V600 leichtes 12s Setup
  • Sepp
    • 14.09.2011
    • 2294
    • Severin
    • Dahoam/ MCM München
    #46
    AW: V600 leichtes 12s Setup
    Dass der Strom sinkt bei mehr Zellen ist klar, ich logge an meinen V600 mit 6s und 603er Edge bei 1500-1600 Umdrehungen keine 90A, bei 623er Edge knapp 95 oder sogar 100A...
    Deswegen ist es m.M.n. viel wichtiger jedes mögliche Gramm zu sparen (Pyro 650 mit 10s), ich behaupte immernoch dass das sinnvoller ist.
    Ich bin eben ein Wenigzellenliebhaber, vor allem weil mein Flugstil auch sehr weich ist.
    Grüsse
    • wasserwilli01
      • 04.11.2010
      • 185
      • Danny
      • FMC Mümlingtal
      #47
      [QUOTE=wzflieger;2504412]Das scheint nicht mehr so zu sein. Lieferzeit ist anscheinend gerade (für den 700) eine Woche. QUOTE]
      Meinen 700er Voodoo habe ich vor 2 Wochen bestellt und gestern war Erstflug.
      Gewicht von meinem 700er zur Zeit noch mit 6S 5000er 25c, Pyro 650-65, Radix 710 V2 (Satz 390g) und Jeti Master Mezon mit 170g ist 3470g. Flugzeit war bei 980rpm Rundflug 14 Minuten bei verbrauchten 2950mAh. Also 20 - 25 Minuten gemütlicher Rundflug wären drin gewesen
      Ein kurzer Vollpitchtest hat 53A max gebracht. Ich werde für höhere Drehzahlen vielleicht sogar mal mit 8S testen. Für weiches 3D fliegen reicht das. Ich denke auch nach dem Erstflug steht dem Voodoo eine leichtes Setup sehr gut.
      Zuletzt geändert von wasserwilli01; 03.07.2013, 11:40.
      Voodoo 700, Vario Benzin Acrobatic
      • Shuttle ZXX
        Shuttle ZXX
        #48
        Also ich hab gerade mal meinen Rex550 gewogen, der bringt gerade mal 2560g mit 6s5000 abflugfertig auf die Waage . Hatte gedacht der wäre viel schwerer X-)
        Ja das die Herstellerangaben gerne etwas nach unten korrigiert sind ist schon klar, ich will das ja jetzt auch nicht aufs letzte Zehntel gramm genau wissen. Nur eine grobe Peilung in welche Richtung man da unterwegs ist. Also 3,5kg +-150-200g sind dann wohl machbar...
        Zitat von wzflieger
        wenn Du sowieso wickelst, was hälst Du von einem Turnigy SK3 700 Competition? Zu schwer?
        Ja der ist ja dem Scorpion 4035 relativ "ähnlich", wenn ich das noch richtig weis, aber ich bestell jetzt nicht noch einen Motor drei zum wickeln ist Arbeit genug und ein vierter 4025 liegt auchnoch hier (ich bereite mich auf einen langen Winter vor ). Also ich werd einfach mal die drei Kandidaten wickeln und dann durchtesten, was rausfliegt findet sich dann halt irgendwo im Bazar wieder
        • wasserwilli01
          • 04.11.2010
          • 185
          • Danny
          • FMC Mümlingtal
          #49
          2650g für den 550er Rex glaub ich nicht. Mein 600er ESP wiegt 3400g mit 6S 5000er. Sicher dass Du mit Akku gewogen hast?
          • Shuttle ZXX
            Shuttle ZXX
            #50
            Hast recht, hab mich auch schon gewundert... Messfehler also sind 3190g.
            Hab ich mir doch gedacht, dass der schwerer sein muss...
            • crazyvolle
              • 17.05.2004
              • 1552
              • Volker
              • Dettingen Erms
              #51
              Hallo Jens,
              Spannend zu lesen das dein Voodoo jetzt Gestallt annimmt.
              Da bin ich schon mächtig gespannt auf das Ding.
              Hoffentlich klappt das noch dieses Jahr auf einem Treffen
              Hast schon eine Zusage zum Ferienjob bekommen?
              Hoffe das klappt. Würde ich Dir gönnen.
              Gruß Volle
              • Shuttle ZXX
                Shuttle ZXX
                #52
                Jup, das läuft alles
                werd dann wohl ende des Monats mal ne Bestellung absetzen und dann sollte das im Lauf des August Gestalt annehmen (hoffentlich). Ich hoffe mal auf nen warmen Herbst, damit man noch ausgiebig testen kann...
                • crazyvolle
                  • 17.05.2004
                  • 1552
                  • Volker
                  • Dettingen Erms
                  #53
                  Freut mich zu hören.
                  Am Wochenende ist ja wieder Treffen. Bin da leider noch nicht zu Hause.
                  Werde aber in 14 Tagen wieder am Start sein.
                  Gruß Volle
                  • Hell-icopter
                    • 25.06.2012
                    • 1132
                    • Rommerskirchen
                    #54
                    Noch eben mein Setup in die Runde geworfen:
                    Voodoo 600
                    Pyro 650-65
                    Jive 80HV
                    10s 4000mah 30C Xtron
                    Bls451 / 251
                    Isii TXE 200HV
                    Radix V2 625mm
                    Rotortech 105mm
                    Vstabi Silverline
                    Komme damit auf 3765g abflugfertig. Finde ich jetzt nicht besonders leicht. Eventuell sind bei den Kabeln noch 20g Gewicht zu sparen. Das war es dann aber auch.
                    Komme bei gemischter Drehzahl auf Flugzeiten von 7:30. Bei 1950rpm ist der Akku nach 5min leer.
                    Entnommen habe ich dann ca. 2900mah.
                    Thomas
                    Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      • Braunschweig und Umgebung
                      #55
                      Normales Gewicht für ein 10s Setup. Ich sehe noch reichlich Einsparmöglichkeiten.
                      Mini VStabi -13g
                      JLog2 -30g (wenn die Funke Telemetrie kann und von JLog2 unterstützt wird)
                      MyLipo 5s 4000 35C -62g
                      Savox 1251MG -42g
                      Macht 147g Einsparung.
                      Banshee 850
                      • Hell-icopter
                        • 25.06.2012
                        • 1132
                        • Rommerskirchen
                        #56
                        Naja, vom silverline auf mini vstabi wechseln ist quatsch.
                        Die DX8 kann zwar telemetrie, leider aber nicht mit Jlog2. Zumindest nicht so wie ich es gerne hätte.
                        Das die 451 so schwer sind hätte ich nich gedacht. Aber die gegen savöx tauschen. eher nicht :-). Ebenso die Lipos. Die Xtron sind wohl nicht die leichtesten.
                        Das 12s Setup mit 2500er Akkus finde ich interessant.
                        • Fränky3
                          • 23.01.2010
                          • 1745
                          • Berlin
                          #57
                          Hallo Thomas,
                          wenn Du "leicht" mal testen magst, mit den P-Ion V2 5S-4000 mAh
                          sind mal schnell 140g gespart.
                          Und mit den Compass FBL 615mm Blättern sparst Du bestimmt auch noch
                          einmal 40g-50g.
                          Fränky
                          TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
                          • Shuttle ZXX
                            Shuttle ZXX
                            #58
                            Ich lass einfach den ganzen Telemtrie quatsch weg --> 100g oder was das halt wiegt gespart
                            • Carbon Fred
                              • 22.06.2010
                              • 647
                              • Alfred
                              #59
                              Wenn Du 100g nur für Telemetrie brauchst hast Du aufs falsche (Telemetrie) Pferd gesetzt......
                              Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
                              • Shuttle ZXX
                                Shuttle ZXX
                                #60
                                Ich hab aufs absolut richtige Pferd gesetzt, denn ich verwende garkeine Telemetrie.
                                Hat bisher ohne funktioniert und wird es auch in Zukunft, ich vermisse da jetzt nicht wirklich was.
                                Wie heißt es? "Seelig sind die unwissenden"
