
            Aber der Riemen-Spanner den werde ich mir auch einbauen der kann ja auch in den 600er .
            • Teigbatscher
              • 17.08.2003
              • 211
              • Jürgen
              • Bad Saulgau
              Foto vom Riemenspanner ist auf Seite 35 in bild 54 zu sehen(Bauanleitung)
              Jürgen
              • RWO
                RWO
                Und mit dem Voodoo 700 ist der Shark von der Website verschwunden ....
                • Accuentlader
                  Accuentlader
                  dann muss ich meinen Shark jetzt erst recht behalten
                  Teile usw...gibts ja weiterhin
                  Acrobat Forum Thema anzeigen - Der Voodoo700 ist da...
                  • Eco-Royal
                    Gesperrt
                    • 04.04.2011
                    • 1595
                    • Aaron
                    • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
                    Geil, einfach nur Geil
                    und Preislich kommen ja noch satz neue Hauptblätter und heckblätter dazu, aber nicht schlecht.
                    • DaChris
                      • 10.09.2008
                      • 427
                      • Amberg/ Vilstal
                      Der Voodoo 600 Baukasten hat den Riemenspanner aber soweit ich das jetzt sehen kann erstmal nicht bekommen, oder? Weiß jemand, ob der noch in den Baukasten kommen wird oder ob es vielleicht ein "Addon" bleiben wird?
                      • Airjunkie
                        • 18.03.2009
                        • 694
                        • Stephan
                        • Bürgstadt
                        Laut Stefan/Christian ist der beim 600'er nicht notwendig. Insoweit wird's beim Addon bleiben!
                        • Heliflyer3d
                          Heliflyer3d
                          mein Umbauset ist auch schon unterwegs, hoffe das ich morgen etwas bauen darf. Bin schon sehr gespannt wie der Voodoo 700 dann Fliegt. Mal sehen wie groß der Unterschied ist zum Shark. Denn Shark flieg ich schon seit seiner Geburt, schwer vorstellbar das es hier nun Ersatz geben soll. Denn Shark gibt's nun nicht mehr, nach so langer Zeit, Schmerzt etwas und macht mich ein wenig traurig, aber denn Fortschritt kann man nicht aufhalten und hat manchmal auch was Positives. Bin echt gespannt ob der neue den Shark das Wasser reichen kann.
                          Martin
                          • Chlaus
                            • 23.04.2008
                            • 537
                            • Niklaus
                            • Trogen/AR/CH
                            Hoi
                            Der ist ja echt toll geworden! Der Riemenspanner wäre sicher auch praktisch für den 600er im Winter. Den Preis finde ich bei dem Umfang des Pakets angemessen. Ich bin sehr auf eure Erfahrungen gespannt.
                            Gruss Chlaus
                            • Airjunkie
                              • 18.03.2009
                              • 694
                              • Stephan
                              • Bürgstadt
                              Hab heute auch bestellt und werde berichten!
