V600 leichtes 12s Setup
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: V600 leichtes 12s Setup
    Zitat von AlexM78
    Die 600er Blätter will Ich sehen, wo das Paar 150g wiegt! :-)
    Ja 150g pro Blatt das passt schon er .
    Meine 603mm Edge wiegen ca. 135g pro Blatt.
    • Bundesbulf
      • 23.05.2011
      • 4109
      • Ulf
      Zitat von Deluxe1
      Ich fliege das Setup hier in meinem Voodoo:
      HK4025-550
      Roxxy 975-12
      Moin Philipp,
      klingt gut. Und als BEC? Castle?
      • Deluxe1
        • 27.05.2008
        • 1323
        • Philipp
        Klar das Castle.
        Ich hab ja gesagt, wenn du Infos zum Setup willst. Kein Thema.
        • Bundesbulf
          • 23.05.2011
          • 4109
          • Ulf
          Danke,
          ich hab ja mittlerweile fast alles zusammen - bis auf Motor und Regler...
          ...ist dann wohl ziemlich identisch mit Deinem Voodoo. Nur das ich die Radix V2 habe.
          • AlexM78
            • 17.02.2011
            • 838
            • Alexander
            • Münster bei Dieburg
            Habe auch aktuell noch den Roxxy 975-12 drin, bin aber mit dem Regelverhalten hauptsächlich bei Low Rpm (1500 U/min) nicht grad zufrieden.
            Ein Jive 80 HV liegt schon bereit, und wartet auf den Einbau.
            DX7s - IISI - VOOSHEE 700 Unique - PreSeries BANSHEE 700 LE - BLEX 130 V2
            • Shuttle ZXX
              Shuttle ZXX
              Also ich komm jetzt auf ca. +-3,234g OHNE Blätter
              VooDoo 600 = 1455g
              Motor: 4025-530 =360g <-- kann noch variieren (100g)
              Regler: CC ICE2 80 = 120g
              Satbi: mini V-stabi = 11g
              Servos: Align 3xDS615 1xDS625 = 56g/stk
              BEC: bewährtes Turnigy HV BEC = 20g
              Akku: Turnigy 2*6s 3000 40C = 1044g <-- oder P-Ion V2 25C 2500 (750g), wenn die mal lieferbar sind
              Blätter: * (Radix, Edge oder GTC Ultra) = +X
              alles Herstellerangaben.
              Ich denk zum soften rumcruisen/rumhampeln mit abundzu Speedeinlagen ist das ok, größtes Einsparpotential bieten wie immer die Akkus. Aber ich hab ja auch noch etwas "Bedenkzeit"
              • daCo11
                • 05.08.2011
                • 550
                Neben dem Gewicht sollte man meiner Meinung nach auch die Geräuschkulisse bei einem Voodoo beachten Ich habe aus diesem Grund damals sehr rasch von den Radix V2 auf die Rails 606 gewechselt. Ich kenn deren Gewicht nicht grad auswendig. Dürften einen Zacken schwerer sein. Aber dafür schön leise
                Meine Empfehlung nimm die Rails oder die DH's
                Daniel
                "Manetti ist raus"
                • Stefan16
                  • 02.07.2012
                  • 1079
                  • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
                  #23
                  Beim Regler könntest du nochmal ein paar Gramm sparen!
                  Ein Jive 80HV wiegt laut Hersteller 84g(inkl Kabel), da hättest das Bec auch schon dabei, wären 56g weniger, gute Regelung inkl.
                  Ein Roxxy(od. Hawk) BL 975-12 wäre auch einiges leichter als der CC. Funtkioniert mit der VStabi Regelung sicher perfekt.
                  • Shuttle ZXX
                    Shuttle ZXX
                    #24
                    Ja ein Jive wäre auch noch ne Möglickeit, allerdings werden die 50g wohl vom Kühlkörper wieder aufgefressen. Zudem sind mir 50g ersparnis keine 150€ aufpreis wert
                    Leicht - JA
                    Geld spielt keine Rolle - NEIN
                    Ich hätte den Titel besser evtl. "V600 welchen Motor für leichtes 12s Setup" nennen sollen (Hallo MOD bitte einfügen ), da es mir ja hauptsächlich um die Motorenauswahl geht, der Rest ist ja mehr oder weniger schon vorgegeben, entweder durch Finanzen oder schon vorhanden
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      • Braunschweig und Umgebung
                      #25
                      Wieso Paar ? Für ein leichtes Setup fliegt man mit einem Blatt
                      Spaß beiseite, das geht wirklich.
                      Banshee 850
                      • Sepp
                        • 14.09.2011
                        • 2294
                        • Severin
                        • Dahoam/ MCM München
                        #26
                        Mal eine Frage, rein aus Interesse:
                        Du willst einen leichten 600er, warum dann mit 12s? Hab ich was überlesen?
                        Ich möchte nur ganz kurz anmerken dass m.M.n. gerade bei einem 600er, noch dazu beim leichten Voodoo 10s absolut ausreichend sind.
                        Der geht z.B. mit dem Pyro 650 richtig gut, und leicht ist er dann wirklich auch.
                        Ich kenne mich mit den Scorpions nicht aus, da gibts aber bestimmt auch eine Alternative zum Pyro.
                        Sepp
                        • Stefan16
                          • 02.07.2012
                          • 1079
                          #27
                          Das war nicht die Antwort die wir uns erhofft hatten, wär schön, wenn du uns einen Hersteller oder so nennen könntest
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            #28
                            Spielt keine Rolle ob Du 12s 3300 oder 10s 4000 nimmst, die wiegen fast gleich viel und der "Energieinhalt" is auch gleich. 12s hat aber den Vorteil der geringeren Ströme, wenn beide Motoren gleich hoch drehen.
                            Das geht im Prinzip mit jedem Blatt, auf der anderen Seite muss natürlich ein entsprechendes Gegengewicht sein, auf Youtube gibts dazu Videos die zeigen das es funktioniert.
                            Banshee 850
                            • Tomnic.11
                              • 13.04.2011
                              • 829
                              • Stefan16
                                • 02.07.2012
                                • 1079
                                #30
                                So meintest du das, hatte jetzt eher gedacht das wäre Spaß
                                An Seglern habe ich das schon gesehen, hat halt einen super Wirkungsgrad
