Bestellung Voodoo 600
AW: Bestellung Voodoo 600
Fand ich eben auch sehr erstaunlich dass solch kleine Unterschiede in den Blättern so großen Einfluss auf die Effizienz haben.
Die Radix haben eine sehr große Blatttiefe, und sind wohl deshalb starke Stromfresser.
Am besten haben mir jetzt die DH Blades gefallen, fliegen sich wirklich sehr gut bei angenehmem Stromverbrauch.
Grüße"Glaube nicht alles was im Internet steht" - Albert Einstein- Top
kann das mit den Blättern / Strom-Peak nur bestätigen.
Voodoo 600 6S mit Pyro 600-12
Revolution 600 FBL = max. 180A
HT neon 600 = max. Peak 227A
DH 611* = max. 135A
Hätte auch gedacht das die DH mehr Strom ziehen da 11mm länger!?
Kann auch nur die DH empfehlen, fliegen ohne jedes Aufbäumen, sehr leise
und neutral
Fliege übrigens die 6S-4600mAh P-Ion 25C
FränkyTDSF 6s / Voodoo 600, 6s- Top
Die gemessene Ströme vom Sepp finde ich möglicherweise aussagekräftig, aber die Peaks hier sind einfach nur Schwachsinn, sorry aber keine Blätter machen so ein grossen unterschied aus, du bist bestimmt mit den jeweiligen Blättern nicht dasselbe geflogen...Zuletzt geändert von benko; 13.10.2013, 23:13.- Top
Ich werde meine blätter testen und euch meine Werte mitteilen. Gekauft habe ich: Mavericks 600 und die ht-t 620 von helitec. Sind als "Partner" auf der plöchinger Seite angegeben. Ich hoffe damit dass die auf dem voodoo auch sehr gut funktionieren.
allseits guten wochenstart
TREX
Voodoo 600, TDR 700, 750, TDF
MX 20- Top
Eigentlich teilt man seine Erfahrungen ja gerne aber
ich denke, ich lege mal eine Pause hier im Forum ein!
Es gibt einfach eine so enorme Kompetenz hier, der möchte ich nicht im Weg stehen.
Wenn ihr Fragen habt, er hat hellseherische Fähigkeiten!
Gruß und weg
Kommt mal runter von eurem Berge des Zorns Kollegen
Alles gut, man muss ja nicht gleich so ausarten
Ist doch das Plöchi-Board hier
Ich sehe ein, ich habe mich ziemlich unglücklich ausgedrückt, tut mir leid.
Ich bin halt der Meinung dass Peaks-Werte mit solch grossen Unterschieden nicht mehr auf die Blätter alleine deuten, sondern eh auf die geflogene Figuren oder unterschiedlichen Akkus, und somit keine Aussage zum deren Eigenschaften genutzt werden können.
Dass die längeren Blätter unter gleichen Bedingungen um so viel sparsamer sein sollen ist auch bedenklich. Ich möchte die DHs nicht schlecht reden, ich fliege die auch sehr gerne, habe heute wieder ein Satz bestellt :-)
Die gemessene Peaks von Sepp finde ich mehr praktikabel, weil er die Blätter am selben Tag, hoffentlich mit ähnlichen Akkus und Flugstyl, geflogen ist, und die Unterschiede zwischen den Blättern finde ich im Rahmen. Was mMn. interessanter als Peaks wäre, sind die durchschnittlichen Ströme beim Schweben und Looping/Hochsteigen mit voll Pitch oder ähnlichen, leicht reproduzierbaren Figuren, die Peaks sind nämlich so kurz und treten meistens aus anderen Gründen auf, als die geflogene Blätter.
Aber was soll's, ihr könnt meine Meinung einfach ignorieren oder gerne widerlegen - ich lerne gerne etwas neues. Ich fliege noch nicht lange und entscheide mich beim Kauf immer noch nur nach dem Aussehen.Zuletzt geändert von benko; 14.10.2013, 15:13.- Top
niigata
@Benko, das du noch nicht so lange fliegst stimmt
! Aber wenn man sich deine Entwicklung ansieht (wie ich es schon länger mache
) ist es schon beeindruckend !!!
@all: einfach mal den youtube Kanal ansehen von Michal, ich denke wenn man so weit fliegerisch ist kann man sich schon mal ein Urteil über Setup's erlauben !
Fliege im Moment auch die DH611* , bin mit dem Stromverbrauch und den Flugeigenschaften mehr als zufrieden, Heckrotorblätter ebenfalls sehr gut. Vorher Radix und Edge geflogen.
Voodoo Grüße
MichaelZuletzt geändert von Gast; 14.10.2013, 22:10.- Top
habe gerade gesehen, dass bei meinem align motor die Aussparung auf der Motorwelle nicht auf der gleichen Höhe sitzt wie die Made des Riemenrades :-(( das heisst die Made fasst die Welle auf einer runden Stelle.
was soll man da machen *TREX
MX 20- Top
Pimperle
Welle mit einem Dremmel ein bisschen abflachen. Vorher Riemenrad drauf und mit einm Stift durch das Loch der Madenschrauben eine Markierung auf der Welle machen.
Kannst auch leicht mit einer Feile machen, muss ja nicht so tief wie eine gefräste sein.- Top
genau so hab ich es "damals" mit dem Align Motor in meinem 6S Setup auch gemacht.- Top
