Voodoo 400 mit 12S airborne
  • level42
    level42
    AW: Voodoo 400 mit 12S airborne
    @Aleusius
    Das einzige was ab und an getauscht wird, ist der M3-Riemen. Ich hatte vorher eine
    12er Riemenscheibe kurzzeitig in Gebrauch, aber da war nach 30 Flügen der Riemen
    immer blank. Mit der 13er geht´s erstaunlich lange.
    Verbaut ist ein miniPyro der ersten Generation. Der hat eine geringfügig andere KV.
    Die Regleröffnung des Jive 100 LV liegt etwas über 50%, also genau in dem Bereich,
    wo der Kontronik hervorragende Leistung bereitstellt.
    In einem anderen Fred habe ich gelesen, daß Du einen umgewickelten miiPyro mit
    mit 1220 KV fliegst. So was hatte ich ursprünglich auch vor und ein wenig mehr Kupfer
    würde in den kleinen auch noch rein gehen. Ich habe aber Angst, dass sich dann der
    Jive bei heftigen Peaks wieder abstellt und das bekannte 8-fach Blinken an den Tag legt.
    So passiert, als ich im nagelneuen V400 einen Scorpion 4015 verbaut hatte. Beim Jungfernflug
    nach kurzem Einschweben ein Mal Pitchpump und der Jive stellte ab. Aus diesem Grund halte
    ich an meinem alten miniPyro noch immer fest. Egal welches Flugmanöver, der eLogger zeigt
    Peaks von 170A, die Kombi läuft weiter. Wenn mir jemand die Garantie geben könnte, dass ein
    umgewickelter, noch etwas niederohminger miniPyro sich mit dem Jive dauerhaft verträgt,
    würde ich das sofort machen lassen. Aber zum Betatester möchte ich für Kontronik nie
    wieder werden.
    Gruß Tom
    • Hell-icopter
      • 25.06.2012
      • 1132
      • Rommerskirchen
      ich habe zur Zeit im Logo 400 einen 4015 am Koby90LV mit 6s. Werde mir aber wohl bald auch den Voodoo 400 kaufen.
      Das der Jive abstellt, finde ich jetzt beunruhigend. Läuft der Koby da anders?
      Das Logo Setup würde ich so auch im Voodoo verbauen.
      Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
      • level42
        level42
        @Hell-icopter
        Ich kann nur für den 80er Jazz und den 100er Jive sprechen. Mit beiden
        flog immer die Angst mit vor Abstellern, wenn ein 15er Orbit verbaut war,
        egal welcher. Erst mit der Kombi aus Jive und miniPyro war endlich Schluss.
        Den Koby habe ich erst gar nicht ausprobiert, weil sich hier die
        negativen Meldungen im Forum sehr schnell gehäuft haben und ich
        eben nicht mehr Betatester von Kontronik sein will.
        • ash
          ash
          Mhhhhh habe mir vor kurzem den Voodoo 400 bestellt.Angedacht ist das Setup was Herr Plöchinger empiehlt (Koby). Da gibt mir der Satz schon wieder zu bedenken, obwohl Chef persönlich den Koby anscheinend ohne Probleme fliegt?!
          • Del Torres
            • 17.05.2010
            • 1376
            • Hendrik
            • Meersburg
            Ich bin was den Koby angeht auch sehr verunsichert, hab ihn halt nun schon drin...
            • logan6
              logan6
              gab angeblich nur mit der alten koby 90-software probleme. mit der 1.06 sollte eigentlich alles ok sein.
              • reinhard 4301
                • 19.10.2007
                • 198
                • Reinhard
                Habe den Koby( neue Software ) mit Mini pyro das ganze Jahr im Voodoo geflogen, ohne Probleme.
                Was ich weiß sind die probleme nur mit anderen Motoren aufgetreten.
                • taucherle
                  • 27.06.2010
                  • 92
                  • Eching
                  @Hell-icopter
                  Darüber habe ich auch öfter gelesen.
                  Ich fliege im Acrobat Se einen Jive 80 mit Orbit 15-12 HE. Ca. 80 Flüge ohne Absteller
                  Mikey
                  Voodoo 600, AC3X / Acrobat Shark, Beast X
                  Voodoo 400, AC3X / XK 110 / XK120
                  • taucherle
                    • 27.06.2010
                    • 92
                    • Eching
                    sorry meinte 15-10 HE
                    • level42
                      level42
                      Dass die Kombi aus Jazz oder Jive und Orbit bei vielen dauerhaft funktioniert,
                      steht außer Frage. Nartürlich fliegt die Kombi im moderaten bis hohen Leistungsrahmen
                      zuverlässig.
                      Die Kombination gibt aber den Geist auf bei kurzen hohen
                      Anforderungen, also 15° Pitch-Pump oder wenn das funktioniert, dann ist
                      Schluß bei nem Speedflug against the wall. Wenn der Heli dann senkrecht
                      steht, der Rotor abkakt und der Jive oder Jazz fröhhlich 8-fach blinkt, innerhalb
                      dessen, was von seinem schönen Heli am Boden übrig ist, dann zweifelt man
                      an der Zuverlässigkeit der Kombi. Gut, irgendwann kam dann wohl der KSA-Mode,
                      aber da hatte sich schon die zuverlässige Kombi aus Jive und miniPyro herauskristallisiert.
                      Zuletzt geändert von Gast; 29.01.2013, 19:07.
                      • Del Torres
                        • 17.05.2010
                        • 1376
                        • Hendrik
                        • Meersburg
                        Ja. Aber mit der 1.07 zB gab es hier im Forum schon wieder Berichte von Abstellern in Combo MIT dem Minipyro!
                        Deswegen habe ich wieder downgraded...
                        Ist ja bisserl Offtopic. Dank der bescheidenen SuFu finde ich den entsprechenden Thread auch nicht mehr...
                        • logan6
                          logan6
                          #27
                          davon habe ich auch gelesen... deshalb schrieb ich auch 1.06 - die habe ich drauf und habe keine probleme.
