Der Plöchinger TriDoo 400 ist fertig
  • Aleusius
    • 24.05.2011
    • 2012
    • caren
    • Rhein-Main
    [400] Der Plöchinger TriDoo 400 ist fertig
    Inspiriert durch den Baubericht hier im Forum zum Tricrobat wollte ich auch einen dreiblatt Voodoo haben.
    Nur habe ich werder das Wissen noch die Möglichkeiten wie im Umbaubericht. Also musste für mich eine einfachere Lösung her.
    Die Fa. Benda hat vor kurzem für den Pulse einen Dreiblattkopf in der 500er Klasse raus gebracht. HRW hat 10mm. Die Fa. Benda ist mir als Hersteller qualitativ hochwertiger Helis und Rotor köpfe bekannt. Also drauf damit!
    Zwei zusätzliche Teile werden benötigt. Eine etwas längere Hauptrotorwelle mit kleinerer Bohrung für die Jesusschraube und entsprechend eine etwas längere TS Führung.
    Nun war ich schon wieder an meinen Grenzen angelangt. zu meiner großen Freude hat sich Peter vom Plöchinger Treffen bereit erklährt mir die beiden Teile für mich zu machen! Vielen Dank noch mal an dieser Stelle.
    Die Ts Führung wurde einfach auf die originale drauf geschraubt. Die HRW hat perfekt gepasst. Dann mußte ich nur noch die Gestänge anpassen und fertig war der TriDoo.
    Bei den Blättern wurden HT mit 435mm Länge verbaut. Bei 465mm Blättern hatte ich die Befürchtung, das ich für meine gewünschte Flugleistung die Drehzahl zu weit absenken muß und dann wieder Probleme mit dem Heck bekomme. Mit den 435mm Blättern ist der Umbau für mich ideal, da ich mit den gleichen Umdrehungen (ca. 1550) die gleiche Steigleistung wie zuvor mit zwei 465mm Blättern habe. Das ist natürlich Subjektiv. Die Flugzeit ist so auch annähernd gleich bei ca. 10 min geblieben.
    Jetzt muß ich erst mal ausgiebig testen!
    Aber schon jetzt kann ich sagen, das der ruhige und dreiblatt typische vibrationsarme Lauf sehr gut zum leisen Voodoo passen. Der Blattsound ist sogar in der Größe einfach nur geil, da die Mechanik selber so leise ist.
    Gewicht ist auch halbwegs OK. Abflugfertig mit 5S 2600mah Lipo liegt es bei 1690 Gramm. Das ist für mich absolut OK. Die Mechanik kommt damit Abflugfertig auf 1370 Gramm.
    Aber vor allem ist er schön geworden, wie ich finde!
    Caren
    Zuletzt geändert von Babbsack; 07.05.2014, 18:56.
    Protos, Diabolo L
    Voodoo 700 & 400
  • backfx
    • 13.02.2013
    • 1190
    • Helge
    AW: Der Plöchinger TriDoo 400 ist fertig
    Genial!
    Da wird aber ein Video fällig!
    [FONT="Garamond"]- Helge -[/FONT]
    • daCo11
      • 05.08.2011
      • 550
      Hoi Caren,
      Gratuliere zum Umbau. Sieht cool aus Bin gespannt, welche Erfahrung Du noch sammelst. Hoffentlich lebt der Tridoo noch bis Hammelburg. Vielleicht darf ich dann auch mal ran
      Viele Grüsse
      Daniel
      "Manetti ist raus"
      • OttoOlsen
        OttoOlsen
        Sau cool! Herzlichen Glückwunsch
        • nurbs999
          • 09.08.2012
          • 590
          Sieht wirklich richtig gut aus!
          backfx hat recht, da muss auf jeden Fall ein Video her
          Plus an Masse, das knallt klasse! :D
          • Sepp
            • 14.09.2011
            • 2294
            • Severin
            • Dahoam/ MCM München
            Boaaaah Caren
            Will auch haben...
            Bitte bis ins Detail berichten wie er fliegt und ob es Probleme gibt!
