Gewicht Voodoo 600 mit 6s
  • Wolidash
    • 01.10.2006
    • 312
    • Walter
    • UMFC Vöcklamarkt
    AW: Gewicht Voodoo 600 mit 6s
    Bei solchen "Vergleichen "hat wohl jeder seine eigenen Ansichten.
    Es könnte alles so einfach sein.
    Ist es aber nicht.
    • WA66
      • 19.03.2010
      • 81
      • Andy
      @Flip
      Danke für den Tipp, da lassen sich ein paar g finden
      @Taxi
      Bitte noch Gewicht vom RoXXter ohne Akku schreiben, hört sich gut an!
      Der Voodoo ist ausgestattet wie vom Plöchinger bei 6S empfohlen, entspricht ziemlich genau dem vom 1. Beitrag, auch gewichtsmässig.
      Die anderen beiden sind ähnlich ausgestattet, mit etwas älteren Digi-Servos von Futaba, Motoren Scorpion. Beim Voodoo extra den teuren Pyro 600-12 genommen, weil leichter. Kaschiert etwas das ßbergewicht.
      Blätter beim Voodoo 603, die beiden anderen 600.
      Warum sollte man die nicht vergleichen können?
      3 verschiedene 600er Helis, betrieben mit den gleichen 6S Akkus, ähnlich ausgestattet.
      Der Voodoo ist nur wenig schwerer, fliegt sich aber irgendwie träger, nicht so spontan und agil. Da ist noch Optimierung nötig.
      • Oli69
        Oli69
        Find ich nicht. Ich hab vor kurzem den logo500se und den voodoo600 beide mit identischer drehzahl und identischen blättern geflogen. Der logo ist zwar bissel leichter, aber ich find der voodoo fühlt sich in der luft deutlich steifer an und reagiert viel direkter auf steuereingaben.
        ßbrigens hält der pyro 600-12 die drehzahl gefühlt besser als der scorpion 4025-1100 im logo.
        Die flugzeiten im voodoo waren mit gleichem akku allerdings etwa kürzer.
        Ach so: in beiden helis hatte ich ein vstabi silverline mit ähnlichen einstellungen drin. Der maximale pitch und max. Zyklisch waren auch ähnlich
        Zuletzt geändert von Gast; 28.07.2013, 22:18.
        • Fränky3
          • 23.01.2010
          • 1745
          • Berlin
          Hallo WA66,
          erstaunlich, wir haben hier ein T-Rex ESP 600 / Starrantrieb und der kommt mit
          600MX Motor nicht an das Gewicht des Voodoo 600 heran.
          Fränky
          TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
          • Ascsoft
            • 11.06.2012
            • 1302
            • 52459 Inden
            Welche Drehzahlen fliegst du denn bei deinen Helis ?
            6S beim Voodoo 600 ist ein Low RPM Setup. Das kann man nicht mit nem t-rex 600 vergleichen den ich mit 2300-2600 RPM drehe.
            Natürlich sind die Drehraten beim Voodoo dann niedriger.
            Zuletzt geändert von Ascsoft; 28.07.2013, 22:29.
            Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              • Braunschweig und Umgebung
              6s muss kein Low RPM Setup sein. Tom von Brushlesstuning flog seinen T-Rex 600 EFL Pro mit umgewickeltem 1000kV 600MX Motor, damit erreicht er dieselbe Drehzahl wie bei 12s mit Serienmotor.
              Banshee 850
              • Taxi
                Taxi
                #22
                Zitat von WA66
                @Taxi
                Guck mal bitte da, habe ihn momentan wieder auf Paddel zurückgebaut,
                und da bin ich bei 2124g
                Roxxter 33SE - LF-Technik GmbH
                Wie gesagt - Federleicht
                • stifi
                  eheli-tuning.de
                  Hersteller
                  • 04.06.2001
                  • 162
                  hallo
                  der roxter 33 ist aber auch in einer anderen kategorie also nicht direkt mit dem voodoo vergleichbar dadurch sicherlich auch leichter, beim voodoo ist 6s 5000 das unterste limit
                  lg stefan
                  eheli-tuning.de
                  • Aleusius
                    • 25.05.2011
                    • 2012
                    • caren
                    • Rhein-Main
                    #24
                    geht es hier um das Gewicht des Voodoo 600 oder um den leichtesten 600er?
                    Caren
                    Protos, Diabolo L
                    Voodoo 700 & 400
                    • fly0070_1
                      • 06.11.2005
                      • 367
                      • andreas
                      #25
                      Hallo, dann will ich auch mal.
                      mein Voodoo wog (hab ihn mittlerweile verkauft und bin auf JR umgestiegen) 3180 Gramm.
                      Ausstattung: Pyro 600-12, Jive 100 LV, Futaba S9292 (Vorgänger des BLS 451), S9254(Vorgänger des BLS 254), Futaba SP 6107 Summensignalempfänger , Ac3x, Puffercapschaltung, DH 611er Blades und V-Blades Heckblätter . Antriebsakkus SLS 5000er 6s1p mit 45c.
                      Zu dem T-Rex. Ich hatte die Version von 2008 und diese wog auch nur 3120 Gramm, trotz Starrantrieb und gleicher Akkus und Stock Antrieb. Die neuen Helis scheinen alle schwerer zu sein.
                      MfG
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        • Mal hier,... mal da... :)
                        #26
                        Voodoo 600
                        Pyro 600-12
                        YGE 120LV
                        BLS 451 /251
                        Microhelis Akkuschiene
                        Edge 603/105
                        MSH Brain
                        IISI TXE 200
                        SLS 5000 40C
                        3411g
                        Im Gegensatz, was sonst so hier geschrieben wurde ist meiner ja recht schwer. Frag mich nur wieso...
                        • Kami Katze
                          • 05.10.2012
                          • 2577
                          • Saarland
                          #27
                          Deckt sich aber mit meiner Erfahrung
                          • LudwigX
                            • 12.06.2012
                            • 4635
                            • Siegen
                            #28
                            3411g
                            Du hast ein externes Telemetriesystem und einen YGE 120. Die haben natürlich je etwas mehr gewicht als eine integrierte Telemetrie im Empfänger, bzw als ein Jive 80.
                            An deiner Stelle würde ich das Gewicht ohne den Akku angeben. Im Prinzip brauchst du ja nur mit nem Zippy 20C fliegen: Da wird der Heli auch ein ganzes Stück leichter
                            • Fränky3
                              • 23.01.2010
                              • 1745
                              • Berlin
                              #29
                              meine Haube wiegt z.B. 167g
                              Denke Deine hat etwas gut 30g mehr Speck
                              Fränky
                              • nurbs999
                                • 10.08.2012
                                • 590
                                #30
                                was ist mit "echter 600er" gemeint? 600er Latten oder 6S Antrieb? Oder beides?
                                Plus an Masse, das knallt klasse! :D
