Voodoo 700 Umbauset - erhältlich!!!
  • SteffMT
    • 24.02.2009
    • 555
    • Baden-Baden, Michelbach, Sandweier, Fliegergruppe Gaggenau
    #31
    AW: Voodoo 700 Umbauset - erhältlich!!!
    Hab den Fehler gefunden.
    Die Schraube für die Kugellager ist zu lang.
    Nach der Ersatzteilliste gehört da ne 14mm lange rein.. An diesem Teil habe ich aber nie geschraubt und es kommt ja beim 600er fertig montiert. Mit der 14er sitzt sie dann auch fest.
    das mit der Farbe hab ich auch gesehen, hat mich aber nicht weiter gestört. Maße habe ich vorher alle verglichen und haben gepasst.
    Stefan
    Zuletzt geändert von SteffMT; 22.01.2012, 11:11.
    Voodoo 600
    • Christian Samuelis
      • 01.06.2001
      • 2619
      • Mühlingen
      #32
      O.k., dann hat es sich ja geklärt...
      Christian
      • Airjunkie
        • 18.03.2009
        • 694
        • Stephan
        • Bürgstadt
        #33
        N'abend Christian,
        ich grübel gerade über dem zukünftigen Ac3X Setup meines 700'er Voodoo. Ich vermute, dass ich mich an den Werten des Shark im Handbuch der Ac3X orientieren sollte, hätte aber gerne noch deine Meinung dazu gehört!
        Welche geänderten Parameter der Ac3X würdest du empfehlen (710mm/115mm), bzw. hast du dir erflogen?
        LG,
        Stephan
          • 01.06.2001
          • 2619
          • Mühlingen
          #34
          Moin Stephan,
          Du musst eigentlich nichts verändern. Bei niederen Drehzahlen musst Du eventuell P vom Heck etwas erhöhen. Sonst lass erstmal alles wie beim 600er....
          Christian
          • eworm
            • 28.05.2003
            • 1497
            • Oberhausen
            #35
            Zitat von Chlaus Beitrag anzeigen
            Der Riemenspanner wäre sicher auch praktisch für den 600er im Winter.
            Mein Voodoo wird ein 600er bleiben, den Riemenspanner habe ich mir aber auch bestellt um hoffentlich ein wenig unabhängiger von Temperaturen zu sein. Je nach Wetterlage nachzuspannen finde ich recht dämlich.
            Jetzt bin ich mal gespannt ob es bei Gelegenheit eine Neuauflage des Bügeleisens gibt... Da wäre ich ja noch sehr scharf drauf.
            Heck voraus: www . heckvoraus . de
            Voodoo 600, Voodoo 400, Acrobat SE NGX, Mini Protos
            • Eco-Royal
              Gesperrt
              • 04.04.2011
              • 1595
              • Aaron
              • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
              #36
              Hat noch keiner seinen umbau fertig und postet mal nen lecker Foto.
              • Olli72
                • 27.12.2007
                • 483
                • Oliver
                #37
                Foto fände ich auch toll, ein Vergleichsfoto noch besser
                • heizungsroli
                  • 08.09.2010
                  • 378
                  • Roland
                  • Lk Deggendorf und Lk Passau
                  #38
                  Aber klar doch, bitte sehr....
                  LG Roland!
                  • Fibo
                    Fibo
                    #39
                    Ich muss schon sagen, der Voodoo als 700er macht "una bella figura" - eine schöne Figur!
                    Nur als 600er ist er einfach gigantisch zu fliegen und davon kann ich mich schwer trennen. Daher bleibt zunächst das 700er Thema für mich nach hinten gestellt. Bis auf den Riemenspanner, den möchte ich mal "testen".
                    Falls jemand noch Bilder postet ... schließe mich der Bitte an, mal im direkten Vergleich und vor allem mal auf "Augenhöhe".
                    Gerne mal auch ein schönes Bild des neuen Teils, der Heckstrebenbrücke.
                    Franco
                    • jsifly
                      • 17.01.2008
                      • 2434
                      • Jan
                      • Groß-Umstadt, Schaafheim
                      #40
                      Hallo Rolland,
                      als 700er sieht er scharf aus, als 600er aber auch.
                      Dummerweise fallen für die Verlängerung meines Voodoos neben den Kosten für die Mechanik auch die Kosten für Regler, Motor, Akkus und Blätter an
                      Gruß Jan
                      • bertram_lars
                        bertram_lars
                        #41
                        Bin auch gerade am Umbauen und wollte gestern Abend fertig sein. Leider hatte ich auch ein "Schraubenproblem". Werde daher erst heute oder morgen fertig.
                        Wie fliegt er denn so? Wollte insbesondere Low RPM fliegen (ca. 1.200). Hast Du schon eine ungefähre Flugzeit für mich, die man erwarten kann? Benutze 12s, 5000er Turnigy. Passen perfekt in den Schacht.
                        Grüße, Lars
                        • heizungsroli
                          • 08.09.2010
                          • 378
                          • Roland
                          #42
                          Vor dem Problem stand ich nicht, hab gleich als 700er gebaut.
                          Bis auf 1000 rpm kann man runter, bin mit 10 s/5000 er Akku Sls unterwegs. Ca. 15-20 min sind drin, kommt drauf an was halt alles machst( bei mir nur Rundflug, gemütlich mit einigen ßberschlägen).
                          Lg Roland.
                          • _Dekker
                            • 07.10.2007
                            • 289
                            • Bert
                            • Delft (Niederlande)
                            #43
                            Habe heute meine Radix 710mm Standard bekommen. Gewicht Gelistet = 185gr
                            Gemessen:
                            Paar 1 = 194gr/St
                            Paar 2 = 195gr/St
                            Leider sind die Locher für M5 Bolzen gedacht, und da war kein Adapter Buchse dabei.
                            Gibt es ein einfache Lösung oder darf ich auch fliegen ohne Anpassung mit M4 Bolzen?
                            Das Heckrohr ist LANGE
                            Ich hatte kein Schraubenproblem, alles passt Perfekt.
                            Morgen gehe ich Fliegen, Film ist auch drin
                            Zuletzt geändert von _Dekker; 27.01.2012, 09:26.
                            Raptor E700: PowerDekker Pyro650, JR DS8925HV & SPG01, 12s, Vortex VX1, Kosmik160, DS-16
                            • _Dekker
                              • 07.10.2007
                              • 289
                              • Bert
                              #44
                              Edit: Ein auf 12mm gekürzte 4mm Ladebuchse passt Perfekt!
                              • _Dekker
                                • 07.10.2007
                                • 289
                                • Bert
                                #45
                                Hier ein kleines Vergleichsfoto:
