Gewicht Voodoo 600 mit 6s
  • Fränky3
    • 23.01.2010
    • 1745
    • Berlin
    ich würde gern wissen was Eure Voodoo 600 wiegen, echte 600er.
    Meiner wiegt zur Zeit 3360g Abfluggewicht.
    -Pyro 600-12
    -Jive 100LV
    -Kühler mit Lüfter
    -HC3-SX
    -GR16
    -JLog2
    -Revolution Blades 600
    -DS 610 3x
    -DS 650
    -Stützakku 800mAh
    -6s 4600 P-Ion V2
    Frank
    TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
  • Aleusius
    • 25.05.2011
    • 2012
    • caren
    • Rhein-Main
    AW: Gewicht Voodoo 600 mit 6s
    Hi Frank,
    genau das habe ich mich die Woche auch gefragt.
    Voodoo 600
    Pyro 600-11 mit 16er Riemenscheibe
    Jive 80HV
    Akkuschiene von Micro Helis
    DH Blades 611mm
    HeliTec 105mm
    BLS 451/251
    Mini V-stabi
    Futaba Bus
    Haube ganz foliert
    Das Ergebnis sind 2551 Gramm.
    Da ich meistens mit 1250, 1350 oder bei starkem Wind mit 1420 U fliege, reicht mir ein 6S mit 4000mah um gut 9 Min in der Luft zu sein Der wiegt 603 Gramm.
    Macht 3154g. und fühlt sich super luftig an.
    Caren
    Protos, Diabolo L
    Voodoo 700 & 400
    • Fränky3
      • 23.01.2010
      • 1745
      • Berlin
      Hallo Caren,
      Danke, dann will ich mal nachlegen
      -Heckblätter KBDD 105mm
      -Akkuschiene von Micro Helis
      Akku wiegt bei mir 730g
      Bleibt für den Heli 2630g
      und die Haube ist auch voll foliert.
      Fränky
      • Aleusius
        • 25.05.2011
        • 2012
        • caren
        • Rhein-Main
        Hi Frank,
        Nun ja, wenn wir ehrlich sind wiegen die Voodoos alle das gleiche.
        Unterschiede kommen nur von den Akkus/Stützakkus,
        Und der 700 wiegt bei mir mit der gleichen Ausstattung genau 167g mehr. Dürfte aber auch so ziemlich immer gleich sein..
        Caren
        Protos, Diabolo L
        Voodoo 700 & 400
        • seijoscha
          seijoscha
          So leicht wie der Voodoo ist reicht völlig noch leichter brauch ein 600er meiner Meinung nach
          nicht sein !
          Ich mag es sogar lieber wenn ich etwas Gewicht am Knüppel spüre .
          • Aleusius
            • 25.05.2011
            • 2012
            • caren
            • Rhein-Main
            Hallo Joschi,
            ich glaube, das die Entwicklung vorangetrieben durch die finanzstarke Automobil- industrie absehbar zu b e d e u t e n d leichteren Akkus führen wird.
            Somit wird das jetztige Abfluggewicht des Voodoo in ein paar Jahren für fast alle 600er gelten.
            So richtig schwere 600er oder 700er Helis in der 5kg klasse wird es dann wohl gar nicht mehr geben
            Caren
            Protos, Diabolo L
            Voodoo 700 & 400
            • WA66
              • 19.03.2010
              • 81
              • Andy
              Wie kommt ihr darauf, dass der 600er Voodoo leicht sei?
              Meine beiden anderen 600er Helis sind leichter.
              Vor allem das Heck ist beim Voodoo viel zu schwer geraten. Wenn man leichte 6S verwendet, muss man den Vorderbau und die Akkuhalterung erst einmal umstricken, damit der Schwerpunkt richtig liegt. Habt ihr einen Tipp, wo man ein passendes Carbon Heckrohr herbekommt?
              Vom Flugverhalten her liegt er im Vergleich auch nur auf Rang 3.
              Bin eigentlich enttäuscht. Der teuerste Heli ist der schwerste und fliegt am wenigsten gut.
              • BladeMaster
                • 10.09.2011
                • 3389
                • Dirk
                Welche Helis liegen denn bei Dir aud Platz 1 und 2 ?
                Von Microhelis gibt es übrigens eine super Akkuhalterung für 6S da muss dann auch nix "gestrickt" werden.
                Gruss,
                Dirk
                • rlmimose
                  rlmimose
                  Von welchen Heli sprichst du?
                  Doch nicht vom Voodoo.
                  Welche 2 sind bei dir leichter?
                  • WA66
                    • 19.03.2010
                    • 81
                    • Andy
                    Logo 500 SE (- 170 g)
                    T-Rex 600 Carbon (- 80g)
                    Danke für den Tipp mit dem Akkuhalter, habe aber selbst einen eleganteren Umbau realisiert, ohne durch ein zusätzliches Teil noch mehr Gewicht reinzupacken.
                    Keiner einen Tipp für ein leichtes Carbon Heckrohr beim Voodoo?
                    • Flip
                      • 19.11.2011
                      • 1292
                      • Arne
                      • bei Kassel
                      Auf der Rotor Live war auch ein Stand der Firma ProCarbon
                      Der sah ganz gut sortiert aus.
                      Zur Not einfach mal Herrn Benda direkt anrufen.
                      Ich denke das lässt sich bestimmt lösen.
                      Arne
                      • Fränky3
                        • 23.01.2010
                        • 1745
                        • Berlin
                        könntest Du mal sagen was der wiegt.
                        Welche Ausstattung haben Heli´s?
                        Fränky
                        • Taxi
                          Taxi
                          Da muss ich denn doch die "Rangordnung" zurechtrücken.
                          Mit einem Abfluggewicht vonetwa 2600g bei 6S, ist einer meiner 600er wohl an die 1. Stelle zu setzen.
                          Ich rede hier vom RoXXter 33SE
                          Sorry V600 - Rang 4 !
                          • BladeMaster
                            • 10.09.2011
                            • 3389
                            • Dirk
                            Nichts für ungut, aber ich denke hier werden ßpfel mit Birnen verglichen.
                            • Dachlatte
                              • 19.05.2011
                              • 9259
                              • Maik
                              • Braunschweig und Umgebung
                              Dieselbe Ausstattung wie der V600 ?
                              Banshee 850
