Wartezeit Voodoo 400 ,wie sieht es bei Euch aus ?
  • chris-eschi
    • 30.06.2009
    • 880
    • Landkreis MB / RO
    #121
    AW: Wartezeit Voodoo 400 ,wie sieht es bei Euch aus ?
    Nach ca. 6 Wochen habe ich jetzt auch meinen Voodoo 400.
    Als Antrieb kommt bei mir ein Align 500MX und ein Roxxy 100A zum Einsatz.
    Die nächsten Tage steht der Erstflug an; ich werde berichten, wie sich der Edelheli mit dem Billigantrieb verträgt.
    Im Rex 500, wo der Antireb bis jetzt verbaut war, ging die Combo jedenfalls sehr sehr gut.
    • Madness
      • 17.08.2008
      • 2766
      Der 500MX hat sicher 1600KV. Kann sein das es je nach dem zuviel ist.
      Probier und teste es aus. Wenn den Regler zuweit "zu" machen musst und er heiß wird musst runterritzeln.
      Ich hatte auch erst einen 1600KV drin und wurde damit nicht Glücklich.
      Hoffe es klappt bei Dir
      Grüße Frank
      • chris-eschi
        • 30.06.2009
        • 880
        • Landkreis MB / RO
        #123
        Grüße Frank
        Ja, der 500MX hat 1600kv
        Bei der Empfehlung heißte es, dass man beim Pyro 400-14 (1400kv) ein 13-14er Ritzel verwenden sollte.
        Ich habe ein 13er.
        Es sollte also kaum mehr Drehzahl rauskommen als mit einem 1400kv Motor an der 14er Riemenscheibe.
        Das klappt schon!
        • Suethi
          Gesperrt
          • 26.03.2011
          • 253
          • Dirk
          #124
          Viel runter ritzeln ist aber nicht, 12er ist das kleinste Riemenrad.
          Wenn Du auch kleine Drehzahlen fliegen willst, dreht der mit 1600kv einfach zu hoch.
          • chris-eschi
            • 30.06.2009
            • 880
            • Landkreis MB / RO
            #125
            Weiß ich, ich strebe auch eher hohe Drehzahlen an.
            • Madness
              • 17.08.2008
              • 2766
              Richtig !
              Ich bin mit dem 1600 nicht Glücklich geworden, und der Voodoo brauch keine "extrem" Drehzahl um wirklich flott durch die Luft zu gehn.
              Das Leichtfüßige in der Luft bei recht wenig Drehzahl ist einfach das geniale an jedem Voodoo
              • chris-eschi
                • 30.06.2009
                • 880
                • Landkreis MB / RO
                #127
                Gerade eben war der Erstflug!
                noch nie habe ich mich bei einem Erstflug so wohl gefühlt!
                Bei einer 55% Gasgerade im Sender lag die Drehzhal bei ca. 2000 U/min.
                Diese empfand ich als "genau richtig" für weiches 3D.
                Aber ihr habt schon recht; langfristig werde ich auf einen niedriger drehenden Motor setzen damit ich noch ein bisschen Luft nach unten habe.
                • Uija
                  • 15.08.2010
                  • 2668
                  • Jens
                  Selbst 1500 Umdrehungen reichen für flotten Rundflug, Loopings und co. nicht so Leistungszehrende Figuren, gerade wenn ruhig geflogen sind auch so locker drin. Man muss halt nur vorrausdenken, weil die Drehzahl zum spontan abfangen fehlt.
                  Ich flieg mit 1700, 2000 und 2300 Umdrehungen, je höher die Drehzahl, desto seltener genutzt
                  LG, Jens
                  Heli-Club Hamburg
                  • Kami Katze
                    • 05.10.2012
                    • 2577
                    • Saarland
                    #129
                    zur Zeit beträgt die Wartezeit ca. 7 Wochen. Klappt genau mit meinem Urlaub Ende März
                    • niigata
                      niigata
                      #130
                      Genau so wie vor zwei Wochen leider... lange Vorfreude
                      • ash
                        ash
                        #131
                        Bei mir sinds noch 6 Wochen....?! Hoffentlich
                        • Madness
                          • 17.08.2008
                          • 2766
                          Für die große Beliebtheit vom Voodoo 400 finde ich 7 Wochen absolut Ok. Immer noch besser als 13 Wochen die ich auf mein neues Auto warten muss
                          Ich hatte damals Glück und gleich am Anfang bestellt. Da waren es 4 Wochen.
                          Aber Zeit hin Zeit her - das warten lohnt.
                          Voodoo 400 - leider Geil
                          • Aleusius
                            • 24.05.2011
                            • 2012
                            • caren
                            • Rhein-Main
                            #133
                            abgefahren nach einem Jahr Produktion ist die Wartezeit von 13 auf 7 Wochen gegangen.
                            Caren
                            Protos, Diabolo L
                            Voodoo 700 & 400
                            • Del Torres
                              • 17.05.2010
                              • 1376
                              • Hendrik
                              • Meersburg
                              #134
                              Ich sags mal so. Der Voodoo 400 war bei mir schneller zuhause, als ich ihn gebaut hatte. Und dann nochmal so lange flugfertig rumstehen habe lassen bis zum Erstflug.
                              • swiss-raven
                                swiss-raven
                                #135
                                Also mein Voodoo 400 hatte ich anfangs Januar bestellt, er wird kommende Woche auf die Reise in die Schweiz gehen