            Sepp
            • Babbsack
              • 07.07.2001
              • 7451
              • Mike
              • CGN
              Der Caren wieder... Hut ab, geile Sache das...
              • Helinator8
                • 21.12.2009
                • 196
                • Baden-Württemberg
                was für Vorteile erwaretest du gegenüber einem 2 Blatt.
                Gruß Peter
                BO 105 1,8m / V-Stabi 5.3.
                Voodoo 400 / V-Stabi 5.3.
                • rubberduck80
                  • 25.08.2011
                  • 775
                  • Ronny
                  • West-Sachsen
                  Eine Laienfrage:
                  Kann ein Tridoo auch ordentlich verstaut werden, dh. können die Blätter analog der 2-Blatt-Helis längs dem Heckrohr verstaut werden?
                  blabla...Heli...blabla
                  • raptor90
                    raptor90
                    Schaut hammer gut aus mehr Gibs nicht zu sagen
                    • Aleusius
                      • 24.05.2011
                      • 2012
                      • caren
                      • Rhein-Main
                      Vielen Dank für die große Teilnahne an meiner Freude hier im Forum. Das bekannte Grinsen will mir nicht mehr aus dem Gesicht..
                      Komme auch gerade von den ersten vier Akkus zurück
                      Fliegt sehr schön. Das ganze wirkt irgendwie sehr präzise und exakt. Ich hatte das Gefühl, dass dem Heli vor allem zyklische Ausschläge leichter fallen. Erfreulicher weise ohne nervös oder schwerer kontrollierbar zu sein.
                      Er macht an den Knüppeln gleich einen vertrauten Eindruck. Macht einfach Spaß! Mal schauen, wer im Hammelburg alles fliegen möchte.
                      Die Flugzeit ist um ca. 10% weniger. Also mit 5S 2600mah gute 10 min. Bei jetzt 1550U.
                      Der Sound hat leider kein Blubbern mehr. Dafür gibt es jetzt so ein Dröhnen, das leider erst bei 1700U richtig zur Geltung kommt. Die HT zwitschern ein wenig, was mich schon etwas stört.
                      Ich werde mal drei normale zwei Blatt Blätter mit 465mm testen... Habe aber keine Ahnung, ob das geht??
                      Richtig gut ist die Laufruhe, der Tridoo macht bei allen Umdrehungen im Stand einfach nur bzzzzzzzzzzzzzzzzzz. Vibrationen gab es gar keine.
                      Zum Transport eignet sich das Voodoo Männlein sehr gut, da die Blätter einfach auf den Armen aufliegen.
                      Außerdem habe ich gerade mal die Pitch Werte nach gemessen, 17 grad positiv un negativ. Ist wohl etwas viel. Aber ging einwandfrei??!??
                      Nun werde ich noch mal auf den Flugplatz. Mal schauen ob es klappt, ist gerade die 20 Tonnen Walze da, damit die Räder der Flächenflieger nicht immer auf den Unebenheiten hängen bleiben
                      Caren
                      Zuletzt geändert von Aleusius; 05.04.2014, 15:15.
                      Protos, Diabolo L
                      Voodoo 700 & 400
                      • Sepp
                        • 14.09.2011
                        • 2294
                        • Severin
                        Klingt doch schonmal super...
                        Aber 17° positiv und negativ*
                        Bist du sicher dass du da richtig gemessen hast?
                        Ist ja extrem viel, vor allem für einen 3-Blatt...
                        Sepp
                        • Aleusius
                          • 24.05.2011
                          • 2012
                          • caren
                          • Rhein-Main
                          Hi Sepp,
                          hat mich auch sehr gewundert..... deshalb habe ich drei mal gemessen. Immer das selbe, + - 0,4. Vor allem hat es mich gewundert, das ich nichts negatives vom Antrieb oder Heck oder sonst wo gemerkt habe. Alles top!
                          Caren
                          Protos, Diabolo L
                          Voodoo 700 & 400
                          • Sepp
                            • 14.09.2011
                            • 2294
                            • Severin
                            Komisch...
                            • Babbsack
                              • 07.07.2001
                              • 7451
                              • Mike
                              • CGN
                              Welches Stabi fliegst Du?
